lorence Napisano 24 Kwietnia 2012 Napisano 24 Kwietnia 2012 ja już swój rower mam, merida crossway 40-v 2012 teraz muszę kupić coś narzeczonej, budżet ok 1500zł, rowerem tak jak w moim przypadku najlepiej cross myślałem nad tym rowerem : Jamis Citizen 2 Femme z 2011 roku jest jeszcze dostępny w cenie 1259zł Ogolnie ona chciała rower na którym będzie mogła prosto siedzieć czyli coś w tym stylu co zaprezentowałem co myślicie ??? polecił mi go sprzedawca ale jak to bywa, każdy swoje chwali, ja osobiście nie słyszałem wcześniej o tej marce wzrost: 166cm rama F: 18" będzie ok ?? SPECIFICATIONSFrame 6061 aluminum triple gauge main tubes w/hydroformed top tube, sloping design for men’s, step through design for ladies, replaceable derailleur hanger, eyeletted dropouts Fork RST 777 suspension, coil spring & MCU, external preload adjustment, 50mm travel Headset Water-resistant sealed mechanism, threaded, 1 1/8” Wheels Weinmann ZAC-19 double wall alloy rims, 36H, Formula alloy hubs with QR, 14g stainless steel spokes. Tires CST Marathon/Tour, 700 x 38mm Derailleurs Shimano Altus RD-M310 rear and Shimano C051 front, 31.8mm, top swing/dual pull front. Shiftlevers Shimano RevoShift SL-RS43, 21-speed Chain KMC UG-51 Cassette Shimano MF-TZ31, 7-speed, 14-34 Crankset Forged alloy crankset, 48/38/28T, 170mm with chainguard BB Set Sealed cartridge, 68 x 122.5mm Pedals Comfort platform style with TPE non-slip insert Brakeset Forged alloy direct pull brakes with power modulator, Tektro Tenera levers Handlebar Comfort hi-rise, 80mm rise x 640mm width Stem Jamis alloy angle-adjustable, 90mm with 150mm quill (14–17”) or 110mm with 180mm quill (18–23”) Grips Dual compound kraton, for twist shift Seat Post Suspension, alloy micro-adjust, 27.2 x 350mm, with alloy clamp and QR seatpin Saddle Jamis Comfort with memory foam, synthetic suede top, burnished sides and bumper springs Sizes M: 15”, 17”, 19”, 21”, 23” F: 14”, 18” Color M: Gloss Black/Pearl White or Monterey Blue/Pearl White F: Celery/Pearl White or Monterey Blue/Pearl White Weight 32.25 lbs
Mod Team michuuu Napisano 24 Kwietnia 2012 Mod Team Napisano 24 Kwietnia 2012 Mojej Pani kupiliśmy takiego: http://www.unibike.pl/crossfirelds.html jest zachwycona. Przy takim samym wzroście 17" jest jak szyty na miarę. Ja bym się zastanowił nad unibikiem chociaż ciut ponad limit. Jamis jest 7 biegowy to ma wolnobieg pewnie a to już legenda w gięciu osi.
lorence Napisano 24 Kwietnia 2012 Autor Napisano 24 Kwietnia 2012 jest ok ale tak jak pisałem wcześniej, musi być rower na którym można jeździć w pozycji wyprostowanej, ogólnie ma problemy z kręgosłupem ://
Mod Team michuuu Napisano 24 Kwietnia 2012 Mod Team Napisano 24 Kwietnia 2012 Niedoczytałem. http://www.kross.pl/pl/2012/comfort/modo-3-0 na allegro pewnie będzie taniej. Albo piętro niżej: http://www.kross.pl/pl/2012/comfort/modo-2-0 Komfortowa geometria.
lorence Napisano 24 Kwietnia 2012 Autor Napisano 24 Kwietnia 2012 fajny rower widzę że można kupić jeszcze 2011 w niektórych sklepach, myślisz że 16" przy zroście 166cm będzie ok ?? czy lepiej 18" ?? (sprawdziłem w dowodzie ma jednak 165cm) wg producenta do 165 najlepiej M 16" a powyżej 165 L 18" a jak ona ma równo 165 to lepiej wiekszy czy mniejszy ??
Mod Team michuuu Napisano 25 Kwietnia 2012 Mod Team Napisano 25 Kwietnia 2012 Przy większej ramie może się bardziej pochylić.Jak pozycja wyprostowana to bym brał M-kę. Najbezpieczniej przymierzyć a jak nie ma możliwości to dylemacik. Może wypowie się jeszcze ktoś bardziej obeznany w damskiej geometrii.
lorence Napisano 25 Kwietnia 2012 Autor Napisano 25 Kwietnia 2012 ok dzieki mihuuu, rower Kross Modo 2.0 z 2012 z kolorze białym rama M zamówiony udało mi się go kupić z 2012 roku za ... 1250zł z przesyłka jutro ma już u mnie być jeszcze raz dzieki za pomoc
krism4a1 Napisano 26 Kwietnia 2012 Napisano 26 Kwietnia 2012 Nie wiem, czy jeśli ktoś ma problem z kręgosłupem to "prosta" pozycja na rowerze będzie najlepsza, wydaje się mi że wtedy kręgosłup przenosi więcej obciążeń i dgań.
lorence Napisano 26 Kwietnia 2012 Autor Napisano 26 Kwietnia 2012 gdzie go kupiłeś za tyle? rower dzisiaj dotarł kupiłem go w sklepie http://www.mudserwis.com/kross-modo-20-2012-p-2322.html jest tam opcja "negocjuj cenę" wpisałem proponowaną cene i otrzymałem info że mogą za tyle sprzedać no i rower już jest jest to na 100% model 2012 sprawdziłem różnice, widelec, opony, przerzutke przednią, hamulce i wszystko jest tak jak powinno być nierzeczona zadowolona w majówkę wielki test dzieki za pomoc
tobo Napisano 26 Kwietnia 2012 Napisano 26 Kwietnia 2012 Chciałeś crossa, kupiłeś mieszczucha; rower dobry ale do miasta i to w płaskich warunkach, jak wspomniano powyżej tak wyprostowana pozycja niezbyt nadaje się do bardziej wymagającej jazdy.
Obes Napisano 26 Kwietnia 2012 Napisano 26 Kwietnia 2012 Grunt, że ładnie wygląda, reszta to pryszcz ...
lorence Napisano 27 Kwietnia 2012 Autor Napisano 27 Kwietnia 2012 Chciałeś crossa, kupiłeś mieszczucha; rower dobry ale do miasta i to w płaskich warunkach, jak wspomniano powyżej tak wyprostowana pozycja niezbyt nadaje się do bardziej wymagającej jazdy. Grunt, że ładnie wygląda, reszta to pryszcz ... ja crossa mam i jeżdżę często, narzeczona jeździ rzadziej, mieszkamy pod Warszawa czyli wszędzie raczej twardo, teren płaski. Jeden z drugim krytykuje a jak prosiłem o radę to żaden się nie odezwał a teraz tylu specjalistów musztarda po objedzie. Teoretycznie zawsze można w ciągu 14dni zwrócić ale moim zdaniem rower jest ok
tomekvolvo240 Napisano 27 Kwietnia 2012 Napisano 27 Kwietnia 2012 może coś takiego:) http://cyklisci.com/rower_cruiser_raleigh_sydney_w,150,697.html http://cyklisci.com/rower_komfortowy_kross_modo_3_0,150,445.html
lorence Napisano 27 Kwietnia 2012 Autor Napisano 27 Kwietnia 2012 może coś takiego:) Rower cruiser Raleigh Sydney W Rower komfortowy Kross Modo 3.0 proponujesz Modo 3.0 jak już kupiłem 2.0 geometrycznie z tego co widzę to niczym sie on nie różni
Mod Team michuuu Napisano 27 Kwietnia 2012 Mod Team Napisano 27 Kwietnia 2012 Modo 3.0 różni się wyposażeniem a nie geometrią. Wybrałeś i finito, miał być wygodny a typowy cross nie jest rowerem komfortowym i tyle. Ciesz się z zakupu ,ilu doradców tyle rowerów.
