[hamulce] Dziwny problem z elixirami cr
karoltoma
Witam , mam dziwny problem z avidami ELIXIR cr, ostatnio odpowietrzałem cały hamulec i zrobiłem wszystko tak jak należy, działa bardzo dobrze ale jak odwrócę na chwile rower do góry nogami i postawie go z powrotem na koła to potem wpada klamka hamulca i żeby znowu działał muszę go pod pompować parę razy i nie wiem co jest nie tak...
A czy po podpompowaniu działa wszystko ok? Jeśli tak, to czemu się tym przejmujesz, przecież nie jeździsz do góry kołami ;)
W poprzednich hamulcach - AJ3 - miałem analogiczną sytuację, nie nazwałbym tego problemem, jest to ogólnie znany fakt.
n4k5 ajeżeli zacznie strzelac mu suport gdy będzie mocno deptał w korby to poradzisz mu aby delikatniej naciskał?
Nie odpowietrzyłeś dostatecznie dobrze hamulców
Napisano · Ukryte przez mrmorty, 2 Kwietnia 2012 - burackie teksty
Proponuję zacząć czytać posty do samego końca i nie robić osobistych wycieczek.
W zimówce mam Juicy 3 które reanimowałem miliard razy i taki problem nigdy nie występował więc albo nauczysz się odpowietrzać hamulce albo przestaniesz pisać głupoty
Skoro Avidy są wypełnione na szczelnie płynem to pozycja roweru nie może mieć wpływu na działąnie hamulca ...
To że miałeś do czynienia z takim przypadkiem moze oznaczać ni mniej ni wiecej że przeprowadziłes / ktoś przeprowadził źle procedure odpowietrzania na obu zestawach.
Pozostawienei bąbelka powietrza w klamce może powodować dokładnie efekt jak z opisu ... rower do gory nogami bąbelek smiga do przewodu w strone zacisku ... rower na koła babelek wraca do klamki .
Moje Elixiry R działąją zawsze tak samo.
Pozdro
