miki19953 Napisano 10 Kwietnia 2012 Napisano 10 Kwietnia 2012 Witam mam korbę xt dokładnie taką : ## Korba Shimano Deore XT 175mm ! Ideał ## (2262833986) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. niedawno postanowiłem ją pomalować proszkowo i trochę farby dostało się do gwintów na pedały po przejecahniu na niej 600km wyrobiły się totalnie. I co byście mi w takiej sytuacji polecili zrobić? Bo czymś takim: GWINTOWNIK do korb 9/16 x 20 lewy/prawy (2262268132) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. to już chyba nic nie zrobie widziałem też tuleje do wkręcania do korby ale nie wiem gdzie takie coś można kupić. Mam zamiar kupić nową korbę (jaką mi polecacie do 300 chyba jedynie deore albo używka slx) ale ta xt jeszcze by się do czegoś nadała tym bardziej że jest tak pomalowana że farba zejdzie może po 50 000km
pawelsystem Napisano 10 Kwietnia 2012 Napisano 10 Kwietnia 2012 a na pewno dobrze wkreciłeś pedały ?? tulejkowanie czasem pomaga ale czasem tulejki szybko wypadają (mowie tu o gwintowanych) jest jeszcze chyba możliwość tulejek wklejanych ale tych nie widziałem na żywo
CzikO Napisano 10 Kwietnia 2012 Napisano 10 Kwietnia 2012 Jeśli gwint jest uszkodzony to przegwintowanie go tym samym rozmiarem gwintownika nic Ci nie da - niestety :/ Mam w pracy reperaturki które składają się z ciut większego wiertła, gwintownika i takich sprężynek które na końcu się wkręca w nagwintowane miejsce,dzięki temu zostajemy przy tym samym rozmiarze gwintu. Nie wiem czy w korbach jest standardowy gwint czy jakiś śmieszny rowerowy bo nie musiałem nigdy się nad tym zastanawiać. Można również zastosować tulejkę czyli wiercimy otwór pod większy gwint i gwintujemy, następnie wkręcamy jakąś śrubę ( najlepiej na klej i czekamy do wyschnięcia). Potem znowu wiercimy dziurę już o średnicy pod gwint w pedałach, gwintujemy i gotowe.
szyszklun Napisano 10 Kwietnia 2012 Napisano 10 Kwietnia 2012 Co do gwintów - spróbuj z klejem, nie wiem dokładnie jakim, ale na forum znajdziesz jakiś polecany na bank. a z korb to http://allegro.pl/truvativ-firex-z-zintegrowanym-wkladem-suportu-i2258784802.html ewentualnie ok 70pln droższy firex3.3
miki19953 Napisano 10 Kwietnia 2012 Autor Napisano 10 Kwietnia 2012 http://allegro.pl/wyprzedaz-redukcja-naprawcza-lewej-korby-i2261439097.html znalazłem takie coś ale nie wiem czy żeby to wkręcić do korby nie trzeba właśnie specjalnego gwitownika tymbardziej że jeden gwint jest lewy
CzikO Napisano 10 Kwietnia 2012 Napisano 10 Kwietnia 2012 To co pokazałeś miki to właśnie te sprężynki z tych zestawów naprawczych o których wspominałem wyżej. pomyłka to tulejka ja mam takie sprężynki które idzie delikatnie rozciągnąć i widać luki pomiędzy zwojaki o coś takiego http://www.moto-akcesoria.pl/sprezynki-do-naprawy-gwintu-m6-x-9mm-20-szt,p,37460
