[przerzutka przód] Za długi prowadnik w Alivio
MasterYoda
Witajcie.
Dzisiaj postanowiłem wymienić przednia przerzutkę (Shimano Altus) w moim rowerze. W sklepie , w moim pułapie cenowym, była tylko ALIVIO FD-M430, top-swing, dual pull, czyli powinno wszystko pasować.
Niestety, prowadnik łańcucha w nowej przerzutce jest sporo dłuższy niż w starej i przez to nie mogę ustawić prawidłowej odległości pomiędzy blatem korby a prowadnikiem, czyli 2-3mm, ponieważ wtedy jego końcowa część ociera już o ramę (punkt oznaczony białą literą C na zdjęciu). Najmniejsza odległość między punktami A i B, bez ocierania w punkcie C, to 7-8 mm, czyli chyba mocno za dużo.
W związku z tym mam pytanie, czy istnieje jakaś odmiana Alivio z krótszym prowadnikiem i czy jakieś oznaczenia w modelu przerzutki mówią o jego długości?
Z tamtego tematu wynika ze wymiana pomaga z czym cieżko sie nie zgodzić, tutaj można pokombinować z podniesieniem "na styk" lub wymienić innej opcji nie widze.
Abstrahując od tematu dziwne to ze alivio można by powiedzieć złoty środek w shimano MTB miedzy jakością a ceną wypuszcza przerzutkę której nie da sie ustawić. Chyba ze jest dedykowana do napędów 48z a nikt o tym nie wspomina. I to by wszystko wyjaśniało.
Co to za rama?
To rower Cube AIM 2011.
Miałem identyczny problem ... też z alivio poczytaj
Dzięki rzezniol, czytam forum, rzec by można, nałogowo, ale na ten temat nie trafiłem.
Czyli nie mam innego wyjścia jak odpuścić Alivio i szukać czegoś z krótszym prowadnikiem.
Tylko mam wątpliwości, czy sklep przyjmie z powrotem tą przerzutkę, w końcu nosi ślady używania :-(
Jakby co, to mam na sprzedaż :-) , przebieg jakieś 50m na stojaku rowerowym.
Dziękuję za szybki odzew.
Może rama była liczona tylko dla większej ilości zębów na największej zębatce z przodu i dlatego tak teraz jest. Wątpię. nikt nie podaje takich wymiarów. To jest zestandaryzowane. Teraz widzę, że producenci już tak wymyślają z rowerami, że niektóre części do nich chyba nie pasują.
Odstęp dużo za duży, bo powinno być 2-3mm. Spóźniłem się z odpowiedzią. ;)
Rama jak rama dolne widełki stykają sie z suportem w tym samym miejscu gdzie w każdej ramie. W meridach full prawa rura idzie w dół ( w niektórych modelach) aby zminimalizować bicie lancucha o lakier, możliwe ze takie coś by pomogło.
U mnie a też mam fula wahacz jest lekko podniesiony z racji położenia łozyska, tam pewnie w ogole by sie nie dało jej założyć. Jestem ciekaw niestety nie mam jak sprawdzić.
Też miałem podobny problem, wyrwałem za grosze stare dobre Deore XT tyle ze na małą średnicę rury, na frezarce roztoczyłem, wyszło na styk ale też okazało się że prowadzenie stuka w rurę, milimetr w góre i jest dosłownie na grubość papieru :thumbsup:
No teraz zerknąłem na specyfikację tej przerzutki na stronie Shimano i faktycznie, jest przeznaczona do korb 44/48. No trudno, za późno. Spróbuję oddać.
Teraz, dzięki Wam, wiem przynajmniej jakie zmieniarki będą pasować: SRAM X-5 i Shimano SLX, tylko one jakby droższe od Alivio są ;-)
Nie koniecznie musi tro być X-5 czy SLX ... akurat na drugiim rowerze mam SLX`a a w sklepie na zamiane z krótszym prowadnikiem mieli tylko X-5 ...
Kompatybilność Alivio z korbami 44... na blacie 44 w moim reactionie alivio robi dokładnie ten sam problem ...
W starym Giancie miałem poroblem z blatem 42 ale zapewniam że te 2 zęby róznicy to nie problem ... to kilka mm na srednicy blatu.
Ja tam sobie wbiłem do głowy ze długi prowadnik w tym alivio jest kompatybilny tylko z blatami 48 i drugi raz tego blędu nie popełnie :)
Pozdro
Puklus ... problem dotyczy przejścia ze środka (2) na młynek (1) ... kiedy ramka przerzutki musi się minąć z prawym ramieniem dolnych widełek tylnego trójkąta.
Krotka ramka w obu moich rowerach widełki mija gdzies o około 5 mm ... długiej ramce Alivio brakuje jakieś 5 mm do przejscia nad widełkami w efekcie końcowym przerzutka sie opiera o rame i nie nastepuje zmiana przełozenia.
Jest to dla mnie największa zagadka ... przegladając oficjalną dokumentacje shimano
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_6TE0A/SI-6TE0A-003-00-ENG_v1_m56577569830755896.PDF
Nigdzie nie ma info o braku kompatybilności z korbami 48z
Pozdro
Hmm możliwe ze nie doczytałem nie zmienia to faktu ze przy zejsci z 2 na 1 w korbie odległość nie zmienia sie dalej jest ok 33mm. Nie widziałem jeszcze tego nowego alivio wiec cieżko mi coś mówić ale taka różnica ... mogli zastosować starą prowadnice z deore czy LXa i było by git ale modzili aż wymodzili.
MasterYoda wrzuć fote jak masz lancuch na 3 zębatce.
Gdzie wychodzi ?
Jakoś tak dokumentacja grupy Alivio tego nie potwierdza ...
Korby 48/36/26 lub 44/32/22 ... max pojemnośc 22z i to się da wyczytać z dokumentacji.
Pozdro
a przy jakiej pisza ze dyferencjal przedni jest wiekszy niz 22t ?
piszecie ze ma dluzszy prowadnik niz slx, ktory jakos daje z pojemnoscia 26t wiec alivio przy dluzszym powinna jeszcze lepiej sobie poradzic
Niestety, zdjąłem już to Alivio z roweru, po prostu prowadnik opierał się o ramę i nie mogłem zrzucić łańcucha na mniejsze tryby. Wrócił luźny Altus :-)
Hey ,
miałem identyczny problem jak Ty (plus wew część prowadnika opierała się o środkową zębatkę przy próbie wrzucenia blatu...),
Ten model ALIVIO (z 2011) jest pod korby 44 do max 48 (też dowiedziałem się za późno :P )
Rozwiązaniem było podniesienie przerzutki do 5-6mm ponad blat (licząc do zewnętrznej części wózka)
Obecnie śmiga bez problemów (jedynie "mięknie" pod silnym obciążeniem... ale to tylko Alivio ;) )
