[srubki] porosniete rdza - jak sie pozbyc?
czym mozna usunac rdze ze srubek?
w tym przypadku chodzi mi o mocowanie tarczy
oraz tutaj
ewentualnie czy ktos wie jaki jest koszt wymiany na nowe?
WD40? Ale popieram przedmowcow - nierdzewki to najlepsze wyjscie...
POZDRo-:ver
No przeciez ze anodowane bo tuning :D a jak sie pozbyć ze stalowej rdzy? wykręcić trochę papierem przetrzeć zamoczyć w roztworze o nazwie cortain i juz nie będzie rdzewieć. Zachodzi rekcja wiązania tlenku żelaza.
Jak Cortaninu nie przykryjesz jakas warstwa farby, która nie odizoluje tlenu,to bedzie jeszcze bardziej rdzewialo.
alu nie rdzewieje tak jak stal... ale spoko, wiecie lepiej :)
przypadkiem nie psikaj tych śrubek WD40 tak jak teraz są wkręcone, bo pocieknie Ci po tarczy i będzie problem... najlepiej nowe.
alu rdzewieje bo rdzewienie to utlenianie się metalu... a Alu metalem bez wątpienia jest i utleniać też się potrafi. :P
tyle że tu występuje AL2O3 (to przez tego s**** alu matowieje) które jest szczelne i nie rdzewieje w głąb.
chociaż w przypadku stopów może rdzewieć wgłąb na granicach ziaren... ale to juz w b. trudnych warunkach:)
Metale zgadzam sie ale korodują :D żelazo rdzewieje, miedź, mosiądz czy aluminium śniedzieje, a np srebro czarnieje :P Ale w każdym wypadku metal pokrywa sie nalotem tlenków tegoż metalu.
tylko wersja z nierdzewkami jest warta uwagi dlatego, że są całkowicie odporne na warunki atmosferyczne, są twardsze niż zwykłe stalowe, są miłe dla oka ;), nie utleniają się.
wszystkie rowerowe śrubki są z reguły chromowane, a naruszenie warstwy ochronnej prędzej czy później skutkuje efektem jak na zdjęciach.
ps.
w swoim rowerze wymieniłem wszystkie możliwe, koszty znikome o ile kupisz na sztuki lub wagę (nie paczkowane ze sklepów otwartych w święta :))
Można jeszcze wypiaskować a następnie pomalować i dodatkowo nałożyć na łeb śruby warstwę smaru.Ale jak ktoś nie ma takich możliwości (piaskowanie), to najprościej wymienić na nowe.
No i jak ktoś wcześniej wspomniał,każdy metal koroduje(rdzewieje,utlenia się)nawet metale szlachetne jak np. złoto(ciemnieje-pokrywa nalotem), tylko w dużo dłuższym okresie czasu, zależnie od sprzyjających warunków atmosferycznych i chemicznych.
