djdave Napisano 23 Maja 2012 Napisano 23 Maja 2012 Bardzo proszę o pomoc w obliczeniu długości szprych, najlepiej z propozycją rodzaju zaplotu. Chcę aby koło było mocne i sztywne. Obręcz Alexrims DX32. Piasta Shimano Deore XT FH-M756. 36 szprych. EDIT Za pomocą TEGO kalkulatora obliczyłem że ma być z lewej 263.2 i z prawej 261.9. Czy może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego dwie różne długości? Czy może ktoś potwierdzić wyniki tego kalkulatora? Obliczenia dla splotu na 3 krzyże.
Dragonfly Napisano 23 Maja 2012 Napisano 23 Maja 2012 http://www.forumrowerowe.org/topic/23158-szprychy-kalkulatory-dlugosci-szprych/ tu masz temat z różnymi kalkulatorami.Najlepiej przelicz w kilku to będiesz bardziej pewny.
djdave Napisano 23 Maja 2012 Autor Napisano 23 Maja 2012 OK, ale co z tymi różnymi długościami? Czy to dlatego że środek koła wyznacza połowa długości piasty licząc od miejsc zamocowania w ramie? Czy wziąć szprychy 262mm?
adriansocho Napisano 23 Maja 2012 Napisano 23 Maja 2012 OK, ale co z tymi różnymi długościami? Czy to dlatego że środek koła wyznacza połowa długości piasty licząc od miejsc zamocowania w ramie? Czy wziąć szprychy 262mm? wziąć 264 i 262 żadne inne (jeśli dobrze wszystko wpisałeś). Kalkulator dobrze pokazał, dłuższe szprychy są z lewej strony, z prawej są krótsze, bo tam jest kaseta.
Mod Team Puklus Napisano 24 Maja 2012 Mod Team Napisano 24 Maja 2012 OK, ale co z tymi różnymi długościami? Bo ... Koło już od dawna jest nie symetryczne. znaczy piasty, najpierw weszły 8 rzędowe, co zmusiło konstrukcje aby prawa strona szprych (od kasety była krótsza, bardziej pionowa) a dłuższe po przeciwnej stronie. Teraz są najróżniejsze piasty, mają montowanie pod tarcze co zmienia rozstawienie kołnierzy (a co za tym idzie długości szprych), jak i niesymetryczne kołnierze, rożnych wysokości. To wszystko sprawia ze do niektórych obreczy szprychy będą równe (często jak kołnierze są niesymetryczne i posiadają uchwyt na tarcze) a inne przypadki szprychy będą sie różniły od 0.5 do nawet 2 czy 3 mm
djdave Napisano 1 Czerwca 2012 Autor Napisano 1 Czerwca 2012 Obręcz w końcu doszła więc mogę zmierzyć średnice. Chciałbym się tylko upewnić czy pomiar wykonywać mierząc od miejsca gdzie obręcz styka się z kołnierzem nypla.
Mod Team Puklus Napisano 1 Czerwca 2012 Mod Team Napisano 1 Czerwca 2012 Mierzy sie to od wewnątrz. jako odległość gniazda nypla do otworu w pieście. Zazwyczaj jest to ok -2 do -3 mm od zewnętrznej części obręczy ale to róznie bywa. Warto poszukać parametru ERD dla obreczy by mieć pewność.
djdave Napisano 11 Czerwca 2012 Autor Napisano 11 Czerwca 2012 wziąć 264 i 262 żadne inne (jeśli dobrze wszystko wpisałeś). Kalkulator dobrze pokazał, dłuższe szprychy są z lewej strony, z prawej są krótsze, bo tam jest kaseta. No i okazały się za długie.
zgrzezly Napisano 11 Czerwca 2012 Napisano 11 Czerwca 2012 nie ufam kalkulatorom co to podstawiają wymiary po wyborze piasty i obręczy - lepiej zmierzyć i nie mieć niespodzianek. tu masz opisane jakie wymiary mają znaczenie http://sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm w połowie strony a tu masz kalkulator http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Calculator.asp z 10 kółek już zrobiłem na tym kalk i wszystko ok
