[ stery ] zintegrowane stery vp
Ogór
jak w temacie jak sie je montuje zintegrowane stery vp
nie chcial bym czegos zepsuc ale chcialbym zeby to dobrze dzialalo i bylo dobrze zlozone ;)
prosze o pomoc :P
No należało by najpierw nabić bieżnie pod łożyska, a to trzeba zrobić na wcisk i z wyczuciem umieścić miski w główce ramy. Potem działa sie tak samo jak w przypadku normalnych sterów (tzn wszystkie czynności w sumie wyglądają tak samo - tylko inne są miski :) )
Jezeli nie masz pewności jak to zrobić, to najlepiej za pierwszym razem iść z tym do serwisu, a potem to już będziesz wiedział :D
Nabijasz rurą wiekszą od średnicy rury sterowej bieżnie na amora. Potem nabijasz miski od łożysk do ramy - nakładasz, na wyczucie umieszczasz je, potem kładzie na desceczce od dołu, deseczke na góre i młotkiem zeby byly równo z ramą.
Potem montujesz amorka, odmierzasz ile przyciąc rure, przycinasz rure, montujesz szyszke, wkladasz to wszystko i dalej to juz proste :)
CEP-Zbudowany z dwóch kijów, długiego i krótkiego, połączonych rzemiennym przegubem (gązwa lub gacek). Zboże młócono trzymając cep za dłuższą część (dzierżak) i uderzając krótszą (bijakiem) w rozłożone na ubitej ziemi (klepisko) lub innej płaskiej powierzchni, kłosy.
Patrzac na nazwy to wydaje mi sie ze ta budowa cepa nie taka prosta :D
A tak serio to rzeczywisicie po opisie pavarotti to wyglada na czynnosc dosc prosta- o ile wczesneij montowales juz "klasyczne" stery a-head ;].
Kilka wskazówek dotyczących powyższego postu:
- miski (2 i 3) mogą (choć nie muszą) wchodzić lekko w główkę ramy. Mają kołnierz ograniczajacy więc wciśnij je (daj troche smaru) do samego kołnierza. Jak nie będą chciały poproś je młotkiem i deską :) (delikatnie B) )
- gwiazdkę (7) najłatwiej wbić poprzez wkręconą w nią śrubę (10) (tak jakbyś wbijał gwóźdź :P ). Najtrudniej zacząć, potem wchodzi dość łatwo. Postaraj się jedynie wbić ją prosto i nie za głęboko!! IMO 15-20mm max (wszystko zależy od długości śruby (10) sterowej - włóż ją w element 9, przyłóż go do rury i przymierz jak głęboko sięga śruba do wnętrza rury).
Reszta idealnie zgodna z opisem powyżej ;)
Ja mam te same stery co na zdjeciu i jedno pytanko:
Nabiłem bieżnie na amorka, miski w rame i po nalozeniu amorka w rame nie nachodzil do konca. Troche pokombinowałem i nie nachodzil do konca juz tylko ok 3 mm, załozylem wszystko i zaczęło skrzypieć przy skręcaniu. Rozebrałem i nasmarowałem dobrze smarem bieżnie, złozylem i nie skrzypi. Troche pojezdzilem i odleglosc miedzy ramą a koroną amorka wynosi juz tylko ok 1,5 mm. To chyba juz dobrze jest?
Robi sie maly odskok od tematu :P;):):P
nie skadze :P
to zaden odskok <_< tylko debatujemy gdzie lepiej wsazic VP :D:D:D
no wiec dlaczego nie drag ??
<_<
