[łańcuch] w jaki sposób naciągnąć
tyran
witam,mam pytanie-czy ktoś orientuje się jak naciągnąć łańcuch[wyregulować] w alfine 8-mio biegowej?dodam,że nie ma możliwości przesunięcia koła,pzdr
Bez skracania się nie da. W rowerze nie ma rolki napinającej, ani innego mechanizmu, który mógłby pomóc. Jest śrubka, z tyłu przerzutki, ustalająca jej położenie, ale zakres regulacji nią jest znikomy. Odsadzając nią przerzutkę od ramy, zmniejszamy kąt opasania łańcucha, co nie robi dobrze napędowi, więc lepiej nie wykręcać jej.
O ile skrócić? jest jakiś wzór do obliczania długości łańcucha i pewnie znajdziesz go w sieci, ale najprościej dojść do tego metodą prób. Gdy skrócenie o jedno ogniwo nie pomoże, ubieramy następne. Prosta sprawa, gdy wymieniamy łańcuch, bo wystarczy policzyć ogniwa w starym.
a jednak bez skracania dało rade,co prawda założyłem nowy łańcuch ale stary też można było naciągnąć,wystarczyło poluzować dwie śruby przy suporcie a następnie przy pomocy młotka i malutkiego przecinaka przesunąć suport...proste jak 2+2....pzdr
żebym wiedział jak wstawić tu zdjecia to bym pokazał jak to zrobić,rama w suporcie ma wiekszą średnice niz wkład suportu;sam wkład nie jest wkrecony do ramy tylko do powiedzmy "podkładek" które mozna regulowac i w zwiazku z tym reguluje sie napiecie łańcucha,na pewno nic sie nie rozleci bo to jest do tego właśnie skonstruowane,szczerze mówiąć to bardzo mądrze ktoś to wymyślił
Chcialbym się temu przyglądnąć. Zdjęcia możesz wklejać, choćby z Imageshacka, Fotosika, czy skądkolwiek. Wystarczy zlinkować adres obrazka. Napisz przynajmniej jaki to suport, to znajdę w Internecie i zobaczę, co to za cudo jest.
To nie jest suport, tylko piasta. Suport, to część roweru, do której przykręcasz korby z pedałami.
Na tym wynalazku, co pokazujesz, kompletnie się nie znam, ale dziś już cokolwiek wiem.
Pozdrawiam.
waza,w rowerze zazwyczaj są dwie piasty-jedna w przednim kole a druga w tylnym,ale spoko,każdy ma prawo być przemęczony,pzdr
proste , ciekawe i skuteczne, Suport jest poprostu osadzony w gnieździe ramy mimośrubowo.
Wydaje się, że jednak mimośrodowo od środka a raczej umiejscowienia nie w środku :P
Ale patent faktycznie ciekawy :)
Dzięki, że jesteś taki wyrozumiały :D
