[sztyca]czym smarowac zeby nie trzeszała
spróbuj zwykłego smaru samochodowego z puszki, albo grafitowego- tego używa się do sprężyn w karabinkach żeby nie trzeszczały.
sruby wygladaja solidnie:)
podmienilem siodlo skrzeczy:)
wyczyscilem wszytko ze smaru ale nieodtluszczalem po kilku kilometrach nieslychac,zobaczymy
zrobilem zdjecia tylko w nocy slaba jakos
Musisz patrzeć na obraz LCD na aparacie w trakcie robienia zdjęcia czy ustawia ostrość w danym miejscu docelowym. Widać ze aparat ostrość złapał na pancerzu obok, więc trzeba przycelować, albo ustawić ręczne makro.
Ale wracając do roweru, to nie wygląda to na pęknięcie. Może lepiej ,,powyginać'' sztycę do przodu i tyłu i sprawdzić czy ta rysa trzeszczy i czy coś się tam rusza...
próbuje na sucho zobaczymy jak wyjdzie :whistling:
lukas85
z tym aparatem to duzo nie zwojuje:)
niby wyginalem do przodu i tylu nie slychac trzaskow,ale co innego jazda terenowa a co innego test na sucho
z ta sztyca to kupilem 400 mm kilka lat temu bo fishery lubily pekac na kominie i pilnowalem zeby sztyca wchodzila 7 cm ponizej spawu
Smarowanie sztycy nic nie daje, trzeba mocniej dokręcić wszystko w okolicach siodełka/sztycy. Gwarantuję że przestanie trzeszczeć.
Miałem to samo z trzeszczeniem i nie pomogło smarowanie. Ustało dopiero po włożeniu pomiędzy sztycę a rurę kawałka cienkiego paska ze szmatki (takiego o szerokości 2 cm X 10 cm). Prawdopodobnie powodował to właśnie lekki luz pod zaciskiem.
