[piasta] ns coaster pro luzy
moize
Siema, mam coastera pro i ruszając kołem na boki mam malutkie luzy które bardzo mnie dziwią. Jakieś pomysły? Niestety nie mogę wykręcić ośki bo z lewej strony jest mocno starty gwint. Jest możliwość wymiany samej ośki w rowerowym?
Być może poluzowały się śruby po bokach i wystarczy ją skręcić (klucz płaski bodajże 15 albo 17).
Jeśli to sprawa luzu na łożyskach, to wymiana ośki raczej nie ma sensu (poza tym pytanie czy gdzieś taką dosaniesz), jeżeli już to wymiana łożysk - tam są chyba dość standardowe, więc nie powinno być problemów z doborem. W dobrym serwisie rowerowym powinni Ci to zrobić jeśli nie chcesz się samemu bawić. Martwi trochę to co piszesz o zniszczonym gwincie, z tym może być mały problem - ale nie pamietam już jak to wygląda w tej pieście i jak bardzo może to przeszkadzać. Najlepiej by było jakby ktoś to zobaczył na żywo i w ten sposób ocenił ;)
w razie W mogę dać foty na wpół rozebranej piasty (całej nie mogę bo tak jak mowiłem gwint) Jest on ta zniszczony że kontrując z jednej strony imbususem (wejscie w ośce) i próbując odkręcić kluczem z przedłużką nie drgnęło do pewnego momentu.
  • 5 tygodni później...
Ma ktoś jakieś foty ośki coastera pro ale na tył? Boję się to rozkręcić a zastanawiam się co można zamiast niej założyć, wiem że do tej piasty oryginału raczej nie włożę :/
Co ja pitole :P
http://www.rowerowy.com/czesci/piasty/osie_piast/ospiastycoasterr
To będzie pasować do tylnej pro? Bo nie pisze czy to na przód czy tył, nie wiem może są takie same, nie doinformowany jestem :P
Niedoczytałeś, oś jest mocno zniszczona, nie wykręcę jej bez wyjechania gwintu mocniej niż jest teraz (czyli nie będzie już użyteczna) :)
