Napisano (edytowane)
Rama pilnie poszukiwana (mój Axigon zaginął w mroku dziejów i już chyba się nie odnajdzie).
Problem jest taki, że chciałbym wykorzystać komponenty, które mam (bez kolejnej zabawy w wymianę części), a niestety wiem, że może być z tym różnie. Problematycznie będa/mogą być:
- sztyca 27.2mm,
- zacisk XTR (na tył) z mocowaniem IS,
- suport pod mufę 68mm,
- amor 80mm / 490mm wysokości.
Pomocnicze dane: 182cm, 80kg, noga 81-82. Miałem założoną sztycę z offsetem, mostek 110mm, ustawiony na minus (-10*).
Edytowane przez rzymo
najtaniej i sensowniej wyjdzie ci odpuscic dopasowywanie w/w czesci i kupic peaka...jakbys sie upieral zostawic amora, to zapytaj w harfie o felta nine, ktory jest pod 80mm....ewentualnie specialized, ktory daje 90mm - smigalem z manitou 80mm i bylo dobrze...jedynie tyl mocno wariowal na kamienistych zjazdach, ale pozniej jak dalem 100mm to problem co prawda zmalal, ale dalej nie bylo pelnego spokoju
Najtaniej znów Axigon, a kilka dni temu był na alegro 17,5 trek albo fiszer niby pod singla, ale z hakiem przerzutki i gwarancją... Sam uważam że Axigon najfajniej jeździ z sztywnym widelcem, i od listopada to na nim mam największy przebieg.
Wysyłałem ramę do malowania.. Dzisiaj będę się jeszcze dowiadywał, ale wygląda na to, że poczta zgubiła.
Z ponownym zakupem Axigona może być problem - z tego co widzę, zostały same 21" i 23". Dziewiętnastki brak.
Serwus
Z tymi zaginięciami w trakcie malowania dziwna sprawa...w wątku o Romecie Grabarzowi też zaginął set wysłany do malowania.
Mam nadzieję, że odzyskasz kasę. Rozumiem, że tylko glin wchodzi w grę? :) Bo pod 27,2 jest właśnie rzeczony Romet a pewnie wagą wiele nie odbiega od Axigona (wiele to słowo które każdemu z nas może co innego mówić).
Ps: Rzeczywiście-właśnie sprawdziłem u Darka w Synkrosie - only 21/23". A różnica w wadze koło 500 gramów a to już sporo (tez słowo kontrowersyjne).
Ps2: Patrząc na B1 zastanawiam się tylko jakiej dokładnie wielkości wideł tam powinien być, bo pamiętam ten model jak w sklepie wisi nie od dziś. Więc bardziej stawiam na to iż to rama z zacięciem trekingowym a tam rzadko wideł ma 490mm. Ale to tylko moje gdybania.
Edytowane przez anarchy
Grabarzowi załatwił ramę lakiernik na spółkę z innym klientem który był nieuczciwy i nie zwrócił przypadkowo podmienionej ramy.....
Romety są miłe, że ze stali, ale kosztują ciut ciut za dużo jak na stalowego klocka rura w rurę bez sensacji. Z peakami nie wiadomo czy nie zaczną masowo pękać więc trzeba dać ludziom trochę na nich pojeździć ;) bo coś lekkie są nad wyraz, i pod 100.
Muszę porozmawiać z bratem, mój B1 miał być dla niego a on przerósł mnie i nie jest wykluczone że można byłoby podmienić ramę na większą, sęk w tym że wciąż go używam i jakoś tak nie mogę się odkleić, karbon jest jakiś taki nieatrakcyjny do jazdy, i B1 ciągle jest na topie. I
http://allegro.pl/nowy-gary-fisher-rig-17-5-29er-niner-i2363021977.html
Tu jest długa górna rura, i gwarancja, zakładając że dobrze pamietam swoją nogę (chyba 90 cm) to masz wspornik 8 cm niżej niż ja wpuszczony czyli 1,5 cala mniej na podsiodłówce przy 400 mm sztycy nie zrobi . To rama w G2 Czyli dość długa w G2 mam mostek 110 a w B1 120 i w b1 siedzę bardziej na sztorc czyli myślę że dla Ciebie gf 17, 5 jest do rozważenia z mostkeim 100 albo 90.
Itr.. bez obrazy, ale Romet obok OnOne Inbred to najkorzystniejsze cenowo ramy stalowe na rynku.W życiu nie postawiłbym peaka obok rometa -jak mówisz-niech ludzie pojeżdżą na tym(zaraz zrobi się draka hehe). Nie wiem co masz na myśli też mówiąc klocek rura w rurę-rama wykonana ładnie, 2450gramów to nie mało ale znajdziesz stalówkę w okolicach załóżmy 2100g z regulowanymi hakami choćby za dwukrotną wartość rometa? :) O samych cenach-co jest warte czego nie ma sensu dyskutować....
rzymo-Co do samej ramy-musisz bacznie obserwować alledrogo - bywały w sprzedaży praktycznie non stop długi czas. Z dwa razy zniknęły i myślałem, że koniec serii a potem znów się pojawiały. Z tego co pamiętam jakiś sklep z Krakowa je sprzedawał.
Uderz może do Wiewióra albo Grabarza w wątku "romet"-może mają tel do tego sklepu.
Jeśli nie ma ich teraz : to poglądowo Romety kosztują ok 700 800 zł za ramę i warto było kupić ponoć cały rower i wysprzedać resztę.
Nie ma co się oszukiwać że ta rama to jest jakiś stalowy "hajend" in plus wyróżnia się hakami, i właśnie tym, że jest stalowa.
Czyli wygląda ( Brawa dla Wiewióra) i teoretycznie jest trwała... fiszer przy niej na pewno w końcu pęknie i będzie wymiana na nowy... Ale stal też pęka stąd jeśli już wolałbym na przykład "R" handmade za 2000, niż Romet za 700, ale w tej fazie życia nie potrzebuję ramy na następne 30 lat, w międzyczasie planuję jednak przesiąść się na fula :D
Itr.. nie rozpędzajmy się :)
Chyba rzymo chodzi o średnią pólkę cenową więc z Mistrzem R. nie ma co wyskakiwać :) Zresztą... co do do R. - tutaj 2kg też z bólami....(coś o tym wiem). Ma się niby zmienić bo columbusa life na dniach mają sprowadzić do warsztatu.
Tak - romet kosztował około 770zł.
Allegro
Tę ramę mam w obserwowanych ;)
- górna rura zbliżona do Axigona, według danych B1 ma efektywnie 5mm krótszą, więc pewnie 110mm mostek mógłby być (ale to do sprawdzenia na żywym organiźmie),
- sztycę musiałbym kupić - 400mm (obecnie krótsza),
- kolor pasuje, mocowanie IS też,
- mimośród może być przyszłościowy, gdyż po głowie cały czas chodzi mi piasta wielobiegowa, jednakże na razie myśli tę skutecznie tłumi cena Alfine 11... :/
- wagowo nie ma tragedii, cały czas byłbym poniżej 11kg, co mnie w pełni zadowala.
Witam
Przesiadłem się na peak29 i jak byś chciał to mam w Grudziadzu
ramę axigona rozmiar 19
rzymo :)
mimośród ma jeszcze jedną zaletę - zawsze możesz "przypadkiem" zakupione koła 650b :) wsadzić i mimośrodem podregulować wysokość suportu.
Przyszłość jawi się w kolorach tęczy! :)
pozdRower
rzymo :)
Przypadkiem to ja już jedne obręcze kupiłem i nie zamierzam więcej razy tego czynić :) Po prostu 29 mi pasuje, w tym zamienność opon z trekkingiem.
archdrzewo - odezwałem się na PW.
wiem, a do czego bym pił :)
oby do przodu
ave koło (byleby kręcące się)
Przy czym ta rama ma tę przypadłość, że ze względu na jej kiepskawą jakość została wycofana ze sprzedaży z produkcji -- i nowy Rig ma już normalną ramę (tj. z przesuwnymi hakami -- bodajże tę samą co w Treku Marlin SS). A to chyba wzięło się z tego, że raczej trudno trafić gdzieś w sieci na pozytywną opinię nt. mimośrodowych suportów.
(Pomijając legendarną trwałość szkieletów Garyego F.)
Edytowane przez Olgierd
Olgierd, fakt że ten typ mimośrodu jest "nie najlepszy"-aż dziw, że nikt wcześniej nie zrobił czegoś w typie ninera...
A cała sprawa jak widać skończyła się pomyślnie (jeśli mówić tu o pomyślności), nie ma jak F.R. widać :)
Albowiem gdyż-ponieważ by ich zeżarli...? ;-)
Rama już u mnie, składanie w toku.
1872g z osłoną przeciw uderzaniu łańcucha i zaślepkami pivotów:
Przy okazji porównanie przednich kół - Conti Race King 26x2.2" vs X-King 29x2.2":
Rzymo napisz temat "ukradli 29er" i opisz swoją ramę, może ktoś na nią się natknie jeśli ma jakieś znaki szczególne. Albo zacznie penetrować forum po niezawinionym zakupie " fajnej" ramy od sprytnego pocztowca.
