  • 0
[Rower]Kellys viper 6.0 2012 black
Wilku94
Pytanie
Witam tydzień temu nabyłem właśnie ten rower cena jaką dałem to 1400zł (nowy)czyli o 3 stówki taniej od ceny podanej ;) Jakie pierwsze wrażenia? Wcześniej jeździłem na murray co miał z 17 lat więc przesiadka jak z malucha do ferrari jak dla mnie ;) Według mnie rower jest lekki choć są i leksze ;) Rower nadaje się do jazdy po mieście ale także czasem wypad rekreacyjny w góry,wertepy i lasy.Jak dla mnie pozytywne zaskoczenie to ma dobry osprzęt jak za taką cene choć pewnie powiezie że jest do du... ;) deore przerzutka piasty sram itd ;) Powiem tak jak dla amatora jazdy po ternie i jazdy po ulicy ten rower jest warty kupna ;)
No i standardowo dane techniczne ;) :
rama KELLYS Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept)
rozmiary ram 395mm (15.5") / 445mm (17.5") / 495mm (19.5") / 545mm (21.5")
widelec SR SUNTOUR XCT V4 MLO, 100mm, coil / Mechanical Lockout
stery semi-integrated
suport SR SUNTOUR cartridge (113mm)
korby SR SUNTOUR XCT V3 (42x32x22)
manetki SHIMANO ST-EF65-8 EZ-fire Plus
przerzutka przód SHIMANO M190 (31.8mm)
przerzutka tył SHIMANO Deore M591
ilość biegów 24
kaseta SHIMANO (12) CS-HG31-8 (11-34)
łańcuch KMC Z7 (108 links)
hamulce TEKTRO Novela Mechanical Disc
tarcze hamulcowe 160mm front / 160mm rear
dżwignie hamulcowe SHIMANO ST-EF65-8 EZ-fire Plus
linki hamulcowe Driving Force SCS (SlickCableSystem)
piasty SRAM MTH-306 Disc (32 holes)
szprychy stainless steel
obręcze KLS Draft Disc 559x19 (32 holes)
opony KENDA Kinetics 54-559 (26x2.10)
wspornik kierownicy KALLOY (diam 28.6mm / 15°)
kierownica steel RiseBar (diam 25.4mm)
chwyty KELLYS Codex 2Density
sztyca KALLOY (diam 27.2mm)
siodło KLS DriveLine
pedały plastic
waga kg 15,00 (445mm)
9 odpowiedzi na to pytanie
Prawie 2 miesiące jazdy ostro po terenie zaliczone błota bagna góry itd i tylko tyle co czasem regulacja przerzutek + hamulce i smarowanie łańcucha i wszystko hula troszke brakuje skoku amortyzatora no ale w końcu to ie wyczynówka jeżdże nim wszędzie i jak na razie daje rady ;)
Ostatnio wymieniłem pedały a ogólnie to tylko smarowanie łańcucha regulacja przerzutek rower w ten długi weekend był 3 razy na czarnym szlaku i nadal daje radę
Jeżeli jeździ w górach to pewnie dużo macha biegami, sam raz w miesiącu w każdym rowerze reguluje przerzutki aby idealnie pracowały, czasami częściej im lepsze prowadzenie łańcucha tym cichsza i dłuższa praca napędu ;)
No dokładnie trzeba prze regulować przerzutki chociaż raz na 1-1,5 miesiąca łańcuch przy takiej jeździe to co tydzień lub dwa trzeba;) no musze wrzucić zdjęcia jak sie dorwe na dłużej do komputera ;)
Ja także mam taki rowerek i jestem bardzo zadowolony. Dokupiłem parę gadżetów kellysa i wszystko pasuje wizualnie :) Rowerek śmiga w tej cenie rewelacyjny wybór :)
Hej tamto konto jest już nieaktywne, ponieważ nie pamiętam ani hasła ani loginu ;) Powiem tak w tym sezonie dałem rowerowi w kość ale dał rady ;) Niestety na wiosne idzie na sprzedaż, ponieważ szkoda mi go zażynać w górach.Nie miałęm wcześniej kasy żeby kupić lepszy no i kupiłem ten rower na sezon może dłużej póki nie uzbieram kasy na porządne enduro lub free ride kto wie ;D Ogólnie polecam każdemu początkującemu ten rower jak również osobom lubiącym pojeździć gdzieś po lasach daje rady ;). Przejeździł on całe Gorce zaliczył dużo gleb ale jest w bardzo dobrym stanie.Więc na zakończenie pozdrawiam wszystkich miłośników jazdy na rowerze ;)
Zdjęcia wkleje jak go wyczyszcze bo cały w błotku ;D
