[amortyzator] rockshox Tora solo air 130mm uszkodzenia
Witam mam problem z moim amortyzatorem Tora. Jechałem kiedyś z górki i wyskoczyłem z małej nierówności i coś strzeliło w amortyzatorze i od tamtego czasu nie mogę do końca go zbić a przy podniesieniu przedniego koła słychać dziwne stuknięcie i szarpnięcie .. dodam że wcześniej skakałem na 130mm i nic się nie działo a skakałem wysoko... i jeszcze dodam że mogłem go zbić prawie do końca.. pomocy!
Hmm, jeżeli spuścisz z niego powietrze i bez powietrza sprawdzisz, czy golenie płynnie schodzą w dół, to raczej nie wina sprężyny powietrznej. Może Tora wymaga serwisu
Trudno powiedzieć co mogło się stać. Trzeba rozkręcić i zrobić przegląd bebechów.
http://www.wrower.pl/instrukcje/RockShox/2006-ToraSG.pdf
Moim zdaniem któryś z plastikowych elementów mógł odpuścić albo długi metalowy trzpień wykrzywił się lub złamał ale to raczej mało prawdopodobne. Jest tez możliwość że sprężyna w tłumiku pęłkła i w jakiś sposób blokuje skok. W każdym razie miłej zabawy z rozkręcaniem ;). Jeśli nie masz olejów do amortyzatora to przygotuj jakiś pojemnik żeby zebrać to co wycieknie.
hmm... przed chwilą spuściłem powietrze i nadal to samo ale gdy ustawiłem na motion sensor na "odblokowane" to jak go przytrzymałem przez 3 sekundy to zeszedł do końca ... i sprawdziłem sprężyna powietrzna jest cała ;)
http://www.wrower.pl...2006-ToraSG.pdf
dobra to już mam zajęcie na jutro :P
Mam pytanie czy ktoś z Was orientuje się czy z jakiegoś amortyzatora można zaadoptować górne lagi do Tory 318 solo air. Zaczęły mi się pojawiać drobne ubytki. .
