MarkX Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Dlaczego moj post zostal skasowany? zapytam jeszcze raz. Niestety musze kupic ten rower w ciemno. Czy rozmiar 19 bedzie ok dla kogos kto mierzy 171 cm? Ile Wy macie wzrostu i jakie wielkosci ramy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thomash Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 19" może byc za duże, evolution ma stosunkowo długą górną rurę, ja mam 185cm i 19". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blue Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 (edytowane) "sluchajcie moj rowek ma juz z 2,5 tygodnia ale zauwazylem ze w tylnym kole delikatnie felga bije w klocek hamulcowy" jeju! Pierwsze pobaw sie srubami po bokach ramion hamulca[takie malutkie]. Z tej strony z ktorej ociera wkręć ją troche/bądź wykręź troche z drugiego ramienia [wtedy to ramie ktore ocierało oddali sie troche od obreczy, jezeli nie mozesz dalej dojsc z tym do ladu bo poprostu ogolnie odleglosc miedzy klockami jest mniejsza niz bicie koła to poluzuj hamulec [masz srube na jednym z ramion hamulca u gory do kotrej idzie linka od klamki]. Poluzuj tylko troche tak zeby byl zakres wystarczajacy zeby kolo nie bilo o obrecz. Potem jeszcze wyreguluj tymi srubami co na poczatku bo zazwyczaj jak si epopusci linke to trzeba jeszcze raz naprezenie wyregulowac zeby byly rowno z prawejj i lewej strony klocki... Jak takich napraw nie bedziecie umieli robic to wy sie zajedziecie w tych serwisach placac kupe kasy. Fakt dobrze jest umiec centrowac ale jak wam zacznie v-brake ocierac w srodku lasu to ni ebedziecie sie piepszyc z centrowaniem tylko wyregulujecie hamulec w 2 minuty i jazda dalej. "Docieranie" v-brake nie ma kompletnego sensu, bo tu klocki ustawiasz jak Ty chcesz, bo jest regulacja we wszystkie strony[klocek jest ne takim kulistym patencie, mozna go nawet ustawiac troche w góre doł czy na boki[pod kątami] i jezdzic nim gora dół . To nie sa tarcze, gdzie klockow sie nie ustawia dowolnie i gdzie musza sie "dotrzec". Pozatym przyjmijcie tez taka mozliwosc ze na gwarancji moga nie centrowac[rozne serwisy i akurat centrowania z tego co wiem robic ni musza bo inaczej synek by mogl do nich co 2-gi dzien przychodzic ...] i max co wam wtedy zrobia to poluzuja ten hamulec ;P. Pozatym tez ppomyslcie takze ze w serwisie potrafia wszystko spiepszyc- mi na pierwszym przegladzie rozregulowali hample, przerzutki a lancuch nasmarowali smarem grafitowym . Dobrze wam radze jak chcecie jezdzic, a nie oddawac co chwile rower do serwisu i czekac az cos zrobia to sie nauczcie robic podstawowe czynnosci. Z kołem co ma bicie 2 mm mozna jezdzic i nie sprawia to zbytnich problemow . Nawet samym wam o ile te kola nie sa takie ze trudno je bedzie scentrowac[pierwszy raz to norma bo szprychy moga byc niedociagniete] nie bedzie sie chcialo co 2 tygodnie jezdzic z tym do serwisu czy samemu grzebac, 2 minuty ustawiania hamulca i z glowy ;p[przynajmneij tyle mi zajmuje w avidach sd7, w tektro trzeba sie troche pomeczyc bo trzeba lekko wkrecac te sruby z boku i zeby zobaczyc czy odleglosc jest ok trzeba kilka razy nacisnac klamke hamulca,wtedy odskoczy na taka odleglosc jak jest ustawiona]. Edytowane 21 Maja 2006 przez Blue Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarkX Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 19" może byc za duże, evolution ma stosunkowo długą górną rurę, ja mam 185cm i 19". Dzieki za wypowiedz. A reszta ludzi na jakich ramach jezdzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vendaval Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Ja mam 182 cm i 19". Coprawda sztyca dosyc mocno wyciagnieta, ale odległość miedzy rurą a klejnotami jest moim zdaniem optymalna i umożliwia bezpieczną jazdę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaaso Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 ja mam 175 i rama 19.... 17 moze byc dla Ciebie zamala a z tego co wiem gorna rura w evo 19 wypada podobnie jak w niektorych 18 calowych bikach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blizzard Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 ja mam 188cm i ramę 21" Pierwsze pobaw sie srubami po bokach ramion hamulca[takie malutkie]. Z tej strony z ktorej ociera wkręć ją troche/bądź wykręź troche z drugiego ramienia [wtedy to ramie ktore ocierało oddali sie troche od obreczy które z tych śrubek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thomash Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 (edytowane) Żadne z tych które pokazałeś, chodzi o te ze sprężynką, z prawej storny od nr2 Edytowane 21 Maja 2006 przez thomash Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xsystoff Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Fakt dobrze jest umiec centrowac ale jak wam zacznie v-brake ocierac w srodku lasu to ni ebedziecie sie piepszyc z centrowaniem tylko wyregulujecie hamulec w 2 minuty i jazda dalej. W lesie po prostu rozpinasz ocierajacy hamulec i regulujesz go w domu. Szkoda czasu na bawienie sie z tym gdzies na szlaku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blue Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 rozpinasz? bez przesady, bez hamulca bedziesz jechal? MOze w twoich 7.0 to duzo roboty ale w avidach to moment . troche zwolnisz linki jak bedzie za bardzo na ktoras strone ciagnelo to na szybkiego poluzujesz/zwiekszysz naprezenie danego ramienia i dalej jedziesz.. minuta roboty cie nie zbawi a moze od kraksy uchronic . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xsystoff Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 rozpinasz? bez przesady, bez hamulca bedziesz jechal? Przeciez zawsze masz jeszcze jeden, sam przejezdzilem w ten sposob sporo kilometrow w zime. MOze w twoich 7.0 to duzo roboty ale w avidach to moment . Moje hamulce sa na tyle mocne i dobrze wyregulowane, ze i tak uzywam tylko przedniego. Wiec bez roznicy jezeli rozepne tylny albo przedni (wtedy bede hamowal tylem). minuta roboty cie nie zbawi a moze od kraksy uchronic . Trzeba miec troche techniki. Jezeli na codzien hamujesz dwoma hamulcami, to po prostu Ci jej brak. Oczywiscie sytuacje awaryjne sie nie licza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eclipt Napisano 22 Maja 2006 Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 pojechalem dzis do mojego serwisu tam gdzie kupielm mojego evo i koles powiedzial ze tylnie kolo ma zle osadzone na bok wiec zrobil mi to pozadnie za free i wyregulowal v-brake`i wiec jeszcze jakies 2 tygodnie do przegladu i wtedy wszytko dopna na ostania nitke:) ostanio zakupielm tez liczniczek co prawda w markecie za jakies 10zl ale ma pare funkji i niech na poczatek bedzie:) wole zaoszczedzic kase na co innego akurat:) licznik nie nalezy do czesci ktore az tak bardzo podnosza komfort i akcje jazdy:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarkX Napisano 26 Maja 2006 Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 Zdecydowalem sie na EVO i niestety, dystrybutor daje ciala. Nastepna dostawa okolo 10 czerwca :angry: Jak tak dalej pojdzie, to zaczne jezdzic w lipcu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thomash Napisano 26 Maja 2006 Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 Jak ja bym miał czekać tyle czasu bo unibike nie był gotowy na taką sprzedaż to bym kupił co innego ;p Nie przygotowali się, ich strata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bugi Napisano 26 Maja 2006 Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 Zdecydowalem sie na EVO i niestety, dystrybutor daje ciala. Nastepna dostawa okolo 10 czerwca :angry: Jak tak dalej pojdzie, to zaczne jezdzic w lipcu Jest jeszcze druga strona medalu, skoro te Evolution idą jak świeże bułeczki to jednak warto je kupować, no i warto czekać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarkX Napisano 26 Maja 2006 Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 No poczekam poczekam, chociaz dzisiaj w przyplywie desperacji zaczalem ogladac Krossa Panic, ale dam sobie spokoj. Drozszy i chyba nie dla mnie. Nie ta jazda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RemiQ Napisano 26 Maja 2006 Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 Jest jeszcze druga strona medalu, skoro te Evolution idą jak świeże bułeczki to jednak warto je kupować, no i warto czekać Wlasnie w tym problem ze nie... Poki co nie ma co schodzic bo jeszcze nie zaczeli ich robic :/ Juz od ponad miesiaca staram sie dostac EVO DISC, regularnie co pare dni chodze do sklepu zeby go zamowic i zawsze odchodze z kwitkiem... Za kazdym razem sprzedawca ze sklepu dzwoni do siedziby UNIBIKE i sie pyta czy juz mozna zamowic rowerek, a tam tradycyjnie mowia ze nie i odsylaja na inny termin (tym razem powiedzieli ze juz na 5 czerwca beda, bylem przedwczoraj). Ponoc maja jakies problemy z czesciami i ostatnio powiedzieli, ze amorkow jeszcze nie maja. Podobnie jest z innymi rowerami od tej firmy... Jak dla mnie to jest nienormalna sytuacja i zaczyna mnie to lekko irytowac. Caly czas sobie wmawiam ze warto zaczekac, ale powoli juz trace cierpliwosc. Chyba powoli zaczne sie rozgladac za innymi rowerumi, chociaz troche szkoda by bylo nie kupic slynnego Evolutiona Ostatnio wpadl mi w oko Kellys Quartz '06 (juz bym dawno go kupil gdyby nie badziwene hamulce Tektro). Ehhh... Po prostu chlopaki z UNIBIKa przeginaja :[ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Burzz Napisano 26 Maja 2006 Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 Właśnie dzwoniłem do Unibike. Powiedzieli mi, że Evolution będą składać pod koniec przyszłego tygodnia. Czy to oznacza, że rowery w Gdańsku będą 5 czy 10 czerwca nie wiem. Tydzień wcześniej tłumaczyli mi się, że czekają na amortyzatory Suntour, ale jeszcze wcześniej twierdzili, że właśnie dostali kontener części i przystępują do składania (to przekazał mi sklep). Od 15 V czekam na rower, wpłaciwszy już zaliczkę, gdyby nie to i kilka wydatków, pewnie rozejrzałbym się za czymś innym, deko droższym. Na razie jestem cierpliwy, ale jeśli do 15 VI nie będzie, pewnie zrezygnuję z produktów tej firmy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamykyo Napisano 26 Maja 2006 Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 ja miałem dość czekania na evolutiona :028: ta firma jest niepoważna rowery są niedostępne od ponad miesiąca żeby taka sytuacja zdarzyła sie w zime to bym zrozumiał ale w środku sezonu :!!: zamiast eveolutiona kupiłem w tej samej cenie kross level a2 zrobiłem ponad 100 km i jestem zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bugi Napisano 26 Maja 2006 Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 Ehhh... Po prostu chlopaki z UNIBIKa przeginaja :[ To nie jest takie proste Po prostu nie przewidzieli, że tak się nam te rowerki spodobają więc nie zamówili tylu części a teraz na gwałt je sprowadzają, więc to musi potrwać. Z drugiej strony gdyby zamówili więcej części ale okazało by się, że rowerki się nie podobają to zostali by na lodzie z koniecznością wyprzedaży za pół ceny Myślę, że nauczeni doświadczeniem w 2007 roku będą mieli już wszystkie rowerki przygotowane do sprzedaży w odpowiedniej ilości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamykyo Napisano 26 Maja 2006 Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 sprawa unibike`a po prostu stracili wielu klientów może będą mieć nauczke na przyszłość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bugi Napisano 26 Maja 2006 Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 sprawa unibike`a po prostu stracili wielu klientów może będą mieć nauczke na przyszłość Zyskali rozgłos i markę, sklepy będą u nich teraz częściej zamiawiać. Nie jest źle, w końcu to Nasi, Rodowici Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eclipt Napisano 26 Maja 2006 Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 Burzz: ja swojego evo 06 kupielm w znanym sklepiku na "wysepce" na poczatku maja i powiem ci ze ta sierota stala za innymi rowerumi i ja wypatrzylem po poszukiwaniach roweru do 1500zl:) i wszytko jest wporzatku... Gdanskie sciezki rowerowe i wogole lasy super sprawa:) pozdrawiam gdansk:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamykyo Napisano 26 Maja 2006 Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 Zyskali rozgłos i markę, sklepy będą u nich teraz częściej zamiawiać. Nie jest źle, w końcu to Nasi, Rodowici a u mnie gościu nie chciał zamówić cytat słów właściciela sklepu:" Z byłym prezesem rometu interesów robić nie będe" chodziło mu o to co sie działo w romecie w tamtych latach ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eclipt Napisano 26 Maja 2006 Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 etam... ja tam bym czekal na rowerek za taka kase i tej klasy i ztym osprzetem:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
