Na pierwszy rzut oka identyczny z rowerem kolegi mitbola, ale w rzeczywistości to zupełnie inny model ;). Trzepackie koszyki i bidony - wymóg chwili, pójdą do wymiany przy najbliższej okazji.
Tak, Canyon to AL 8.9.
Nad kołami pracuję, ale muszę zebrać trochę kasy. Ze 400g da się na kołach uszczknąć. 100g na kasecie, bo 11-36 jest zbędna przy młynku 22t. 100g na siodełku już zdjąłem. Ogółem powinienem zejść poniżej 11kg, więcej mi nie potrzeba.
Ale jest fajny, nie czuję żadnej mułowatości czy braku zwrotności w porównaniu do XtC 26 cali. No, może na najbardziej krętych, wąskich agrafkach jest pewna różnica, ale niewielka. A w nierównym terenie jedzie się znacznie wygodniej, myślę że na długich dystansach da to jakąś oszczędność energii.
Miejsca na bidony jest dość - w XtC było jeszcze ciaśniej, tutaj są lepiej rozstawione otwory na koszyki :).
Właśnie ta przewaga na zjazdach mnie zachęciła do 29era. Kolega, z którym równo jechałem przez dwa sezony, nagle zaczął mnie robić o 20-30 minut na maratonie. Podjeżdżaliśmy w miarę równo - ale na prawie każdym zjeździe dokładał mi minutę albo i więcej. Wystarczyło że kupił 29era. Mam nadzieję że głowa mnie puści i też tak zacznę :).
Stabilność tego roweru na zjeździe jest rzeczywiście niezwykła.
Ładny sprzęcik, sprawia solidne wrażenie. Nie jest przesadnie wylajtowany.
I jak już przedmówcy mówili - każde 1 PLN zainwestowane w lekkie koła zwraca się po wielokroć - kolejny cel (sprawdziłem, rację mają) :-)
  W dniu 16.04.2013 o 18:33, nabial napisał:
malo miejsca na te bidony, bedzie maly problem z wsadzaniem na maratonach
Ta, to co ja mam powiedzieć skoro parę razy zacząłem wyciągać damper zamiast bidonu ;)
Pierwsze tripy już za nami. Jestem pod olbrzymim wrażeniem jak to cuś jeździ.
@@Sol, czy dobrze widzę, że w przodu masz mniejsze kółko, a z tyłu większe? Jeśli tak, to jak Ci się jeździ w takiej kombinacji?
Czy może to tylko dziwna perspektywa na fotce?
Zainwestuj w dietę, trening, siłę mięśni. Noga musi podawać,  200g mniej nie zrobi z Ciebie Amstronga :)
Zgoda, aczkolwiek po zmianie seryjnych kół o wadze 2,4 kg na set 1,6 kg poczułem bardzo dużą różnicę :)
Obniżenie masy rotowanej rzeczywiście robi potężny efekt...
To prawda, trening treningiem a agrafki pomiędzy drzewami czy "nagłe zwroty akcji" to inna bajka i tu ciężar kół ma niebagatelne znaczenie.
(ale schodzimy z tematu)
efekt plecebo, efekt potwierdzania, myślenie życzeniowe.......
Niech każdy wymienia, co mu się podoba, ale niekoniecznie zawsze trzeba komentować swoje wymiany.
A niby dlaczego nie można się dzielić swoimi doświadczeniami? Nie rozumiem takiej uwagi :icon_confused:
Nikt rozsądny nie kwestionuje tego, że najważniejsze jest, aby noga podawała, że trening i kondycja to priorytet. Nikt rozsądny nie będzie też kwestionował, że zdjęcie średnio po 0,4 kg na kole robi dużą różnicę.
Nikt też chyba nie zakwestionuje, że najefektywniejsze jest zdjęcie wagi na kołach. O tym była ta rozmowa.
Proponuję zakończyć ten off top na tym etapie :)
