[Wyrobiona śrubka] od tłumika ABS+
Witam,
Znajomy kupił R7 z uszkodzoną śruba trzymające pokrętło tłumika ABS (ofc używkę)
2216_8.jpg?862347
czyli dokładnie tą po prawej stronie,
No i krótko mówiąc nie mamy pomysłu jak to odkręcić, a rozwiercanie w takim miejscu nie wchodzi w grę
liczymy na pomoc:)
Poszukaj wykrętaka. To takie stożkowe wiertło z lewym skrętem. Na lewych obrotach wwiercając się w śrubę jednocześnie ją odkręca.
A dlaczego nie rozwiercać? Według mnie najlepsze rozwiązanie - rozwiercasz, łeb śruby odpada, ściągasz pokrętło, zostaje gwint ze śruby, chwytasz blyckami, odkręcasz i po kłopocie.
Wykrętak się nie sprawdzi, żeby go użyć trzeba najpierw nawiercić śrubę na odpwiednią głębokość, tam jest chyba M3 więc po pierwsze wiertło max 2mm, po drugie trzymając wiertarkę jest to niwykonalne a po trzecie do takich małych śrub nie ma takich wykrętaków (chyba :icon_question: )
Miałem taką samą sytuację, dobrze dobrany płaski śrubokręt załatwił sprawę. Z torxem też powinno pójść, ta śrubka nie jest mocno dokręcona :)
