Krasiak96 Napisano 28 Kwietnia 2012 Napisano 28 Kwietnia 2012 (edytowane) Siemka ! W końcu mogę wam zaprezentować mój składany od października rower. Głównie w ciągu miesiąca została wymieniona rama na mniejszą po dłuższych ustaleniach wybór padł na ramę ze stajni Accenta o dziwo rama jest aż 500g lżejsza od swojego poprzednika. W ciągu najbliższego czasu będzie go modernizował na lżejsze komponęty. Rower był składany z myślą o braniu udziałów w maratonach Rozpiska : Bar Ends: (Rogi) MRX - 115 g Brake (Front): (Hamulec przedni) - Shimano BR-M416 - 325 g -Rotor: (Front): (Tarcza prz.) - Alhonga 160mm + śruby - 95 g -Front Adapter: (Adapter przód) - IS>PM 160mm - 33,5 g Brake (Rear): (Hamulec tylny) -Shimano BR-M446 - 275 g -Rotor: (Front): (Tarcza tyl.) - Alhonga 160mm + śruby - 95 g -Rear Adapter: (Adapter tyl.) - IS>PM 160mm - 33,5 g Cables: (Pancerze i linki) - Jagwire - 36g Cassette: (Kaseta) - Shimano Deore HG-50 11-34 9sp - 428 g Chain: (Łańcuch) - Shimano Deore HG-53 9sp - 270 g Crankset: (Korby) - Shimano Deore FC-M442 - 901 g Bottom Bracket: (Suport) - Shimano ES-25 - 297 g Derlr (Front): (Przerzutka przednia) - Shimano Deore FD-M530 - 133 g Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) - Shimano Deore Shadow RD-M592 SGS - 281 g Fork: (Widelec) - RST Gila T7 100mm - 2400 g Frame: (Rama) - Accent Tormenta 17" - 1692 g Grips: (Gripy) - Kross - 98 g Handlebar: (Kierownica) - Boplight Team XL 580mm - 144 g Headset: (Stery) - Accent - (W wadze ramy) Pedals: (Pedały) - Wellgo - 308 g Seat: (Siodło) - Velo - 300 g Seatpost: (Sztyca) -Zoom - 320 g Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) - Uno - 21 g Shifters: (Manetki) - Shimano Deore SL-M530 - 293 g Spacers: (Podkładki pod mostek) - Token - 15 g Stem: (Mostek) - FSA OS190 LX - 146 g Tire (Front): (Opona przednia) - Maxxis Crosmark 2.1 - 592g Tire (Rear): (Opona tylna) - Maxxis Crosmark 2.1 - 592 g Tubes: (Dętki) - Kenda - 2x 125 g Wheel Front: (Koło przednie) - 1040 g -Hub: (Piasta) - Joytech -Rim: (Obręcz) - Mach1 -Spokes: (Szprychy) - Spokey -Skewer: (Zacisk koła) - Joytech -Rim tape: (Opaska) Schwalbe Wheel Rear: (Koło tylne) - 1260 g -Hub: (Piasta) - Joytech -Rim: (Obręcz) - Mach1 -Spokes: (Szprychy) - Spokey -Skewer: (Zacisk koła) - Joytech -Rim tape: (Opaska) - Schwalbe -Bottle Cage (Koszyk na bidon) - 44g Total : 12832 g Wynik mnie nie zadowolił ale cóż. W najbliższym czasie do wymiany pójdzie siodełko,sztyca i inne ciężkie rzeczy W planach też wymiana amora na : Tore Epicona lub Raidona tu też z 1000g zejdzie i koła na jakieś leciutkie. Do wakacji będą też SPD ;] Liczę na waszą pomoc co mam jeszcze wymienić jak najniższym kosztem chodzi mi o opony,dętki itp. Zdjęcia : Edytowane 28 Kwietnia 2012 przez Krasiak96 Cytuj
Mod Team safian Napisano 28 Kwietnia 2012 Mod Team Napisano 28 Kwietnia 2012 Wrzuć fotki z innego ujęcia, bo te wszystkie są praktycznie jednakowe. Opon i dętek ja bym na razie nie ruszał, waga nie jest tragiczna, jak już to kupując nowe koła pomyślałbym o bezdętkach. Przy zmianie na Torę to zyskasz max 200-300g, na Epicona z 700, o kilogramie zapomnij W każdym razie koła, wideł, rurki, korby i spokojnie poniżej 11 kg można zjechać. BTW. Bardzo lekkie tarcze hamulcowe, 85 gramów bez śrubek? Cytuj
Krasiak96 Napisano 28 Kwietnia 2012 Autor Napisano 28 Kwietnia 2012 Niee 95g ze śrubkami sam ważyłem Cytuj
rzymo Napisano 28 Kwietnia 2012 Napisano 28 Kwietnia 2012 Coś za lekko jak na tego producenta Możesz zrobić zdjęcie ze zbliżeniem na tarczę? Chętnie poznam tak lekką, niezbyt mocno powycinaną, tarczę. Cytuj
rzymo Napisano 29 Kwietnia 2012 Napisano 29 Kwietnia 2012 (edytowane) Ciekawe te egzemplarze. Miałem takie dwie tarcze i obie ważyły deklarowane 125g. Edytowane 29 Kwietnia 2012 przez rzymo Cytuj
Krasiak96 Napisano 29 Kwietnia 2012 Autor Napisano 29 Kwietnia 2012 Waga w 100% sprawna bo inne części ważyły podobnie jak na rowerowawaga.pl Cytuj
Lumperator Napisano 7 Maja 2012 Napisano 7 Maja 2012 (edytowane) Czasem się zastanawiam, czemu niektóre osoby kupują za małe ramy. Okey zwrotność, jazda w terenie, ale w Twoim rowerze sztyca leci w kosmos. Nie masz obaw przed szybkimi zjazdami? Ramka 17" a mam wrażenie jakbyś miał ze 190cm. Edytowane 7 Maja 2012 przez Lumperator Cytuj
Krasiak96 Napisano 7 Maja 2012 Autor Napisano 7 Maja 2012 Nie mam 170cm ramka 17" jest ciut za mała a 19" za duża teraz powinienem mieć 18-sto calową ramę ale trudną taką wyrwać jak urosnę na tyle aby 19" bała ok to wtedy zmieniam niektórzy mają 180 i ramę 18" lubię mieć taką pozycje ;] Na zjazdach trochę się boję ale to może kwestia przyzwyczajenia Cytuj
Krasiak96 Napisano 9 Czerwca 2012 Autor Napisano 9 Czerwca 2012 (edytowane) Zmieniłem tarczę z przodu i z tyłu powiem wam że czuć różnice między gorszą a lepszą tarczą -Rotor: (Front): (Tarcza prz.) - Accent Blade 160mm + 4 śruby - 96 g -Rotor: (Front): (Tarcza tyl.) -Accent Blade 160mm + 4 śruby - 96 g Total : 12834 g wzrost 2g Co powiecie na białą sztyce Simca i niebieskie siodełko z Tokena może dojdzie niebieski zacisk i niebieskimi lub czarnymi chwytami KCNC ? Edytowane 9 Czerwca 2012 przez Krasiak96 Cytuj
Krasiak96 Napisano 10 Czerwca 2012 Autor Napisano 10 Czerwca 2012 24g w dół zdjęte monitorki Shifters: (Manetki) - Shimano Deore SL-M530 - 269 g Total : 12810 g Cytuj
Krasiak96 Napisano 14 Czerwca 2012 Autor Napisano 14 Czerwca 2012 Siemka przerzutka przednia ma już kolosalne luzy kupiłem Shimano Deore FD-M531 z 07r. waży więcej ale ponoć Down-y są lepsze od Top-ów Derlr (Front): (Przerzutka przednia) - Shimano Deore FD-M531 Down Swing- 177 g Total : 12854 g up 44g Cytuj
Krasiak96 Napisano 22 Czerwca 2012 Autor Napisano 22 Czerwca 2012 Ucięta sterówka 6g w dół Total : 12848 Cytuj
Krasiak96 Napisano 23 Czerwca 2012 Autor Napisano 23 Czerwca 2012 Tuning amorka (wyjęcie sprężyny ) -204g Total : 12640 Cytuj
