[Galeria] Pokaż Twojego 29era
ZbyszekP
do focusa - nie mam jakichs super długich nóg, jutro przymierze się do tego roweru jeszcze raz, co do samego przekroku - problem w ninerach, bo głowka jest wysoko, i rura neci mocno pod kątem, więc wg mnie cięzko trzymac sie sztywnych zasad mierzenia sobie górna rura - krok.
i tak jak wyżej ktoś mądry wspomniał - dobieranie rowerków po tabelkach - nie trzymałbym się tego tak sztywno.
bardzo ładny spec wyzej, chociaz oczywiscie nie lubie tych akcesoriów, ale jesli jest uzywany duzo po miescie, okres zimowy, to niech sobie ma te odblaski :)
i przyznam, że taka pompeczka, to wygląda wręcz jak biżuteria. :) co to za pompka, speca?
no i ta rama chyba jest pod 80mm skoku...
tak wlasnie to wyglada, optycznie ewidentnie przod za wysoki, choc moze to wina zdjecia tylko.
co do szpejostwa - rzeczywiscie, nawet mimo wsadzonego lepszego osprzetu wyglada zaskakujaco festynowo ten rower. no offence oczywiscie :P (choc liczba i szybkosc odpowiedzi tez pozwalaja sadzic ze rower budzi emocje :))
W 29erach jest tak, że nie można wziąć większego rozmiaru, żeby mieć dłuższą górnę rurę, bo przekrok będzie niebezpieczny.
Ja mam 187 cm wzrostu, noga 87 a to moj twentyniner rozm 52 http://ww2.bikekatalog.pl/2012//rowery/1353/Haibike.Big.Curve.RC/ :) nad gorna rura mam ok 5 cm i nie uawazam, zeby przekrok byl niebezpieczny (gdy masz SPD to i tak lecisz na bok)... dzieki dlugiej (640) gornej rurze mam na nim pozycje jaka lubie :)
teraz wyobraź sobie, że bierzesz Focusa, który ma 2cm dłuższą rurę podsiodłową, która do tego jest bardziej pionowa, niż w innych konstrukcjach, przez co rura górna jest jeszcze wyżej. Przekrok z 2cm większy musi być.
A sama górna rura ma 622mm, więc o 2 mniej niż Twój Haibike, czy mój obecny nabytek :)
Bez obrazy - ale dopóki nie dosiądzie się konkretnego modelu i nie sprawdzi go w realu, wszystko co pisze się na bazie katalogu to dywagacje.
A real potrafi zaprzeczyć wielu przekonaniom wywodzonym z tabelek.
Z autopsji - Sultan powinien jeździć jak autobus skoro ma 460 mm ogona. Nie jeździ jak autobus i zawija lepiej niż mój aktualny HT z 425 mm tyłem.
Inny przykład to Cube AMS i Stereo, które geometrycznie są niemal bliźniakami (za Bb), a jak jest naprawdę wystarczy jeden rzut oka.
W tym przypadku Ravena teorii o niebezpiecznym przekroku przeczą zdjęcia, gdzie wyraźnie widać jak nisko kończy się TT. Reszta jest w normie, a rower jest ładny i na tym poprzestańmy.
No chyba, że ktoś go nabędzie i powie tutaj parę słów więcej czy rower bangla czy nie bangla.
Patrząc na fotkę tego speca odnosi się wrażenie że kąt podsiodłówki jest zbyt ostry. Czyli może tak być że amortyzator powinien być max 80mm. Jeżeli to nie złudzenie to będzie problem bo amor 100mm zmienił dość diametralnie geometrię.
Edytowane przez Teodoryk
można sobie dyskutować, a ja dzisiaj dosiadlem focusa i bez dyskusyjnym faktem że ma Mce - przysuwając opierając sie plecami o nos siodla, stojąc prosto, mam do podsiodlowej z 4-5cm
zresztą, sytuacje gdzie zdarza się takie coś, są chyba tylko w warunkach laboratoryjnych, jak ktos ma sieknąc jajami, to i tak sieknie :D
bij zabij, miałem tyle rowerów, tyle glupich rowerów, holendrów, samoróbek, szos, za dużych, za małych - i nigdy awaryjnie nie zsiadałem nogami między ramę, a jak już sie miałem wyrżnąć to i na tym:
sie w krok prześwięciłem :)
wybaczcie OT. :)
wybrales najgorszy z mozliwych kierunkow modernizacji - rower w miare dobrze wyglada, ale jezdzi niewiele lepiej, niz stokowy rockhopper, czyli rower z polki entry-level
najgorsze elementy to rama i kola, a powinny byc najlepsze, na przyszlosc lepiej dac rame za 5tys i kola przynajmniej za 2, ale na grupie deore :)
Ze swoim Rockhopperem przeszedłem podobną drogę. Oświeciło mnie :woot: dopiero kiedy do wymiany został amort. i koła.
Rockhopper poszedł w świat, a jego miejsce zajęła nowa rama. Ale wtedy niektóre komponenty trzeba było zastąpić innymi,
no i dokończyć budowę pod kątem nowej ramy. Taka droga dochodzenia do celu okazała się dłuższa i droższa, ale też
bardzo pouczająca.
Teraz zgadzam się z Nabiałem, ale kiedy startowałem z ograniczonym budżetem też bym pewnie stawiał opór jak lago.
Ja mam 187 cm wzrostu, noga 87 a to moj twentyniner rozm 52 Haibike Big Curve RC : Rowery : Katalog Rowerowy bikeKatalog.pl :) nad gorna rura mam ok 5 cm i nie uawazam, zeby przekrok byl niebezpieczny (gdy masz SPD to i tak lecisz na bok)... dzieki dlugiej (640) gornej rurze mam na nim pozycje jaka lubie :)
Noga 87 i rama 52 , w moim przypadku (noga 87) czuł bym się jak na rowerze crossowym - w każdym bądź razie dziwnie, przy wzroście 187 rama 640 to już sporo ... ale skoro tak lubisz ...
