jasinski21444 Napisano 14 Maja 2012 Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Witam posiadam ci ja rower Trek Antelope 830 . Ostatnio mam problem z koła mianowicie gdy się ono obraca to co jakiś czas obciera o klocek. Gołym okiem widać że koło nie kręci się okrągłe tylko kręci się równo odbija w bok ok 1-2mm i dalej kręci równo. Koło proste, piasty wyregulowałem , szybkozamykacze dokręcone. Co może być tego powodem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Foxi Napisano 14 Maja 2012 Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Może masz krzywo klocek ustawiony. Najlepiej zrób tak: Ściągnij oponę i dętkę, załóż koło podciągnij linkę na hamulcach aby była niewielka szparka między klockiem a obręczą ( to pozwoli całkowicie wyeliminować prawdopodobieństwa krzywego koła). Jeśli to zadziała to wina leży po stronie opony, albo tak jak mówiłem krzywy klocek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekw Napisano 14 Maja 2012 Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 koło się jednak scentrowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasinski21444 Napisano 14 Maja 2012 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Jeśli to zadziała to wina leży po stronie opony, albo tak jak mówiłem krzywy klocek Vki regulowałem , klocki nie są krzywe. Zresztą to gołym okiem widać. A ile może kosztować centrowanie koła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Maniak Napisano 14 Maja 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Z 15zł? Za 20zł można kupić też klucz i z pomocą instrukcji, których jest w internecie sporo, spróbować podcentrowywać samemu. W końcu się nauczysz, jak nie wyjdzie dasz do centrowania w serwisie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 14 Maja 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Klucz do nypli w dłoń, kawałek lektury z googla na temat o centrowaniu i będziesz miał koło w miare proste, znaczy takie ze będziesz zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tofi Napisano 14 Maja 2012 Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Przy biciu bocznym 1-2 mm bez centrownicy to będzie tak z godzinka roboty do czterech, albo po prostu się przyzwyczaić pozostaje. Sprawdź jeszcze czy to rzeczywiście scentrowanie (czy w miejscu gdzie ociera o jeden klocek to ucieka od drugiego) czy też jest to deformacja felgi (bo krawężnik był za wysoki lub zupa za słona). Po kilku godzinach centrowania się nauczyłem że jeżeli gdzieś ucieka w prawo to po przeciwnej stronie koła będzie chciało uciekać w lewo (nie zawsze tyle samo, ale jednak). Dobrze jest też mieć słuch muzyczny, lub stroik do gitary, bo można tym sposobem wyrównać naprężenie szprych (ja do tego używam miernika park toola - leży i czeka na centrownicę). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasinski21444 Napisano 15 Maja 2012 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Przy biciu bocznym 1-2 mm bez centrownicy to będzie tak z godzinka roboty do czterech, albo po prostu się przyzwyczaić pozostaje To ja odpadam czy w miejscu gdzie ociera o jeden klocek to ucieka od drugiego) No właśnie koło jest proste. Mówicice że opona , bedę miał dziś slicki 1,75 od kolegi to je założę i zobaczę czy dalej bije. Żeby było jasne jak podniosę koło i ruszam nim gdy jest przykręcony do widełek itp poprostu zamocowany to nie czuję luzów gdy ruszam na boki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Maniak Napisano 15 Maja 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Przy biciu bocznym 1-2 mm bez centrownicy to będzie tak z godzinka roboty do czterech... Że co proszę? Ja to robię w jakieś 15min, na ramę zakładasz sobie opaski plastikowe , przycinasz na odpowiednią długość i robisz sobie wskaźniki kontrolne jak na centrownicy. Bez centrownicy trochę trudno usunąć bicie pionowe ale też się spokojnie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tofi Napisano 15 Maja 2012 Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Że co proszę? Ja to robię w jakieś 15min z 10 mm do 1 zszedłem w 2-3 minuty, a na drugim kole 2 godziny i tylko rozcentrowałem bo tylko bicie pionowe było, problem w tym, że im dokładniej tym dłużej, zwłaszcza dla kogoś niedoświadczonego. Zamiast zipów używałem klocków hamulcowych, a zipa zaciskałem na klamce w miarę postępów w centrowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasinski21444 Napisano 15 Maja 2012 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 podmieniłłem koła na inne , nowe i tak bije Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 15 Maja 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Luudzie ja całe koło z wycentrowanie do ok 1mm składałem w 2-2.5H bez centrolewicy fakt pierwszy raz moze być długi i trudny ale z czasem sie człowiek nauczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tofi Napisano 16 Maja 2012 Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Do 1-2 mm nie problem, czas się wydłuża gdy ktoś chce zejść nawet z tego jednego mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 17 Maja 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Oczywiście i czasami nawet trzeba nawet rozebrać koło i składać ponownie. idealne złożenie jest dość trudne bez odpowiedniej wiedzy, narzędzi i podzespołów, lecz z tolerancją 1mm to nie takie straszne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
