[mostek] Wymiana
bruce95
Jako że oryginalny mostek jest dla mnie za długi i ma za duży wznios- 130mm i 20-30stopni, to zdecydowałem się go wymienić. Na Allegro znalazłem dosyć ciekawe produkty Kellys'a:
http://allegro.pl/mostek-kls-race-90mm-kellys-titanium-i2335982144.html
http://allegro.pl/mostek-kls-race-90mm-kellys-white-i2314540613.html
Są stosunkowo lekkie- 126g i malowanie dobrze by pasowało do mojego roweru i to właśnie one są moimi faworytami. W kwestii jakościowej nie powinno być problemów?
Jeśli okazałoby się że Kellys nie jest wart zakupu to znalazłem jeszcze takiego Cannondale'a:
http://allegro.pl/mostek-cannondale-c3-5-stopni-90-mm-i2324647892.html
Oraz Accenta:
http://www.synkros.pl/product-pol-1720-mostek-Accent-TWISTER-bialy.html
Jestem też otwarty na propozycje w cenie do ok 100zł, najlepiej w barwach jak Kellys (biały, czarny i czerwony). Dodam jeszcze że poruszam się po lesie zdarza się cięższe xc, ale też szosa no i miasto więc krawężniki, a do dentysty mi się nie śpieszy.:D Z góry dzięki za pomoc.
wg mnie, bierz to co Ci odpowiada, o ile nie ważysz 100kg:D (wtedy przy jakimś małym locie bym się bał lekko...;))
i przemyśl kąt dobrze, bo może warto nawet pójść w mały kąt i założyć go na -?
Kurcze... Wczoraj znalazłem kierę karbonową Answer hyperlite za 100zł. Zdjęta z nowego roweru i posiada rysy w miejscu mocowania gripów. Z tym że mocowanie 25,4 więc jeśli uda mi się ją kupić to te mostki odpadają... Aha, mostki alu można łączyć z kierą karbonową i czy jest możliwość zamontowania rogów, a jeśli tak to zwykłych alu typu Smica, czy tylko wybranych modeli?
w teorii można, ale musiałoby łapać idealnie po obwodzie, bo węgiel jest na to wrażliwy. porysowanie o ile tylko lakier nie zmniejsza wytrzymałości.
a co do mostków to są np Boplight pod 25.4:)
