[hamulec tarczowy] ocieranie śrubek od tarczy o amortzator
kuchra
Witam ponownie, zamontowałem sobie dzisiaj tarczę na przód, przykręciłem tarczę na 6 śrub do piasty, zacisk i adapter również zamontowałem. Zacisk wyregulowałem tak że nie ociera tarcza o klocki ale śruby mocujące tarze ocierają o amortyzator. Coś źle zrobiłem ? śrubki zaczynają ocierać dopiero gdy przykręcę mocno koło motylkiem.
Cześc miałem identyczny problem, z tego co widze masz taką samą piastę i takie samo mocowanie amora. Masz kilka wyjść z tej sytuacji. Po pierwsze te śrubki są źle dobrane do tarcz ( za duży łepek) i ot cała przyczyna. Możesz więc:
a) wymienić śrubki
B) założyć podkładkę za konusem dodatkową np 2-3mm i oddali to amor
c) pilnikiem spiłowac ładnie ten 1-2 mm które obcierają - spokojnie nic się nie stanie
Pozdro
a) wymienić śrubki
Pozdro
Dzięki wielkie, wymienię śrubki bo i tak chciałem kupić sobie kolorowe :laugh:
jutro wezmę jedną śrubkę i udam się do rowerowego żeby znowu takich samych nie kupić.
@: taka podkładka będzie git ? http://allegro.pl/podkladka-kontrujaca-do-piast-2-20mm-ham-rolk-3szt-i2334917194.html
To już lepiej zmień lub spiłuj śrubki. Dokładanie podkładki spowoduje, że końcówka osi będzie opierać się na haku niemal samą krawędzią. Jest to bardzo niezdrowe dla piasty i amortyzatora.
A są może takie śruby tylko z płaską główką ? może to by było rozwiązanie.
