[Galeria] Pokaż Twojego 29era
ZbyszekP
Szacuneczek :)Myślisz że śnieg jeszcze puści w górach na weekend ??
Wyżej czyt. Skrzyczne raczej nie ale troszkę niżej myśle, że da sie pojeździć bez zbędnego kręcenia w błocie.
Miałem jechać dzisiaj ale właśnie zaczyna kropic natomiast z tego widzę w zapowiedziach pogodowych sobota i niedziela powinny być w miarę pogodne.
http://www.twojapogoda.pl/polska/slaskie/szczyrk/16dniowa
A oto moj potworek przerobiony :-)
Rama: aluminium 6061-T6, 2
Amortyzator: manitou tower pro 29 rocznik 2011
Przerzutka przednia: Sram x9 2012
Przerzutka tylna: Sram x9 czarna 9 rzędów 2012
Hamulce: Hayes Dyno Comp Tarcze ( dożywotnia gwarancja producenta )
( 3 razy zmieniałem tarcze by znaleźć optymalne ustawienie dla 29-era i ostatecznie nowe maja tydzień razem z klockami na przodzie jest 7 cali a z tyłu 6 ... był okres że miałem 2x po 8 cali )
manetki: Sram triger x9 model 2012
Korba: Shimano SLX największa tarcza 44 na HT2
Obręcze: AUTHOR Krypton Pro 32 otwory
Opony: Cross Mark 29"x2,10" i Gripster
Piasty przód: QUANDO Disc 32 otwory
Piasta tył: Dartmoor Vee-One
Kaseta: SRAM PG-990
Łańcuch: SRAM PC-99 z Hollow Pin ( z pustymi sworzniami )
Pedały: Shimano PD-M540 SPD
Nie. To jest z hayesa pod 7 cali postmountain
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
A z tym siodelkiem to po pierwsze syna juz mam wiec spoko jestem uratowany :-) a po drugie mialem bardziej tyl podniesiony wczesniej i zjezdzalem do przodu . Bylo niewygodnie
Wkleiłeś inny rodzaj adaptera niż przedstawiony na fotce. Bo w sprzedaży faktycznie są dwa rodzaje - taki, gdzie adapter jest zamocowany do widelca dwoma śrubami, a zacisk do adaptera kolejnymi dwoma, oraz taki, gdzie są dłuższe śruby, a adapter jest przelotowy. W zasadzie to przy tym przelotowym powinny być dodawane podkładki kulisto-wklęsłe (na fotce - tylko między adapterem a zaciskiem, MSZ powinny być jeszcze między zaciskiem a łbem śruby), aby zacisk przylegał równo do adaptera...
Zależy o którym zdjęciu mowa - ja wrzuciłem adapter jak widoczny jest na Author'ze kolegi Manitoupower, i z tego co kojarzę to Shimano zawsze uzywa adapterów które przykręcasz do amora a nastepnie do niego zacisk...ale moge sie mylić ;)
POZDRo-:ver
I wszystko jasne. Tak było seryjnie zamontowane w Specu.
Edytowane przez COOLoo
