[Damper] zamiennik do ramy Specialized XC Expert 2008
Witam
Od dłuższego czasu borykam się nad wymianą dampera w ramie - chętnie na sprężynowy w moim odczuciu lepiej działa.
Na stronie producenta znalazłem informację, że damper zamontowany na chwilę obecną ma rozstaw:
7.0x1.6" to daje w zaokrągleniu 178 x 41mm
Dość nie typowy wymiar, co za tym idzie ciężko dostać takowy rozmiar.
I moje pytanie brzmi :
Czy jest możliwość zamontowania dampera długości np: 190mm ?- tych sporo na aukcjach.
Zapewne zmieni się gemoteria, lecz ja sie nie znam na tym. Przedni amortyzator Rock shox recon - ma ustawione 100mm skoku)
Może jest na forum osoba/ y które są obyte w tego typu wymianach zawieszenia.
Za wszelkie odpowiedzi dziękuje.
Na stronie producenta znalazłem informację, że damper zamontowany na chwilę obecną ma rozstaw: 7.0x1.6" to daje w zaokrągleniu 178 x 41mm
A nie możesz sam zmierzyć? :teehee:
Prawdopodobnie jak zmienisz na taki o długości montażowej 190mm to i skok będzie większy około 50mm więc skok zawieszenia się zmieni na jaki musisz sprawdzić sam albo na kartce rysunek techniczny albo łatwiej programem "linkage" jeżeli jest tam model tej ramy. Prawdopodobnie po takim zabiegu będziesz musiał także zmienić skok widelca aby były zbliżone :). Aha mierz długość montażową czyli od środka jednego otworu montażowego do środka drugiego :).
Jak dasz damper o 1cm dłuższy geometria zmieni się zauważalnie. Jeździłem dosć długo z damperem 200mm w mojej Curarce, gdzie standardowo jest 190. Tu masz różnicę, po lewej 190, po prawej 200:
http://www.pinkbike.com/photo/7487899/
jak widać kąty są bardziej strome przy dłuższym damperze. W rowerach XC kąt główki jest standardowo bardziej stromy niż w rowerach Enduro, przy dłuższym damperze jeszcze bardziej będzie stromy, zrobi się niebezpiecznie na stromych zjazdach...
Jak podniesie widelec tyle ile wzrósł skok tyłu a zarazem cały tył ile się podniósł to geometria może zostać zachowana. Przykładowo, wsadzasz do tyłu damper dłuższy o centymetr, wiadomo że każde zawieszenie ma jakieś przełożenie, i ten centymetr podnosi tył roweru o 2,5 cm to z przodu w Reconie wyciągasz podkładkę i masz skok 120 mm nie 100mm więc główka ramy też się podniosła. Końcowy efekt jest taki że masz zwiększony o 20 mm skok, o podobną wartość podniesiony suport a tylko 0,5 cm podnosi ci się tyłek w stosunku do główki ramy. A wszystkie Recony mają możliwość zmiany skoku między 80, 100 a 120 mm za pomocą podkładek.
Witam
Czyli jak rozumiem, w momencie gdy włoże damper 190 mm , zmienie skok w reconie na 120mm
To powinna się zachować geometria ? I Będzie się to mieścić w normie ? W sensie że nie zabuży to działania całego zawieszenia, lub nbie spowoduje tego że rama pęknię??
Tak są dampery 180mm, w sklepach wiadomo. tylko koszt - tu jest problem :)
49 Euro to taki koszt ?
No tak tragedi nie ma, lecz jak wspomniałem bardziej byłbym za sprężyną :)
Tak jak pisałem gł. sprężyna , a to już wyższy koszt :) :) :) :)
Pozostaje mi polowanie na allegro. :/ I pozostanie z dotychczassowym damperem X fusion 02rC
