[Licznik] Sigma 1009 pulsujący prędkościomierz
mati102
Posiadam licznik Sigma 1009 w którym prędkościomierz zaczął pulsować i wskazuje cały czas 0 - podczas jazdy rowniez. Jak wrócić do poprawnego stanu.
Nie bardzo rozumiem o czy mówisz. Czy chodzi o to, że cyfra 0 cały czas miga ? Oznacza to, że licznik nie ma połączenia z czujnikiem prędkości lub czujnik prędkości nie jest wzbudzany magnesem.
Licznik jest przewodowy ?
Być może używasz też elektroniki, która zakłóca odbiornik. Miałem takie jazdy... Bezpieczna odległość stacji bazowej od jakiejkolwiek elektroniki to 15-20 cm.
Licznik nie jest w stanie ustawień.
Elektronika odpada. Przy rowerze jest tylko licznik. W trasie jest to samo.
Propozycja postępowania:
1) "Reset" czujnika poprzez przycisk.
2) Reset czujnika i odbiornika poprzez wyjęcie baterii i ponowna konfiguracja zgodnie z instrukcją obsługi.
3) Sprawdzenie, czy odległość pomiędzy czujnikiem a magnesem jest wystarczająca. Za każdym obrotem powinna mrugnąć dioda na czujniku. Wtedy oznacza to, że czujnik działa poprawnie.
4) Wymiana baterii zarówno w nadajniku jak i odbiorniku i próba konfiguracji zgodnie z instrukcją obsługi.
5) Odległość pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem. Odbiornik powinien znajdować się po tej samej stronie kierownicy co nadajnik.
6) Bliżej nieokreślona awaria - kupno nowego licznika.
Jutro przejade sie do rowerowego niech sie mecza, tam zakupilem licznik. Licznik ma niespelna tydzien wiec niech glowkuja.
Pewnie odbiornik na goleniu się zsunął ~1cm, u mnie Sigma robi to samo. Oring jest zbyt luźny.
  • 1 miesiąc temu...
