Budowa:
Stalowe sprężyny, dwa tłumiki SSV, prawy tłumik regulowany po odkręceniu górnej nakrętki,
naprężenie wstępne regulowane dwoma pokrętłami, brak asysty powietrznej, górne golenie 30mm,
stalowa rura sterowa. Mocowanie pod tarczę IS, wkręcane piwoty. Uwaga, nie pasują V-ki SRAM 5.0 !
Masa:
Z rurą sterową 20cm i piwotami prawie 2200g. Stalową rurę można zamienić na aluminiową, ale to
kosztuje, o ile dobrze pamiętam, 170zł i daje około 200g zysku na wadze - kompletnie nieopłacalne.
Trwałość:
Po 1600km praktycznie bez oznak zużycia, ledwie dotarty.
Sztywność:
Nie ma problemów z ocieraniem klocków o obręcz czy tarczę w ostrych zakrętach, chociaż akurat z tarczą jeździłem tylko chwilę. Amor nie chowa się pod ramę przy ostrym hamowaniu. Sztywność jest podobna do wycieniowanego widelca Cro-Mo z mojego starego roweru czyli jest nieźle, chociaż porównanie z RS Reba pokazuje, że można lepiej. Wadą są niesamowicie miękkie piwoty, założenie nawet najtańszego boostera daje zauważalną poprawę hamowania.
Praca:
Dobrze radzi sobie ze średnimi i dużymi nierównościami, na małe reaguje słabo, ale równocześnie
prawie nie pompuje. Po ustawieniu "na miękko" dość dobrze wybiera małe nierówności,ale bardzo
pompuje, przy czym dalej można zapomnieć o wybieraniu kostki brukowej itp. Według mnie czułość to
największa bolączka tego widelca, z RS Reba nie ma czego porównywać. W trakcie użytkowania nie
udało mi się go dobić ani razu, największy uzyskany skok to 90mm, a musiałem bardzo się starać,
żeby uzyskać takie ugięcie. Jak dla mnie, zakres regulacji tłumienia jest zbyt mały, fabrycznie dostajemy ustawione na minimum i amortyzator mocno odbija, po przestawieniu na maksimum jest tylko poprawnie, dodatkową zaletą takiego ustawienia jest dużo lepsze wykorzystanie skoku. Amor, ze standardowymi sprężynami, jest przeznaczony dla ludzi ważących przynajmniej 75kg, a nie jak podaje Gregorio 70kg. Gdy go kupiłem pod koniec sezonu 2005, ważyłem 70kg i w tym momencie działał tak jak na początku opisu, przy czym uzyskiwałem najmniejszy zalecany przez producenta SAG. Teraz ważę 77kg i wreszcie mam możliwość regulacji. Sprężyny oczywiście można wymienić na bardziej miękkie, cena 110zł za komplet. Amortyzator w temperaturach do -10 C pracuje normalnie, w niższych nie miałem okazji sprawdzić.
Zastanawiam sie nad zakupem tego amora. Czy nada sie on do agresywne jazdy po lesie i małych gorkach? Czy poleciłbys go osobie wazaceje 70 kg i jezdzacej w stylu agresywnego xc. Chce go kupic bo moj rs judy jest twardy jak kamien i miałem nadzieje ze marcol jest miekszy. Czy poleciłbys mi ten amor, no i jak bys napisał jego długosc to bede wdzieczny.
Na pewno nadaje się do agresywnej jazdy XC. Przy 70 kilogramach był dla mnie za twardy. Przy takiej wadze wykorzystasz 60% skoku. Na Twoim miejscu brałbym wersję Air, chyba żę planujesz przytyć :) Długość to jakieś 48cm, mierzone od nasady bieżni sterów do środka mocowania osi, myślę że mogłem pomylić się maksymalnie o 1cm - mierzyłem metrówką, ściągnięty z roweru.
Ja nie wiem, ja waże 65 kilo i wczoraj przy normalnej jeździe po mieście uzyskałem 80mm... a roge który waży więcej musiał się wysilić żeby 90 wyciągnąć, dziwne nie ?? A mam dokładnie taki sam amor...
Jak dobrze walniesz w krawężnik, to wyciśniesz więcej :D 80mm wyciskałem na co większych dziurach, oczywiście musiałem w nie celować :) 90mm udało mi się tylko raz. Nie skakałem na nim. W normalnym terenie maksymalne ugięcie nie przekraczało 60mm i to mnie wkurzało. Nie po to kupowałem amora 105 mm, żeby móc wykorzystać połowę jego skoku, a od święta 85%.
No chyba że tak. Ja kupiłem 105 bo całe wakacje siedze w górach i lubie na zjazdach poszaleć więc myśle że uda mi sie wycisnąć 95-100 mm. A z krawężnikiem jeszcze nie próbowałem :excl:B)
  Cytat
Jak dobrze walniesz w kraweznik to bedziesz mial wiecej strat niz kozysci z tego.
Gość kaciap
  roge napisał:
Budowa:
Masa:
Trwałość:
Sztywność:
Praca:
Gość rainier
a jakby wyciągnąć jedną ze sprężyn i jeżdzić na jednej?
Gość kamoreks
To może nie przejść !
OT-Ja kupiłem AXEL ELITE waże 80 kg i nie mam zamiaru żeby mi dobijał :) A jeżeli będzie to spręzynka pójdzie w ruch.
  • 3 tygodnie później...
Myśle o kupnie takiego samego, tylko powietrznego dla swojej dziewczyny. Waży 50 kg, może mniej. Co o tym sądzicie. Czy amorek się nada, czy polecacie coś innego? Pozdro
Zależy jak jeździ, jeśli głównie asfalt i leśne dukty to lepiej kupić coś tańszego a reszte kasy zainwestować w osprzęt. Chyba że twoja dziewczyna eksploruje górskie szlaki i ogólnie mocniejsze XC to wtedy jak najbardziej Comp Air sie dla niej nada :] Bo Comp Coil będzie dużo za twardy.
No i amor po pierwszym poważnym górskim seansie. Ale musze odlać olej, wykorzystał maks 92mm. I jednak zmiana sprężyny będzie konieczna, mimo że na zjazdach sprawuje się dobrze to jeszcze nie to..... Pozatym zauważyłem dwie zależności
1. Pojedyncze przeszkody lub pierwszy z serii np. kilku korzeni zaraz po sobie wybiera dużo gorzej niż te następne korzenie, pierwszy korzeń łyka ze sporym wstrząsem a następne już z dużo mniejszym, tak samo jest jak jest pojedynczy kamień to połknie go ale będzie przy tym duży wstrząs kierą. Nie wiem czy to wina za twardych spręzyn czy źle dobranego tłumienia. Pomóżcie
2. Im większa prędkość tym lepiej wybiera nierówności, jak sobie jadę z prędkością powiedzmy 15-20 km\h to jakiś kamol odczuje dużo bardziej niż gdyby był on na zjeździe i miałbym 35 na liczniku.
U was też tak jest ?? Chodzi mi głównie o punkt pierwszy. Czyt to wina jak juz wspomniałem twardych sprężyn czy źle dobranego tłumienia. A może on sie poprostu jeszcze nie dotarł, ma zrobione jakieś 400 km Prosze o rady.
1. Nie zauważyłem takiego zjawiska u siebie. Regulowałes tłumienie? Co prawda regulacja ma bardzo mały zakres, ale mi zdecydowanie lepiej jeździło się na podkręconym maksymalnie. Standardowo jest ustawione minimalne tłumienie powrotu.
2. To normalne. Dokładnie tak samo zachowywał się mój.
  • 4 tygodnie później...
Jedyna metoda co by comp coil chodził bardziej mięko to kupno nowych sprężyn, jedyna wada takiego rozwiązania to cena ok 100 zł, Ja kupiłem zielone k 5 i chodzi miodzio, pracuje w pełnym skoku.
Z tego co wiem do tego amora można wsadzić tarcze maks 6 cali, więc wątpie żeby znalazł sie ktoś kto jeździ z tarczą 8 cali... Ale, może sie myle :]
  • 1 miesiąc temu...
  rainier napisał:
no tak ale gdzie kupić jedną jak są pakowane w kompletach,
No i kupione dwie nowe zielone K-5 i to była właściwa decyzja, teraz pracuje w pełnym skoku, wiodomo bardziej pompuje na podjazdach ale coś za coś,
Można powiedzieć że dopiero od dopasowania sprężyn można docenić ten amor.
A czy jeżdżenie na jednej spręzynie mogłoby się negatywnie odbić na trwałości ?? Czy gdybym wyjał jedną ty mogłaby mi np. strzelić korona ?? Bo na nowe sprężyny na razie nie mam czasu a chciałbym zobaczyć jak sie na takim "mięczaku" jeździ.
pewnie kawałek to można, ale dłuże to pewnie nie bardzo, rozkład sił może być nie równy, za bardzo to nie wiem ale skoro dali 2 sprężyny to po coś one są.
Napisano (edytowane)
Nic nie powinno się stać, np. w Rebie "sprężyny" powietrzne są w lewej goleni, a tłumik w prawej.
Oczywiście nie polecam takiego rozwiązania do codziennej jazdy, ale próba nie powinna być groźna dla amora.
Edytowane przez roge
