[Kaseta] 9 na miejsce 8 - da rade?
b1ogusz
Witam
Mam kasete srama - 8, czy da raze zamienic ja na 9 bez dodatkowych zmian, jak np przeplatanie kola?
Jesli zmienie kaseta na 9 to musze zmieniac lancuch? Czy z manetkami 3x9 bedzie dobrze dzialal naped 3x8?
Mam piaste shimano LX, nie bedzie problemu z nowa kaseta?
Da radę bez problemu. Ale manetki i łańcuch muszą być pod 9, nie ma siły :). Z manetkami na 9 napęd na 8 raczej nie bedzie działać, nie wiem bo nie testowałem. Z samego załozenia system na 9 przełozen cignie mniej linki na pojedyncza zmiane przelozenia wiec moze byc ciezko :P.
Koło oczywiście zostaje bez zmian. W kasecie wymieniasz tylko przekładki na 9-ki. Zębatki zostają te same. Być może nie będziesz musiał zmieniać łańcucha.
Ja miałem w szosówce kasetę 7biegową. Zmieniłem manetki najpierw pożyczone 8-ki, potem kupiłem 9-ki.
Wymieniałem tylko przekładki w kasecie. Łańcuch SRAM PC-69, przerzutka 105 7-mio biegowa i wszystko pięknie biegało.
Potem, mając miejsce na bębnie kasety dołożyłem ósmą koronkę i też jest dobrze bez jakich kolwiek zmian.
Jakie przekładki znów?
Większość kaset jest na nitowanym pająku więc nie da rady zmieniać pojedynczych podkładek.
A po cóż komu nitowanie kasety? Wyjmuje się (bo nawet nity nie są zabite) i się rozbiera kasetę. Nie wiem w jakim celu Shimano stosuje te bolce, ale one są absolutnie zbędne - to jeśli chodzi o kasety z pojedyńczymi koronkami połączonymi bolcem.
Ale faktycznie nowe kasety są na pająkach po 3, albo 2 koronki. A to już faktycznie jest problem. Wtedy skok przerzutki będzie zbyt krótki. Jak się dobrze wyreguluje przerzutkę to jeden bieg nie będzie wchodził.
Nie pomyślałem o tym pająku, bo zawsze kupowałem kasety z pojedyńczymi koronkami.
Piaste mam dosyc nowa, bo kolo niedawno robilem, jest to LX 580. Teraz kolejne pytanie. Nie mam za duzo kasy na zmiane calego napedu na raz i pomyslalem najpierw zmienic manetki + klamki (bo mam klamkomanetki 3x8), a dopiero moze po sezonie zmienic kasete, prtzerzutke i lancuch. Czy manetka na 9 bedzie dobrze wspolpracowala z 8 biegowym napedem?
Co do podkladek: mam kasete srama (jaki model to nie wiem, bo wg specyfikacji roweru powinienem miec sh;]) i zebatki sa na jednym bolcu z przekladkami - calkowicie rozbieralne. Ale to bez znaczenia, bo kasete i tak cala wymieniam.
Da radę, i tylko tyle - nie spodziewaj się perfekcyjnej współpracy
Jeździłem na LX'02 manetki, kaseta SRAM 5.0 i łańcuch/y IG70, później PC 58-ki , przerzutka przód LX'03 a tył stary poczciwy STX RC, i tak ze dwa trzy sezony, bo zawsze brakowało pieniążków na napędzik 9-cio rzędowy , czasy jednak lepsze nastały ;))
Da radę jak widać
  • 1 rok później...
Wszystko jasno i precyzyjnie napisałem hehe.;) Skoro masz klamkomanetki to musisz kupić nowe manetki i klamki lub nowe klamkomanetki. Sam wybierasz. Lepiej jednak kupić osobno, bo m.in. jak Ci sie coś gdzieś zrypie np. przy glebie, to nie musisz od razu całości wymieniać.
