[Hamulec]problem z tylnym Avid Juicy 5
dario84
Witam
Mam problem z tylnym hamulcem.
Ale może od początku. W tylnym kole zmieniałem piastę na nową, koło zostało wycentrowane, tarcza tez jest prosta, w hamulcu sa nowe klocki. przed zmianą piasty kolo chodziło dobrze, nie miałem blokowania, a teraz po założeniu go na nowo hamulec blokuje i nie ma płynności koła. Tarcza jest prościutka, kolo na nowej piaście pracuje super, tylko po założeniu hampla zaczyna sie blokować. Próbowałem różnie ustawić zacisk, to wyżej to niżej i za nic nie mogę go dobrze ustawić. Założyłem tez inny hamulec (formuła) i jest to samo. Zawsze miałem drobne problemy a tym hamulcem.
Czy to może być wina starej tarczy?? czy trzeba by było nową założyć?
A może coś z samym zaciskiem może być nie tak?
a może tłoczki nie odbijają? .klocki wcześniej miałes nowe czy teraz zmieniłeś przy wymianie piasty
klocki są w miare nowe, zmieniałem je we wrzesniu, ale od tego czasu mało jeździłem
a jak zrobić, zeby tłoczki dobrze odbijały i sie cofały na maxa?
powedzcie mijeszcze jedna rzecz
zeby je pozadnie nasmarowas to trzeba bedzie rozbierac cały zacisk czy wystarczy jak sie cofnie tloczki srubokretem?
i co zrobic zeby tloczki dobrze odbijały?
Ja nie chciałem się bawić w kilkukrotne odpowietrzanie hamulca więc naciskałem klamkę, aż prawie cały tłoczek wyszedł, potem go smarowałem i kilkukrotnie wciskałem go i wyciskałem, aż smar rozprowadził się po całej powierzchni , a potem z drugim to samo
ale gdy za bardzo wyjdzie można zapowietrzyć układ
Tak jak koledzy radzą, cofnij tłoczki i wyreguluj hamulec na nowo, czasem tak jest, że zaciśniesz zacisk nieco mocnej/słabiej i już trzeba regulować.
Weź płaski nóż, zdejmij koło, albo zacisk z mocowania i wciśnij klocki do środka, później załóż zacisk i wyreguluj.
próbowałem nasmarować tłoczki, co mi sie raczej udało, jednak nie wracają one do samego końca, nie mogę też ich do końca dopchnąć ni jak
co mam z tym zrobić??
Podstawowa sprawa, czy tarcza wchodzi między klocki luźno czy musisz ją wciskać?
Jeśli luźno i jak naciskasz klamke to widzisz czy tłoczki wracają, czy wracają w miarę równo, one nie cofają się daleko tylko trochę także do końca chować się nie powinny nawet.
Jeśli tarcza jest prosta i nie dajesz rady wyregulować to zorientuj się czy tarcza trze ciągle czy tylko momentami, spróbuj zdjąć tarczę, sprawdzić czy żaden syf się nie dostał między tarczę a piastę, przykręć ponownie (dokręcanie przeciwległych śrub i takie tam), zamocuj porządnie koło.
No a jeśli wyraźnie widać że klocki są za ciasno i tarczę trzeba wciskać to rozpychanie tłoczków, w ostateczności może rzeczywiście coś nie tak z tłoczkami albo płynu za dużo.
