jagd Napisano 21 Marca 2006 Napisano 21 Marca 2006 Czy zdarzyło się Wam docierać Julie? Ciekaw jestem po ilu kilometrach nowe klocki przestają trzeć...? (wogóle nowy zestaw) Z jednej strony - dopóki nie odzyskam formy - lepiej miec dodatkowe obciążenie - z drugiej - jak nie przestanie trzeć to skończe atakiem serca... :| (wczoraj na prostej, ścigałem sie z jakimś trekingiem i prawie mi serducho wypadło gardłem... Czułem jak Julka daje radę i przyciera sie perfidnie podczas gdy ja jechałem na skrajnym długu tlenowym )
bialykom Napisano 21 Marca 2006 Napisano 21 Marca 2006 wg mnie docieranie klockow a ocieranie o tarcze to dwie rozne kwestie
BART_osz Napisano 21 Marca 2006 Napisano 21 Marca 2006 Dokladnie cos chyba nie tak - bo i u mnie czasem ociera ale to jest bardzo delikatne ocieranie ktore praktyczne nie ma wplywu na hamowanie - blokowanie kola. Zalozone masz jak trzeba zaciski ?
jagd Napisano 21 Marca 2006 Autor Napisano 21 Marca 2006 Dokladnie cos chyba nie tak - bo i u mnie czasem ociera ale to jest bardzo delikatne ocieranie ktore praktyczne nie ma wplywu na hamowanie - blokowanie kola. Zalozone masz jak trzeba zaciski ? hah... no lepiej żeby to jednak była kwestia "docierania" Rower jest nowy (60 km przebiegu) i hample też. Sprzedawca twierdził że na początku to normalne - a jednak z tyłu nie trą. jak mam poczekac aż klocek sie wytrze to pewnie z 1000 mi zejdzie :/
BART_osz Napisano 21 Marca 2006 Napisano 21 Marca 2006 Po 100km powinno byc juz oky - daj im popalic gdzies na jakis wiekszych zjazdach to na pewno przyspieszy docieranie
szakq Napisano 21 Marca 2006 Napisano 21 Marca 2006 docieranie tak ale to ze tra to juz wina zlej regulacji
jagd Napisano 22 Marca 2006 Autor Napisano 22 Marca 2006 docieranie tak ale to ze tra to juz wina zlej regulacji No może być jak mówisz... Siłe hamowania mają juz zupełnie godną - ale przycierają się nadal... No nic - dziś dojadę z przebiegiem do stówy i zobaczymy... może jakiś mały zjazd przy 70 kmph im pomoże. A zasadniczo - jak się reguluje teklocki? Podobno są samoregulujące - więc co można z nimi zrobić? (nie zauważyłem żadnych "instrumentów" do regulacji :glare: )
szakq Napisano 22 Marca 2006 Napisano 22 Marca 2006 to Ci juz nie powiem ale jak na moje oko klocki ktore calyc zas ocieraja o tarcze tak ze to czuc to nie halo:(a dotego jak maja samoregulacje to wydaje mi sie ze ten stan nie ustapi gdyz w maire zuzywania sie klockow tloczki bede same sie ustawiac tak aby bylo tak jak teraz moze trzeba odlac nieco plynu hamulcowego z ukladu?
jagd Napisano 22 Marca 2006 Autor Napisano 22 Marca 2006 to Ci juz nie powiem ale jak na moje oko klocki ktore calyc zas ocieraja o tarcze tak ze to czuc to nie halo:(a dotego jak maja samoregulacje to wydaje mi sie ze ten stan nie ustapi gdyz w maire zuzywania sie klockow tloczki bede same sie ustawiac tak aby bylo tak jak teraz moze trzeba odlac nieco plynu hamulcowego z ukladu? Głębokośc hamulca jest raczej w normie - nie jest nadzwyczajnie płytki więc chyba płynu jest ok... Samo ocieranie nie jest aż tak koszmarne - ale jak zakręcę kołem to widać od razu że się przyciera... No nic - poczekam parę dni - jak sięnic nie zmieni - jadę o serwisu. A póki co - moje nogi dostaną 120% normy
DENI Napisano 22 Marca 2006 Napisano 22 Marca 2006 sprobuj zalozyc kolo jeszcze raz zdejmij ,ustaw ,zacisnij klamke,rowno zacisnij samozamykacz zobacz czy podzialalo aha jest jeden magiczny sposob tez sprobuj zamontowac szybkozamykacz z drugiej strony i tez powtorz to co wyzej
Alvaren Napisano 22 Marca 2006 Napisano 22 Marca 2006 Odkręc tarcze i zobacz na blacie czy jest prosta ja w nowym hopoe mono 4 miałem krzywą. Jesli krzywa bierz w imadło i delikatnie wyprostuj kluczem franc. Jesli jest prosta pobaw sie ustawieniem zacisku może kloce są zle ustawione w stosunku do tarczy.......
roge Napisano 22 Marca 2006 Napisano 22 Marca 2006 Poluzuj śruby mocujące zacisk, naciśnij mocno klamkę, z wyczuciem i równomiernie dokręć śruby. Powinno pomóc.
jagd Napisano 23 Marca 2006 Autor Napisano 23 Marca 2006 Poluzuj śruby mocujące zacisk, naciśnij mocno klamkę, z wyczuciem i równomiernie dokręć śruby. Powinno pomóc. Hmm... Wychowałem sie na cantileverach i v-kach XT (które nigdy mnie nie zawodziły i były genialne...) Tarcze zamocowała za mnie fabryka - stąd wybaczcie moje lamerstwo... :| Istnieje możliwość krzywego zamocowania zacisku podczas dokręcania??? Po zamocowaniu powtórnym koła (i próbie "odbicia" klocka, który przycierał (wyglądało jakby się tłoczek nie cofał...) tarcza przyciera się minimalnie... Jest już prawie dobrze... Jak znów się powali - spróbuję z odkręceniem całego zacisku. Serdeczne dzięki za rzeczowe porady! Dobrze jest się dokształcić
Gość Gość Napisano 24 Marca 2006 Napisano 24 Marca 2006 Oczywiście, że można źle przykręcić zacisk hamulca. W moim przypadku (Shimano 535), po wyjęciu koła, wolę poluzowac i ponownie dokręcić zacisk, bo założenie koła, nawet z maksymalnie zaciśnietym hamulcem, powoduje minimalne ocieranie. Cała operacja trwa dosłownie 2 minuty i nie można przy tym nic popsuć. Za pierwszym razem może nie wyjść idealnie, ale wg mnie poprawne ustawienie v-brejków jest trudniejsze.
jagd Napisano 24 Marca 2006 Autor Napisano 24 Marca 2006 Oczywiście, że można źle przykręcić zacisk hamulca. W moim przypadku (Shimano 535), po wyjęciu koła, wolę poluzowac i ponownie dokręcić zacisk, bo założenie koła, nawet z maksymalnie zaciśnietym hamulcem, powoduje minimalne ocieranie. Cała operacja trwa dosłownie 2 minuty i nie można przy tym nic popsuć. Za pierwszym razem może nie wyjść idealnie, ale wg mnie poprawne ustawienie v-brejków jest trudniejsze. No tak - teraz widzę że jest to możliwe Nie wiedizałem że na tym mocowaniu można przesunąć cały zacisk NO raz jeszcze dzięki za praktyczne uwagi
