[rower] Jaki 29er na ramie 23"
Godi
Cześć,
Co możecie mi polecić w kwocie około 3000zł? Wiem, że w tej cenie trudno o dobry sprzęt, a dodatkową trudnością jest rozmiar ramy - 23". Mam prawie 2m wzrostu, noga 100cm. Żadne maratony nie wchodzą w grę, jedynie rekreacyjne szaleństwo.
Wydaje mi się, ze rama 21" będzie za mała. W crossie mam ramę 23" i sztycę wyciągniętą 22cm. Wynika z tego, że w 21" bym musiał ją mieć ~5cm wyżej, czyli 27cm. Nie przymierzałem się, bo znalezienie w sklepie 29era z ramą 21" graniczy z cudem, nie mówiąc już o 23", ale chyba kierownica będzie za nisko względem siodełka. Chyba, że można trochę skorygować kątem mostka albo amortyzatorem? A może ktoś z Poznania ma takiego 29era na przymiarkę? ;)
Co w tej cenie mogę znaleźć na 23"? Cube jest za krótki, Spec http://www.specialized.com/pl/pl/bc/SBCProduct.jsp?spid=62110&scid=1100&scname=G%C3%B3rskie osprzętem nie zachwyca, jakie firmy robią takie ramy?.
Może kupić tylko ramę i złożyć coś sam, tylko czy same ramy są w takich rozmiarach? Albo kupić jakiś gotowy rower i zamienić ramę na większą, tylko czy da się później sprzedać tą montowaną firmowo?
Doradźcie coś.
Dzięki
cześć
wydaje mi się że nie potrzebujesz aż tak dużej ramy, ja mam 29er-a w rozmiarze 21' i jest 'potężny' dla innych, dla mnie ok, mam 197cm wzrostu i nogę po wewnętrznej 100cm, przy założonych oponach Conti RaceKing 29x2.2 odległość od podłoża do górnej krawędzi górnej rury ramy jest 88cm więc dużo a sztyce i tak mam max wyciągniętą, skłonny jestem stwierdzić że na 19' też bym się dobrze czuł, z tym że u mnie geometria jest bardziej 'standardowa', górna rura nie opada tak agresywnie jak u innych producentów ku dołowi. trekkinga mam 22' i sztycę wyciągniętą na max, też jest jak najbardziej ok.
poglądowe foto mojego 29era:
znajomi z którymi jeżdżę mówią że z boku na tym rowerze wyglądam jak niższa osoba na kole 26' rower z powodu swojej geometrii stwarza wrażenie przeskalowanego 26era
Rama w 29er jest o około 4cm wyżej z racji kół czyli prawie 2 cale
Oczywiście są wyjątki, nie mniej jednak jak jeździsz na 23 to 29er z 21 calami na pewno będzie ok
Wysyłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
Gość voytec
Duże ramy oprócz Speca ma jeszcze chyba Merida i Giant ale one też nie porażają osprzętem. Rama 21" wcale nie musi być za mała jeśli długość górnej rury będzie Ci odpowiadał. Bo rowery na 29-tkach mają większy przekrok i powinno się je kupować trochę mniejsze.
W każdym razie nie sądzę aby złożenie wypaśniejszego roweru od tych Spec'owych wynalazków było tańszą opcją. Nawet jeśli będziesz składał w serwisie rowerowym "po znajomości". Więc na razie pozostaje Ci się przymierzyć do 21" lub ostatecznie wybrać Spec'a
Hej :)
Ja osobiście 194 cm wzrostu (nogę podam jutro) i traction 19. Sztyca 450 prawie na maksa. Ja Ci proponuję składać rower na ramie Peak 29 XL. Rura podsiodłowa 515 mm lub jakiś author 29 z ramą 21 535 mm podsiodłowa.
Policz i zobacz. Sam mam zamiar kupić Peaka XL :)
Gość voytec
Dzięki, jestem mile zaskoczony. W takim razie będę szukać w sklepach do przymierzenia czegoś na ramie 21". A co sądzicie o Author Instinct 29er 2011, nadałby się? http://ww2.bikekatal...or.INSTINCT.29/ http://velo.pl/img/r...thor-mtb-29.jpg
No Instinct 29er właśnie ma amor 80mm więc powinno się go liczyć tak jak 26". Jak jednak wspomniał kolega wyżej możesz zbudować na jej bazie jakiś rower z amorem 100mm. Peak 29 będzie nieco za mały (około 20").
Ten Spec też ma skok 80mm. A co do Instinct, to zmiana amora na 100mm nie będzie miała dużego wpływu na geometrię roweru? Czy Recona nie można ustawić z 80 na 100mm?
U mnie w Instinct-cie od zacisku do pręta siodła jest około 28-29cm i jest jeszcze zapas na wyciąganie sztycy 450mm.
Rama w 29er jest o około 4cm wyżej z racji kół czyli prawie 2 cale Oczywiście są wyjątki, nie mniej jednak jak jeździsz na 23 to 29er z 21 calami na pewno będzie ok
A co niby dają te 4cm wyżej jak trzeba zachować odległość od korby, która też pójdzie w górę?
Gość voytec
Geo zmieni się dość znacznie i rower będzie trzeba się bardziej "kulić" na zakrętach bo podniesie się środek ciężkości. A więc będzie trzeba go jakość obniżyć. Zmiana kąta podsiodłówki sprawi że pedałować będziesz bardziej siłowo (jak w trekkingu czy miejskim). A kąt główki będzie łagodniejszy i rower będzie mniej podatny na błędy kierującego.
Spec jest w rozmiarze 23" a Instict w 21". Amortyzatora niestety nie da się rozciągnąć o 20mm.
Nie chodzi o to że do pedałów jest dalej tylko że ryzyko przywalenia krokiem w górną rurę jest większe niż w przypadku roweru na kołach 26" bo jest ona (górna rura) wyżej.
dzięki za dokładne wytłumaczenie :)
na amortyzatorach się za bardzo nie znam, a w wielu sklepach np. http://bikecenter.pl/index.php?p5796,rock-shox-recon-gold-tk-solo-air-poploc-bialy-amortyzator można przeczytać, że skok 80, 100, 120mm można ustawić, dlatego też pytałem.
W każdym razie Author Instinct, na którego się czaiłem został sprzedany. Będę szukać czegoś na ramie 21" i ze 100mm skoku, dzięki.
