[jazda ulicami] niezbędne dokumenty i akcesoria
Cześć
Jako że nie znalazłem konkretnego tematu, założyłem nowy, aby przedstawić problem, który - jak mniemam - dotyczy wielu początkujących rowerzystów.
Otóż poruszam się na rowerze po drogach publicznych, klucząc między samochodami. Czynię to bez papierów i mam świadomość, że popełniam tym samym wykroczenie. W związku z tym, proszę o podpowiedzi.
1> Jakie dokumenty muszę posiadać przy sobie, aby w przypadku ewentualnej kontroli nie zostać ukaranym mandatem? Jestem kierowcą (kat. B ) - prawo jazdy będzie okay?
2> Jakie akcesoria musi mieć zamontowany rower, aby móc poruszać się po drogach publicznych? Mam odblaski i oświetlenie (tył pulsujący, przód światło jednostajne), ale czy są jakieś dodatkowe obwarowania, np. siła natężenia światła? Czy oświetlenie musi być włączone w trakcie dnia, czy - zdroworozsądkowo - należy je uruchomić, gdy się ściemnia?
Lamerskie pytania, ale będę wdzięczny za odpowiedzi.
jeśli masz ukończone 18 lat wystarczy Ci dowód osobisty, poniżej tego wieku potrzebna jest karta rowerowa
co do akcesoriów, to potrzebujesz:
lampa przednia, ze światłem stałym białym lub żółtym
lampka tylna, czerwona światło stałe lub pulsujące
nie musi być włączone za dnia, tylko w nocy
do tego odblaski: biały z przodu i czerwony z tyłu (nie w kształcie trojkąta)
dzwonek, lub sygnal dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku.
przynajmniej jeden sprawny hamulec
Dzięki za szybką reakcję. W takim razie spełniam wszystkie kryteria. Yupi!
Swoją drogą, strasznie dziwna rzecz, bo zakładając, że nie mam pojęcia o przepisach ruchu drogowego, mogę jeździć po drogach publicznych z dowodem osobistym, czyniąc straszne głupoty.
Osoba pełnoletnia może się poruszać rowerem po drogach publicznych tylko za to, że jest pełnoletnia. Nie musisz mieć żadnych dokumentów.
A więc tak: (i) światło żółte selektywne (nie pulsujące!) z przodu, (ii) światło czerwone (może mrygać) z tyłu, (iii) odblask czerwony z tyłu, (iv) dzwonek lub inny nieprzeraźliwy sygnał ostrzegawczy, (v) przynajmniej jeden sprawny hamulec.
Co do światełek: nie mogą być zamontowane niżej niż 35 cm ponad powierzchnią jezdni, ale i nie wyżej, niż 90 cm od jezdni (więc większość kierownic rowerowych jest za wysoko). Na tyle jasne, żeby można było je zobaczyć z odległości 150 cm.
Dopuszczalne jest zamontowanie żółtych odblasków z boku (ale "żółty samochodowy aka pomarańczowy -- nie selektywny!), lecz nie więcej niż jeden odblask na koło (!). Odblaski mogą być także na pedałach.
Nie ma lamerskich pytań, co najwyżej są bzdurne odpowiedzi :)
Tym bardziej ustawodawca daje ciała. A później płacz i zgrzytanie zębami, że dochodzi do wielu wypadków... :w00t:
Ale że co niby? Jakbym chciał iść piechotą po ulicy -- ba, nawet ją przekraczać -- to jakiego rodzaju uprawnienia i dokumenty je potwierdzające byś zaproponował? ;o)
A niby pieszy nie jest uczestnikiem ruchu?
Poza tym z najnowszego raportu wynika, że sprawcami zdarzeń z udziałem rowerzystów w większości są kierowcy, więc z tą znajomością przepisów nie jest tak źle jak się mówi.
Z tego co wiem nie jest wymagany.
Pieszy ma prawo przechodzić w wyznaczonych miejscach, a jego znajomość przepisów sprowadza się do rozróżniania kolorów zielonego i czerwonego (to sarkastyczna teoria). Nie o pieszych jednak chodzi w tym wątku. Wg mnie bez sensu jest to, że kierowca musi zdawać egzamin państwowy, a rowerzysta może poruszać się tak jakby bez uprawnień. Wiem, dochodzi kwestia autostrad itd., ale w miejskiej dżungli czyha wystarczająco dużo niebezpieczeństw. Moim zdaniem: to rozwarstwienie jest nie fair, biorąc pod uwagę, że byle głąb może wsiąść na rower i wyczyniać cuda na kiju. Piszę to z punktu widzenia rowerzysty, jak i kierowcy.
Jeśli by tak od jutra znieśli obowiązek posiadania prawa jazdy na samochód to śmiem twierdzić, że ilość wypadków by nie wzrosła. W interesie każdego jest aby te zasady znać obojętne jakim papierem się legitymuje. Wszelkie pozwolenia, zezwolenia i licencje są wymyślone po to aby wyciągać kasę od obywateli. Nic więcej. Alkoholicy i inne bandzoiry z zabranym prawem jazdy nadal samochodami jeżdżą i nadal powodują wypadki. Na egzaminach uwala się przyszłych kierowców za krzywe o 2 cm parkowanie. W związku z tym każdy kursant się uczy mało ważnych głupot zamiast się skupić na jeździe po mieście.
