[pancerz] W jaki sposób zamontować ?
Cub_S
Witam,
mam pytanie bo cały czas jeździłem na rowerze w którym prowadzenie linki tylnej przerzutki było górą tylnych widełek
Teraz zmieniłem rame i prowadzenie jest dołem , w jaki sposób zamontować drugi odcinek pancerza ???? Mianowicie chodzi mi o to czy :
* pancerz ma "ominąć" tylne widełki i wejść od zewnątrz tak jak na fotce którą zrobiłem
:arrow: http://img482.imageshack.us/img482/4102/pancerz7bp.jpg
Dzięki za pomoc i prosze o szybkąodpowiedź :033:
A czy ten cypek na po prawej stronie ramy na rurze gornej ok 2 cm od spawu z rura podsiodlowa to nie przypadkiem przelotka wlasnie na ten pancerz ?
Teraz jest troche dziwnie zrobione
No ale jak puszcze po prawej to bym miał na odwrót gripy :blink:
A dołem nie moge bo tam musze upchnąć przewód z hamulca :D
Najwyżej weme i go skróce i zostawei tak jak jest bo inaczej będzie ciężko
co myślicie ?
No napisałem pzed chwilką o tym , i jak w takim przypadku rozwiązać problem z pierwszymi odcinkami pancerza ????
Bo wtedy gripy musiałyby być na odwrót a tego się zrobić nie da :D
U mnie w biku linka od tylnej przerzutki idzie po prawej, hamulca po lewej a przedniej przerzutki po środku. Więc jest tak jak chłopaki mówią, puść ją po prawej.
EDIT:
Pierwszy odcinek pancerza możesz trochę skrócić i zagiąć do przelotki po prawej, nie widze tutaj problemu, bo jak pasowało po lewej to i po prawej powinno pasować.
Ale nie ma problemu jak pancerz z gripa po prawej wchodzi do przelotki na pancerz po prawej ? Nie ma z tym problemu w praktyce ?
Gość Gość
Witam :)
Byłem w meridzie żeby mi korbe przykręcili i widziałem jak tam jest porpowadzone , i w końcu poprowadziłem standartowo , a 2 odcinek omija z prawej na lewą tylne widełki :)
Pewnie, że nie ma z tym prablemu. Po co robić wszystko na skos, jeżeli przerzutka jest po prawej i grip jest też po prawej to po co linka ma iść po lewej?
Może się mylę, ale chyba lepiej jak linki są na skos, bo wtedy nie będą się tak "wiły" przy skręcaniu kierownicą, ale ja mam mnie roboty bo mam tylko tylnią przerzutkę i tylni hamulec to może nie powinienem się odzywać :( .
Pozdrawiam.
