xxRafalxxx Napisano 26 Kwietnia 2012 Napisano 26 Kwietnia 2012 Witam. Mam na tylny kole założoną piastę DEORE FH-M510 32otw., jako, że bembenek bębenek na niej ma już duży luz muszę ją wymienić na nową i tu pytanie czy będzie pasowała piasta DEORE FH-M590 Piasta tylna Shimano DEORE FH-M590 32 otw. (2293945740)
Gość ANDRIUBIKER Napisano 26 Kwietnia 2012 Napisano 26 Kwietnia 2012 Kolego na allegro jest firma ktora sprzedajae bebenki do roznych piast shimano, wpisz w wyszukiwarce allegro bebenek I znajdziesz ich , zadaj I'm pytanie I dostaniesz odpowiedz na nurtujace Cie pytanie a od razu w rozsadnych pieniadzach takowy bedenek u nich kupisz,
cyrax84pl Napisano 26 Kwietnia 2012 Napisano 26 Kwietnia 2012 xxRafalxxx, podejrzewam, że chciałbyś wymienić piastę bez wymiany szprych więc musiałbyś zmierzyć obie piasty według rysunku który załączam do posta. Legenda oznaczeń do w/w rysunku to: D1 - rozstaw otworów szprych - strona lewa D2 - rozstaw otworów szprych - strona prawa W1 - odległość lewego kołnierza od osi piasty W2 - odległość prawego kołnierza od osi piasty Druga opcja to tak jaki pisze kolega ANDRIUBIKER wymiana samego bębenka, dla ułatwienia zadania tutaj masz link do instrukcji/schematu Twojej piasty wraz ze wszystkimi numerami katalogowymi http://techdocs.shim...69830608927.pdf Trzecia opcja też istnieje Nie musisz koniecznie kupować nowego bębenka bo jeśli luz nie jest zbyt duży być może wystarczy wyjąć podkładkę/podkładki do kasowania luzów w bębenku. W artykule który podaję poniżej, punkt 18 jest zdjęcie tych podkładek Serwis piasty z Ĺ�oĹźyskami kulkowymi i bÄ�benka na przykĹ�adzie piasty Shimano FH-M580 | mtbikes.pl - rowery, rower, vortal rowerowy Przy okazji tej operacji wyczyścisz i przesmarujesz sam bębenek Pozdrawiam
Gość ANDRIUBIKER Napisano 26 Kwietnia 2012 Napisano 26 Kwietnia 2012 Tak jak kolega wyzej napisal, mozliwe ze nie jest konieczna zmiana bebenka tylko poprostu skasowanie luzu, czyli trzeba piaste rozebrac, wyczyscic , wysmarowac I posklada wymieniajac zuzyte elementy, np stozki lozyskowe, same kulki I ewntualnie wlasnie skasowac luz podkladkami dystansowymi, ktore na alledrogo mozna tez dokupic, sporo pracy jest, bo duzo tam kulek I trzeba potem to wszystko poskladac I wyregulowac prawidlowo, ale warto, gdyz moze sie okazac ze zalozenie nowego bebenka nie zalatwilo sprawy I luz jest nadal, albo sa zuzyte bieznie lub stozki lozyskowe
