[v-brake] SD7 - wypadł mały metalowy bolec od naciągu :/
Lumperator
Chodzi o element widoczny na zdjęciu. Miejsce, w którym siedział bolec wyrobiło się i ów bolec wypadł
gdzieś przy demontażu hamulca. Dziwię się, że nie jest to na stałe zintegrowane, tylko wbijane.
Pytanie gdzie taki bolec mógłbym nabyć, lub kto podjąłby się naprawy hamulca.
Mam w pobliżu takiego fachmistrza, robi klucze, zegarki, rowery, wsio. Bo jak rozumiem,
powstały luz wskutek wyrobienia trzeba jakoś wypełnić i wbić nowy bolec.
większa fota tutaj
Śledzę temat, ponieważ w moich Avidach SD7 stało się dokładnie to samo. Leżą do tej pory i czekają na pomysł jak to naprawić :)
Próba zamontowania tego z innego hamulca nieudana. Średnica była mniejsza i wypadało. Czyli pewnie jakiś klej do połączeń metalowych by się nadał, ale to tylko takie gdybanie.
Teraz to mnie nastraszyliście... no, ale może to kwestia rocznika.
Ja mam takie pytanie, trochę z innej beczki, ale nadal dotyczące tego bolca- tez tak mieliście, że przy tylnych widełkach hamulec zamontowany w środkowym otworze przy piwocie(one mają jakąś nazwę?) w ogóle nie działał? Dopiero w górnych?
I w ogóle od czego zależy, w który otwór wkładamy bolec?
[..] tez tak mieliście, że przy tylnych widełkach hamulec zamontowany w środkowym otworze przy piwocie(one mają jakąś nazwę?) w ogóle nie działał?
Tak, również tak miałem. nikodem wydaje mi się, ze Ci się pomyliło. Im wyżej wsadzisz bolec tym będzie bardziej napięta sprężyna (wydaje mi się, a nie mam tego jak sprawdzić teraz)
To ja mogę powiedzieć od siebie, że tak własnie jest u mnie- tylko w górnym otworze można mówić o jakimkolwiek napięciu... stare hamulce zaś miały się dobrze w środkowym. U mojego chłopaka i stare i nowe też siedzą w środkowym otworze.
Zaś Avidy w środkowym bądź dolnym są jakby ich nie było...
Naprawa tego ustrojstwa moim zdaniem jest możliwa ...
Bolec z tego co widze jest na wcisk ...
Nie znam średnic wiec opisze generalnei tylko pomysł na ...
Otwor ktory jest widoczny trzeba nagwintować ... i w to miejsce wkrecic srubke bez łebka ... jezeli otwor w ramie bedzie za mały to oszlifowac reszte srubki z gwintu i gotowe :)
Srubke można wkrecić na klej żeby się nie odkręciła ... ot cała filozofia mojego pomysłu ...
  • 3 tygodnie później...
Taka drobna informacja. Wypadł mi drugi bolec ;) Pomyślałem, kupić nowy zestaw, albo przerzucić się na coś innego. Myśl trwała ta do czasu, gdy zauważyłem, że odchylając maksymalnie ręcznie ramię hamulca na zewnątrz, po czym dokręcając śrubę w piwocie dość mocno, wszystko działa w najlepszym porządku :) :) :) Naciąg jest jeszcze lepszy i bardziej równomierny niż miało to miejsce z bolcem. Coś musi zapierać się na samym piwocie, a nie jak dotychczas na tym małym otworku. Dla ścisłości, dotyczy hamulca przedniego. Nie wiem o co biega, ale działa jak nówka :)
