[Hamulce] Hamulce tarczowe nie działają
MaraR
Elo!
Mam problem z hamulcami, mam je dobrze ustawione, rower również nie dawno został kupiony
Gdy hamuje słychać linkę trzeszczącą a hamulec nie działa. Czego moę to być przyczyna? Nie nasmarowania czegoś czy co?
dzieki za odp
Odswiezam
Czy na pewno dobrze ustowione?.
Albo masz za luźną linke, wciskasz klamke i dochodzi do chwytu?
jeśli tak to musisz ją podciagnać, albo coś może z pancerzem i linką, linka jest zgieta i klinuje się, a przy zacisku jest dobrze poprowadzona. Może również pomóc lekkie naoliwienie pancerzy.To, że nowy rower nie znaczy, że wszytko jest dobrze ustawione.
Jakie to hamulce?
jeśli tak to musisz ją podciagnac, albo coś może z pancerzem i linką, linka jest zgieta i klinuje się, a przy zacisku jest dobrze po prowadzona. To, że nowy rower nie znaczy, że wszytko jest dobrze ustawione.
Jakie to hamulce?
Podciągnięta jest odpowiednio, lekko nacisne i już.
Rower mam ten: http://www.picshot.pl/public/view/full/32363 Tu od razu zobaczysz wszystko.
Jeśli "mówisz" że lekko naćisniesz i już i że rower jest nowy to może poprostu hamulec musi się dotrzeć, ewentualnie tarcze są zabrudzone, tłuste, oba nie hamują czy tylko jeden? I wogóle nie hamuje czy slabo
Popatrz dokładnie czy przy zaciskaniu klocki dochodzą do tarczy w mechanicznych hamulcach tylko jeden tloczek jest ruchomy.
Przedni działa doskonale. Dzięki za odpowiedź, być może masz racje w tym że tarcze są zabrudzone, tłuste. Wyszyszcze i sprawdzę to co napisałeś, dzięki wielkie za odpowiedź kolego i leci łapka!! ;)
p.s prosze o dalsze wypowiedzi.
