[Amortyzator] Sr Epicon- jakie prawidłowe ciśnienie ?
Jak to amorek z 2012 to jeszcze nie ma tabel ciśnień, u mnie pod 84kg pompuje 80psi ,ale lubię twardsze amorki.
Zakres w tabeli jest duży.
Nie ma innej rady niż ustawienia pod siebie.
Ja jeżdżę przy wadze 75kg - 90-100psi,czyli kompletnie inaczej niż Kosma.
Swoją drogą, ostatnio zacząłem troche kombinowac z ustawieniami tlumienia i zastanawiam się nad pewną kwestią.
Aby amorek był czuły na drobne nierówności, ale nie dobijał na tych większych powinienem ustawić duże ciśnienie i małe tłumienie kompresji, czy własnie duże tłumienie a niższe ciśnienie?
Tłumienie to to, jak szybko amorek wraca "do góry" - nie ma wpływu na to jak głęboko amorek się chowa.
Jeśli chcesz by amorek był bardziej czuły (a jednocześnie nie dobijał) to musisz dopompować komorę negatywną - jeśli takową posiadasz - bo ja niestety nie :(
Strasznie twardy musi być , wybiera jakieś mniejsze nierówności?
To, jak szybko wraca, to tłumienie powrotu. Pytałem o tłumienie kompresji. A komorę negatywną masz, tylko bez osobnego zaworu ;)
... no fakt - się rozpędziłem.
Zatem jeśli posiadasz tłumienie kompresji (nie wiem, o jakim amorku mowa) to prawdopodobnie to tłumienie kompresji "wolnej" - to odwrócone tłumienie powrotu - mówiąc najprościej. Tłumiąc amorek nie dobijesz go na dropach ale też może być problem z czułością.
Bardziej zaawansowane jest tłumienie kompresji szybkiej. Mówiąc krótko: przy wolnym działaniu amorek ugina się tak samo jak bez tłumienia (czytaj: duża czułość) dopiero przy szybkim działaniu (skok na hopie) zadziała nam tłumienie i spowoduje mniejsze ugięcie. Czyli amorek wybiera drobne nierówności ale jednocześnie nie dobija na dropach.
PS.
Epicony miały tłumienie kompresji ???
Epicony kompresji nie mialy ;)
negatywnej komory takze nie... ta role pelni sprezynka ;)
wiec nie rozumiem skad sie kolega wyzej urwal... bo to temat o Epiconie jednak.
Mój Epicon RLD tłumienia kompresji nie posiada. Natomiast nie wiem czy wersja LOD tego nie ma? Blokada skoku wersji LOD ma tylko 2 położenia? Zablokowany i odblokowany czy jakieś pośrednie również?
Ja jeżdżę głównie w Wielkopolsce, Lubuskim, czyli raczej płasko.
Wybierać wybiera, ale pewnie gorzej niż przy niższym. Najważniejsze, że tak nie buja.
Na 2012 rok Epicony (X1) dostały nowe tłumiki. X1 LO-RC, X1 TA-LO-RC, X1 RL-RC i X1 TA-RL-RC posiadają regulację tłumienia wolnej kompresji oraz oczywiście powrotu.
Zaś stare tłumiki, w wersji LOD pozwalały na bardzo, ale to bardzo, szczątkową regulację tłumienia kompresji.
Oczywiście posiada również pośrednie, te zaś wyraźnie wpływają na prace widelca. Przynajmniej u mnie, żeby znów nie było. Inaczej bym nie pytał ;]
