raceteam Napisano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 czesc. mam pytanie. ile oleju lac do amortyzatora manitou stance static ffd 100mm? ile lać i gdzie?tylko tam gdzie tlumik, czy tam gdzie sprężyna tez? z góry dzieki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Obes Napisano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 120 ml. do tłumika, po 16 ml. w golenie od dołu. DescriptionTorque Values Torque – Brake Post 90–110inlbs (10.2-12.4nm) Bushing Depth Left Lower 4.25 – 4.50in (108-113mm) Bushing Depth Right Lower 4.25 – 4.50 (108-113mm) Leg Caps - Not Cross-Threaded 25–35inlbs (2.8-4.0nm) Torque – Damper Screw 10-30inlb (1.1-3.4nm) Torque - Comp Rod Screw 10-30inlb (1.1-3.4nm) Adjuster caps & Top Caps Torque 35-50inlbs (4.0-5.7nm) Semi Bath Oil Volume 16cc per leg Damping oil Level (100-130mm Travel) 3.9in, 75mm, 120cc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raceteam Napisano 11 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
