reikeb Napisano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 Witam, obecnie posiadam w swoim rowerze amortyzator z mocowaniem ahed i mam pytanie czy jak kupie nowy amortyzator to te mocowanie da rade zdemontowac i zalozyc do nowego czy trzeba kupic komplet mocowania steru? Drugie pytanie obecnie długość steru to 21 cm jak kupie amortyzator z golenia 24 cm to ewentualnie mozna ją skrucić ? I trzecie pytanie rozstaw goleni podawany na aukcjach jest mierzony wewnątrz czy zewnątrz amortyzatoru ? Bo ja u siebie mierzylem u dolu przy ośce kola to mam 10cm a wszystkie praktycznie jak jest podane na allegro maja 12-13 cm i martwie sie ze będe mial za krutką ośke od koła. Prosił bym o rozwianie moich wątpliwości bo nie chce kupic złego. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pytlas Napisano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 1) Demontujesz stary amortyzator, z rury sterowej wybijasz bieżnię i nabijasz na nową. Następnie wszystko składasz. 2) Tak możesz PS Jak kupisz nowy amortyzator to możliwe że będziesz musiał nabić gwiazdkę Tu masz filmik jak to zrobić. Kiepska jakość ale wszystko widać: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PoleK Napisano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 masz standard pod piaste 100mm, wiec jaki bys nie kupil amortyzator pod os 9mm bedzie ok (chyba ze kupisz pod 24", ale to niemozliwe raczej). rure sie ucina dowolna metoda gwiazdke widac powyzej bieznia to malu pierscien na rurze sterowej i trzeba go przelozyc na nowa i skad wziales ze rozstaw goleni to 12-13cm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reikeb Napisano 30 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 masz standard pod piaste 100mm, wiec jaki bys nie kupil amortyzator pod os 9mm bedzie ok (chyba ze kupisz pod 24", ale to niemozliwe raczej). rure sie ucina dowolna metoda gwiazdke widac powyzej bieznia to malu pierscien na rurze sterowej i trzeba go przelozyc na nowa i skad wziales ze rozstaw goleni to 12-13cm? Na aukcjach było napisane ze rozstaw goleni to okolo 13 cm, szkoda ze zazwyczaj nie podaja pod jaką piaste :/ nie chce kupic za szerokiego. A tej gwiazdki co jest w środku steru nie da rady przełożyć ? Trzeba pewnie kupic nowa a sa sprzedawane cale komplety z tego co widzialem. Aaa i długoście amortyzatorów ( goleni ) sa różne np pod dany wymiar koło np 26"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PoleK Napisano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 nie ma piast 12 czy 13cm... wiec nie wiem o czym mowisz. gwiazdka kosztuje 5zl - majaaatek:D amortyzatory masz pod os: 9mm - 100mm szerokosci 15mm - nie wiem ile i nie chce mi sie szukac:) 20mm - 110mm szerokości ale mysle ze Ty celujesz w 9mm wiec jedyna na co musisz patrzec przy nowych to by byly pod kolo takie jakie posiadasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Schwefel Napisano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 Z taką znajomością tematu to lepiej udaj się do sklepu/serwisu i niech coś podpasują bo totalnie mylisz długości i liczby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reikeb Napisano 1 Maja 2012 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 nie ma piast 12 czy 13cm... wiec nie wiem o czym mowisz. gwiazdka kosztuje 5zl - majaaatek:D amortyzatory masz pod os: 9mm - 100mm szerokosci 15mm - nie wiem ile i nie chce mi sie szukac:) 20mm - 110mm szerokości ale mysle ze Ty celujesz w 9mm wiec jedyna na co musisz patrzec przy nowych to by byly pod kolo takie jakie posiadasz Ok to juz wiele mi wyjaśniło podobnie własnie myslalem tylko zdiwilo nie po prostu ak jak na tej aukcji ze pisze taki rozstaw goleni i tak sie zastanawialem od czego jest mierzony http://allegro.pl/spinner-odesa-odessa-26-ahead-z-blokada-wyprzedaz-i2294428401.html A fachowo ten gwizdek jak sie nazywa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzymo Napisano 1 Maja 2012 Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 Sprawa jest prosta - rozstaw podany tak jak np. długość mostka, czy długości rur w ramie, czyli środek <-> środek. Od brzegu jednej do brzegu drugiej goleni masz 10cm, od środka do środka 13cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reikeb Napisano 1 Maja 2012 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 Sprawa jest prosta - rozstaw podany tak jak np. długość mostka, czy długości rur w ramie, czyli środek <-> środek. Od brzegu jednej do brzegu drugiej goleni masz 10cm, od środka do środka 13cm No i to mi duzo wyjaśniło dzieki tak tez myslalem ale chcialem sie upewnic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bruce95 Napisano 3 Maja 2012 Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 A fachowo ten gwizdek jak sie nazywa? Oprócz określenia gwiazdka jest też szyszka. W sklepie, w którym kupowałem w komputer sprzedawczyni wbiła grzybek. Te dwa pierwsze określenia są raczej popularniejsze niż ostatnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
