[Zaciski kół]Jakie zaciski kół do 150 zł
maniekdragon
Witam, ostatnio zostawiłem rower pod sklepem na jakieś pół godziny i skradziono mi zaciski kół :( i teraz mam dylemat czy kupić zestaw zacisków Srama x9 za 132 zł czy kupić takie zaciski kół, które można dokręcać kluczem, jednocześnie wydaje mi się, że były by bezpieczniejsze i lepsze tylko nie wiem gdzie można takie znaleźć, jak by ktoś mi znalazł lub polecił jakieś mocne zaciski byłbym bardzo wdzięczny oczywiście w granicach 150 zł. Z góry dziękuję za pomoc ;)
pozdrawiam
Same zaciski cie ukradli ?? To prawie jak ukraść śruby a felgi zostawić :D Są specjalne zaciski nie do ściągnięcia bez specjalnego przyrządu. Pierwszy lepszy link od wujaszka googla Zaciski TRANZ-X antykradzieżowe | Części rowerowe \ Piasty - Zaciski | Internetowy Sklep Rowerowy - RowerTak.pl
Dzięki , jeszcze dodam, że zależy mi na tym żeby mocno trzymały koło bo przy słabym zamykaczu tarcze non stop ocierają o klocki i to jest nie do przyjęcia w moim przypadku (tak jak by ocierać nóż o nóż). Głównie zależy mi na tym by nie dobrze trzymało, a zabezpieczenie przed kradzieżą to przy okazji ;) bo baaaardzo rzadko zostawiam gdzieś rower, a to była wyjątkowa sytuacja. I dalej preferowałbym dla siebie takie zamykacze, które są regulowane za pomocą klucza tylko nie mam pojęcia jak się fachowo nazywają i gdzie można takie nabyć.
Też są dobre ale dla człeka co nosi całkiem przypadkiem przy sobie imbusa 5mm czyli np ja :P taki zacisk to nie problem :P w tym co podałem jest jakiś dziwny klucz i ciężko by było to na szybko ściągnąć.
Widziałem tez zaciski co trzeba rower do gór kołami postawić by je ściagnąć a gdy rama zapięta na np u-lock jest to raczej nie wykonalne. Tylko nie pamiętam jak to sie nazwa ...
A czy jest coś mocniejszego niż te Bolty bo potrzebuję czegoś co naprawdę mocno chwyci, bo boltach są różne opinie albo, że są dobre albo, że przy mocniejszym dokręcaniu pękają chociaż producent twierdzi, że można je bardzo mocno przykręcić.
http://allegro.pl/zaciski-do-kol-bbb-wheel-fixed-komplet-supermocny-i2377825923.html#tabsAnchor A co powiecie o tych ? Ktoś może miał z tymi styczność ?
Da sie w każdej piaście która ma kulki, na maszynach zapewne tez sie da ale na pewno dużo ciężej będzie dostać taką oś.
Ale po co aż tak kombinować? Ludzie urywają Bolt-Ony, bo widzą śrubę. Hura imbusem, do oporu! I jeszcze trochę poprawić. Że to alu, gwint leci w drobny mak. Szybkozamykaczy nikt nie zamyka z taką siłą, a koło przecież trzymają.
Swoje odkręcałem i przykręcałem już wiele razy, "mieszkają" w drugiej ramie i mają się dobrze.
RWSy DT Swissa - na dzień dzisiejszy nic mocniejszego na 5 mm nie ma... Z tego co pamiętam dokręcane 15 Nm czyli cieżko to urwać nie mając dłoni kowala.
Podepnę się pod temat. Też chcę kupić mocniejsze zaciski kół, tylko u mnie powodem jest ocieranie tarczy pod obciążeniem głównie na zakrętach (zacisk wyregulowany, luzów brak), chciałbym więc mocniej zamontować koło w widelcu. Tylko nie wiem czy brać Dartmoora Bolt-On, czy może któreś zaciski beznarzędziowe będą równie mocne?
Jaki powinien być moment dokręcania zacisków Dartmoora? Bo zdarzały się podobno przypadki urywania śrub, dlatego wolałbym takiej sytuacji uniknąć.
  • 1 miesiąc temu...
Ponawiam prośbę o moment dokręcenia Bolt-On. Mam je przy ostrym, na tylnym kole. Dokręciłem 10Nm i na razie nic się nie dzieje.
Moment odpowiedni :) Ja dokręcam dwa zestawy "na czuja", jeden mam 4 lata drugi pół roku, dużo używane. Dokręcam mocno, aż trzeszczą.
To znaczy moje nie trzeszczą w czasie użytkowania, bo tego to bym nie zniósł :) Biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny, trwałości i wagi to jest to produkt rewelacyjny wg mnie.
A ja mam "samoróbki" tzn te zaciski :
DT 4 you - profesjonalne komponenty rowerowe - koła, piasty, felgi, zaciski, RWS MTB (tytan) 100 mm z dźwignią z tworzywa sztucznego i wytłaczanym logo
zostały przerobone - zamiast orginalnych śrub 6 mm, z przodu ze stali nierdzewnej została wykonana ośka 9 mm a z tyłu 10 mm , do tego kapsle na piastach zostały odpowiednio rozwiercone i domowym sposobem wyszło :
DT 4 you - profesjonalne komponenty rowerowe - koła, piasty, felgi, zaciski, RWS thru bolt (aluminium) Ř 10 mm / 135 mm z dźwignią z tworzywa sztucznego i wytłaczanym logo
I to są naprawdę mocno trzymające i zwiększające sztywność zaciski :)
A po zakręceniu rączkę można zdemontować ...
