ictus Napisano 1 Maja 2012 Napisano 1 Maja 2012 Obecnie mam Ballistica 14" i tutaj dlugosc gornej rury wypada na 56,5-57cm (na prosto od sterow do sztycy) Jako ze zmienilem styl jazdy na spokojniejszy przy dalo by sie cos dluzszego zeby dale sie na tym podjezdzac. Ciezko mi namierzyc rame ktora bedzie miala max 17" i miala gorna rure na poziomie 59cm. Dobrze by jeszcze było jakby wazyla w okolicach 2kg. Ktoś moze natknal sie na cos spelniajacego te kryteria
Fenthin Napisano 1 Maja 2012 Napisano 1 Maja 2012 Dartmoor Hornet? W rozmiarze 18" górna rura 604mm, waga ~2,3kg.
ictus Napisano 1 Maja 2012 Autor Napisano 1 Maja 2012 Dartmoor Hornet? W rozmiarze 18" górna rura 604mm, waga ~2,3kg. hornet poszedl na pierwszy ogien w moich poszukiwaniach ale niestety dyskwalifikuje go brak otworow na montarz koszyka na bidon no i tak jak pisalem nie chce wyzszej ramy niz 17", najlepiej 16"-16,5" a jak juz jestesmy przy rurach gornych u dartmoora to nie wie ktos czy producent podaje dlugosc rury czy odleglosc od rury sterowej do siodlowej??
Fenthin Napisano 1 Maja 2012 Napisano 1 Maja 2012 Nie chcę się czepiać, ale... po co Ci w takiej ramie bidon? Nie wiem, jak podaje Dartmoor, ale na logikę, jest to efektywna długość. Wiesz, jakie by to bydle było, gdyby było inaczej?
