abstinent Napisano 4 Maja 2012 Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Ostatnio założyłem nowy łańcuch KMC Z9200 i przy mocnym przyśpieszaniu na środkowym blacie wózek tylnej przerzutki skacze do przodu Kaseta SLX, korba LX 582 przejechane ok 2tyś na dwóch łańcuchach XT zmienianych co ok 500km https://picasaweb.go...feat=directlink Dałem inne kółka, to samo, inna przerzutka też to samo Możliwe że to wiana środkowego blatu? Zimą przewrócił mi się rower no i dostało się tylnej, ale wyprostowałem hak i było ok, może dla tego, ale na tylnej LX tak samo chodzi slx1 - YouTube Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość voytec Napisano 4 Maja 2012 Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Miałem ten sam problem u siebie (też mam SLX). U mnie ten efekt wywoływało zablokowane ogniwo łańcucha. Ustaw rower na stojaku, (albo zawieś za siodełko) pokręć napędem na sucho i wyłap w którym miejscu występuje skok wózka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abstinent Napisano 4 Maja 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Miałem ten sam problem u siebie (też mam SLX). U mnie ten efekt wywoływało zablokowane ogniwo łańcucha. Ustaw rower na stojaku, (albo zawieś za siodełko) pokręć napędem na sucho i wyłap w którym miejscu występuje skok wózka. Skacze tylko i wyłącznie przy mocnym przyspieszaniu na środkowym blacie Na stojaku albo spokojnej jeździe wszystko działa ok !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość voytec Napisano 4 Maja 2012 Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Co nie znaczy że nie może to być łańcych i nie muszisz tego sprawdzać. Możesz mieć też za daleko kółko prowadzące od kasety. Może to być też środkowy blat jeśli jest zbyt zużyty ale wtedy ślizgałaby się środkowa tarcza pod łańcuchem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew Napisano 4 Maja 2012 Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Najlepiej będzie jeśli zdejmiesz łańcuch i w rękach sprawdzisz każde ogniwko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
topol Napisano 5 Maja 2012 Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Istnieje cos takiego jak zabieranie do gory łańcucha przez jedna z zębatek.Najszęściej nr taki robi najczęściej uzywana.efektem jest właśnie ruch wózka w str korby. Nazywany przezemnie efekt lwiego pazura można wyeliminowac szlifując ociupinke każdy ząbek w blacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abstinent Napisano 5 Maja 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 ok zgadza się, ale żeby przy takim przebiegu zresztą są zdjęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abstinent Napisano 5 Maja 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 dzisiaj zdjąłem zębatkę, gumówka z grubą tarczą w imadło i jazda później wykończenie pilnikiem i gotowe w sumie dwa podejścia robiłem bo za pierwszym jeszcze nie tak było i jest idealnie stare zębatki od LX-a przy okazji zrobiłem może się kiedyś przyda dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
