[opony] Schwalbe Black Jack do uratowania?
matekis
Ja miałem podobną sytuację w oponie Rapid Rob , nakleiłem od wewn. strony łatkę. Po napompowaniu opona się rozciąga jest widoczna łatka guza nie widać. Uważam jednak że z taką oponą podczas jazdy w cięższym terenie mogą pojawić się problemy. Opona jest założona w innym rowerze i jeszcze jej nie testowałem
Podklejenie dętki to za mało. Ja widzę to tak, że musiałbyś podkleić kawałek starej opony i dodatkowo zaszyć rozdarcie.
Moim zdaniem cokolwiek będzie robione będzie bicie na oponie :( a wtedy lecą piasty nie mówiąc o bezpieczeństwie
Wysupłaj $$$ na nową oponę
Spokojnie starczy podkład ze starej opony, najlepiej ze ścianki bo są najcieńsze, możesz przykleić go na klej do dętek, tylko musisz zostawić to w ścisku stolarskim na dobę. Do treningu lajtowych wyjazdów powinno wystarczyć, najlepiej przełóż oponę na tył bo raz ze szybciej się zetrze dwa że jak strzeli to na twarz nie polecisz. Nową oponę i tak musisz kupić.
Nie sądzę żeby wulkanizacja wiele dała jak przeciął oplot.
Okej, sproboje. W piatek przystapie do reanimacji. :) Dziekuje za wszystkie odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanko. Czy szyjąc opone, tak jak napisal Arroyo, moge to wzmocnic np topiąc gume i spajając dwie czesci ze soba?
Niczego tam nie stapiaj, ogółem nie baw się ogniem przy oponie :) Nie wiem czy ta guma jest wewnątrz pleciona ale w każdym razie podklej tylko od wewnątrz kawałek starej opony i zaszyj całość jakąś grubą nicią, np dratwą, ewentualnie bardzo grubą żyłką wędkarską - tylko ostrożnie, aby przy naciąganiu nici nie przeciąć opony.
kombinujecie podjedz na wulkanizacje niech ci wkleja łatkę up4,5 jest z płótnem i będzie ok a jak będą się wymigiwać to od nich odkup i wklej sam (jak by co to jestem wulkanizatorem ;))
Naczytałem się już kilka razy, że warsztaty wulkanizacyjne nie wulkanizują opon rowerowych ze względu na ich grubość "to się nie będzie trzymać"
Nie szyj, tylko popsujesz bardziej. Wulkanizacja? Tam prawie nie ma gumy, marne szanse na zrobienie tego dobrze.
