[Rozmiar ramy] Kross B6
Konr4d
Witajcie
Potrzebuję od Was forumowiczów szybkiej pomocy, która potwierdzi lub obali moje przypuszczenia co do rozmiaru ramy w Krossie B6
Level B6 (29er) | Kross - Rower górski, rowery trekkingowe, rowery miejskie
Ważna uwaga, do swojego roweru biorę tylko ramę dlatego mam dowolność w wyborze innych kompontentów, jedynie mam wybrany amortyzator będzie to RST First Air 29 100mm
Posiadam 186cm wzrostu, 95kg wagi, krok 85cm
Zastanawiam się czy brać L (496mm) czy M (456mm)
Na rowerze chce mieć pozycję sportową, do rekreacyjnych przejazdów będę używał roweru crossowego
Moje problemy, przemyślenia:
- teraz jeźdzę na ramie trekingowej 20" (510mm) z założonymi RR 29x2.25 i sztyca (z tego co pamiętam 30cm jest wysunięta na maxa)
- wolałbym ramę mniejszą (waga)
- tam jest sztyca 27.2 co oznacza mniejszą sztywność przy dużym wysunięciu (ważę 95kg) nie złamie się jeśli założe 400mm?
Dodam tylko, że nie mam możliwości przymierzenia rowerku
Edytowane przez Konr4d
Dosć dziwny dylemat, według mnie na 99,99% - L ;) nie rozumiesz, że mniejsze ramy są również krótsze , a tego nie załatwi sztyca i mostek ... no chyba, że lubisz wyprostowaną turystyczną pozycję, lub jesteś jakoś nieproporcjonalnie zbudowany ...
Edytowane przez Obes
Masz rację, gryzło mnie tylko, że 29er powinien być o 1 rozmiar mniejszy od odpowiednika 26". Widocznie po prostu B6 nie jest przewidziany dla wysokich osób
Mam Krossa B6 w rozmiarze L, mój wzrost to 186, waga 85kg, dł nogi chyba tez cos około 85cm, sztyce mam wysuniętą na jakies dwa cm, przed znakiem oznaczajacym maksa, dla mnie ten rozmiar ramy jest idealny, świetnie się na nim czuje.
Dzięki, teraz już mam 110% pewności, jako że fizycznie posiadasz ten rower i masz podobne "wymiary"
W takim razie niedługo ruszy na forum mój wątek ze składania roweru na bazie ramy B6. Umieszczę również jej wagę bo chyba jeszcze nikt nie ważył samej ramy.
Golenie 28 mm przy 29" i 100 mm skoku w "poważnym" rowerze MTB to trochę mało , zbyt wiotki ...
Co do wzrostu plasujesz się akurat pomiędzy M i L , no chyba, że lubisz krótkie ramy to M, dla mnie M przy 182 cm jest za krótka ... a L za wysoka ;)
ja mam ten sam problem ale raczej wezme L tym bardziej ze jechalem na L i mi sie wydaje ok moje wymary:
192 wzrostu
waga 95
dlugosc nogi 87
Jak myslicie to dobry wybor?
192 wzrostu
waga 95
dlugosc nogi 87
Właśnie się zastanawiam jak wspornik 27.2 wytrzyma wagę około setki. Większych ram niż L w krosie b6 nie ma więc nie ma większego wyboru jak używanie dłuższej sztycy
