[Wolnobieg] Falujący wolnobieg
kodni1020
Wydaje mi się ,że nie (wtedy całe koło by latało a chodzi w miarę prosto [pozostaje jeszcze je wycentrować]) ale dla pewności rozbiorę w piątek całą piastę z tyłu i sprawdzę ośkę.
Macie jeszcze jakieś sugestie?
Jeśli chodzi o wolnobieg to jest to normalne.
A dodatkowo na pocieszenie powiem że w na mojej piascie SLX kaseta również chodzi. Co prawda mniej ale jednak.
Buja sie troche i u mnie, jak mocniej depniesz w rame to i rama sie wygina lekko! Nie wiem czemu sie kaseta / wolnobieg giba na boki, ale sprawdzilem w kilku rowerach i te typy tak juz maja;)
Właśnie dobry pomysł, zaraz lecę sprawdzić jeszcze jak w 2 pozostałych rowerach ma się sytuacja.
Cóż właśnie wróciłem i wynik jest taki: na 1 rowerze wolnobieg prawie nie faluje praktycznie niezauważalne, natomiast na 2 jest już to bardziej widoczne ( mniej niż na tej pierwszej z tematu). Tak czy siak rozbieram w weekend tylną piastę i sprawdzam czy to wina ośki (bo trochę jednak za bardzo faluje) a przy okazji przeczyszczę cały po zimie :).
O rezultatach wkrótce napiszę.
Krzywa oś. Też tak miałem. Nie bagatelizuj tego. Jak się połamie w trakcie szybkiej jazdy to nie będzie wesoło. Tylko kaseta Cię uratuje od tego. Inaczej często i to nawet bardzo często wymieniana oś.
Kupiłbym kasetę ale przy tym trzeba zmieniać jeszcze piastę na piastę pod wolnobieg. Tak?
Nie, trzeba wymienić piastę na kasetę i kupić kasetę w Twoim wypadku. Jednak z systemem na kasetę masz inaczej położone łożyska i efektu gięcia się osi nie ma, a przynajmniej rzadziej niż częściej. Nie to co w wolnobiegu.
Też, do niedawna, falujący wolnobieg kojarzyłem z krzywą ośką, ale tutaj, na Forum, mnie oświecono. To wina krzywo naciętego gwintu na piaście, do której przykręcone są zębatki. Miałeś tak od zawsze, tylko nie zwróciłeś wcześniej na to uwagi. Nic z tym nie zrobisz, ale nie przejmuj się, bo to dużego wpływu na jazdę nie ma.
Jeżeli masz manetki 7-biegowe, to ten zestaw będzie odpowiedni, pod warunkiem, że nie masz zbyt zajechanej korby i naciągniętego łańcucha. Może być sytuacja, że będziesz musiał wymienić także te dwa elementy, bo nowe zębatki mają deko inny profil, niż starsze, wyrobione i łańcuch będzie przeskakiwał.
A jeszcze zadam pytanie odnośnie kasety czy przy ewentualnej wymianie taki zestaw by pasował do mojego rower
Nie lepiej kupić gotowe koło pod taką kasetę?
Myślę ze powinno pasować to http://allegro.pl/ko...2262410149.html
jeżeli będę używał kasetę 7 to będę musiał dokupić dystans,albo kupie kasetę 8
Myślę ,że nie będzie się to gryzło z moimi manetkami 7 biegowymi.
Koło będzie pasować pod kasetę 7, tylko wspomnę jeszcze jak kolega dovectra, że kiwanie się wolnobiegu jest całkowicie normalne i w niczym nie przeszkadza.
Owszem dziękuje Ci za cenną uwagę, pragnę tylko zaznaczyć ,że zakładam co zrobię gdy ośka będzie krzywa lub z czasem jeszcze bardziej się wygnie i pęknie. A i oczywiście wcześniej rozbiorę i zobaczę czy naprawdę jest skrzywiona w czym problem.
Dziękuję Wam za cenne uwagi :)
Ps. Nie zamykacie jeszcze tematu dam znać w czym tkwił problem.
Pierwsza podstawowa sprawa ...
Za bujanie wolnobiegu nigdy ale to nigdy nie jest odpowiedzialna skrzywiona os ...
Będę z tym walczył, bo to brednie na berecie powielane w każdym temacie o bujającym się wolnobiegu ...
Druga podstawowa sprawa ...
Os się krzywi od felernego meijsca podparcia łożyska od strony wolnobiegu ... taka konstrukcja i koniec ... jedyne wyjście to przejscie na kasete ... i o tym ktos juz napisał ...
Trzecie podstawowa sprawa.. :)
Za bujanie wolnobiegu odpowiada dokładnośś wykoniania piasty ( gwint na który nakręcemy wolnobieg) i wolnobiuegu (gwint + bebenek)
No i ...
Pozdrowionka
  • 3 tygodnie później...
Witam, mam jeszcze jedno pytanie do tego tematu. Jakis miesiac temu kupilem nowy rower kross hexagon x3. Oprocz tego ze wolnobieg faluje to przeskakuja przerzutki, czy to moze byc spowodowane przez to falowanie czy raczej cos inego?
Podsumowując mój przypadek. Oska była krzywa, wymieniłem ale wolnobieg faluje dalej ( chyba nawet mniej nie przestał :P )
Falowaniem się nie przejmuj ja mam tak samo. Jak jak koledzy pisali wcześniej jest to naturalne jednym faluje mniej drugim więcej. Przeskakiwanie przerzutek może być spowodowanie najprawdopodobniej źle wyregulowanymi przerzutkami. Bo osobiście wątpię abyś tuż po kupnie miał wyszczerbiony wolnobieg.
Linki Ci się wyciągnęły i przerzutka wymaga regulacji. Polega to na tym, że musisz śrubą baryłkowa lekko podciągnąć linkę. Próbuj co 1/4 obrotu aż przestanie trzeć. ;) Kręć w lewo.
