[shimano br-m765] spadek siły hamowania po odpowietrzeniu
Lukaz
Cześć,
piszę po raz pierwszy więc chciałbym się przywitać:
Jestem Łukasz mam 30+ lat i mieszkam w Warszawie
Po przejechaniu około 10-12 tys km na moich hamulcach xt zauważyłem objaw miękkiej klamki w tylnym hamulcu więc postanowiłem go odpowietrzyć i wlać nowy olej (oryginalny shimano).
Wszystko zrobiłem z godnie z instrukcją z wątku http://www.forumrowe...-poziomu-oleju/ obejrzałem też parę filmów instruktażowych na youtube.
Klameczka teraz chodzi bardzo ładnie, jest sztywna i szybko łapie ale niestety hamulce prawie w ogóle nie hamuje :/
Siła hamowania spadła drastycznie, w zasadzie nie jestem w stanie zablokować tylnego koła naciskając klamkę trzema palcami!
Wcześniej robiłem to bez problemu jednym palcem.
Przy pierwszej jeździe po wymianie płynu hamulec bardzo słabo hamował i strasznie piszczał więc pomyślałem sobie, że pewnie zabrudziłem klocki olejem.
Odtłuściłem tarczę odtłuszczaczem ProGold Degreaser & Wash i wymieniłem klocki na nowe (ashima półmetaliczne).
Hamulce przestały piszczeć ale nadal nie hamują.
Ma ktoś z kolegow jakis pomysł na przywrócenie siły hamowania? Czy może mam zbierać na nowe hamulce :-)
pozdrawiam
Łukasz
Zacznę od końca. Mam takie hamulce z 2006 roku i niedawno pozbyłem się takiego problemu jak twój. Zrobiłem kompletny serwis zacisków z wymianą uszczelek, wymieniłem przewody SMBH90 i zalałem nowy olej shimano. Po tym zabiegu klamka łapie szybko i jest twarda. Przed serwisem klocki metaliczne M06 i tarcze jakieś shimano też nie chciały hamować. Po serwisie okazało się że też nie hamują pomimo odtłuszczania. postanowiłem je wypalić, nagrzałem piekarnik do 250st, wstawiłem tarcze i klocki. Zapominając o nich na ponad godzinę, więc trochę przesadziłem (tarcza zrobiła się żółta a klocki fioletowe :) ) Po tym zabiegu zablokowanie koła nie sprawia problemu jednym palcem. Klocki które kopiłeś nie wiem jakiej są jakości ale miałem do czynienia z metalicznymi klockami ashimy i to była tragedia a nie hamowanie. Proponuję zakupić klocki XTR M06 i wypalić tarcze. Musisz być pewny że nie cieknie Ci z pod tłoczków bo ja wymieniałem właśnie uszczelki z tego powodu.
Moje też nie wyglądały na tłuste ale nie hamowały, w tarczy są otworki jeśli olej się w nie dostał i przykleił się tam osad z klocków to może brudzić tarcze. Jak wypalisz klocki i tarcze to daj znać jakie efekty.
Wypaliłem klocki, wyczyściłem tarcze i poszedłem pojeździć,
Było nieźle, hamulec działał prawie tak dobrze jak przed odpowietrzaniem, następnie 2 dni nie jeździłem.
Niestety jak wyszedłem po tych 2 dniach przerwy na rower, to okazało się, że hamulec znowu nie hamuje :/
Może mam jakąś nieszczelność i olej wypływa przy tłoczkach?
Nie mam pomysłów co z tym zrobić.
Tak jak kolega pisze jak są ślady od oleju na klockach to masz uszczelki w zaciskach do wymiany, koszt jednej uszczelki to 10zł x 4 sztuki daje 40zł plus wysyłka. Jak potrzebujesz porady jak je wymienić to służę pomocą.
Sprawdziłem dziś klocki.
Są całe w oleju od strony tłoczków :/
Przyczyna nie działających hamulców odnaleziona. Ciekawi mnie tylko ten dziwny zbieg okoliczności: tłoczki zaczęły ciec po odpowietrzeniu hamulców?
Zastanawiam się czy jest sens wymieniać uszczelki? Może się zawsze okazać, ze to nie wina uszczelek, tylko np. tłoczek jest porysowany.
W związku z tym chyba kupie cały zacisk. Koszt troszkę większy ale w komplecie będę miał od razu nowe klocki.
Myślałem o czymś takim:
http://www.bikestacj...Path=681_26_209
Mam tylko pytanie czy taki zacisk będzie pasował do moich klamek dual control?
pozdrawiam
Łukasz
Za 44zł masz uszczelki tu http://www.velotech.sklepna5.pl/towar/239/uszczelki-do-tloczkow-hamulcow-hydraulicznych-shimano.html tłoczki można drobnym papierkiem zpolerować i na bank hamulce będziesz miał jak nowe. Te zaciski co podałeś to 326zł z kiepskimi klockami żywicznymi i przystosowane do klamek z servo wave.
Dlaczego tłoczki miałyby się porysować? Uszczelki na 90%. Sam to przerabiałem, choć wycieki były bardzo małe, ale co jakiś czas hamulec tracił sporo na sile. Na szczęście miałem klocki metaliczne i wypalanie pomagało, w przypadku klocków żywicznych czy półmetalicznych to lipa jest po zalaniu ich płynem. Szkoda kupować nowy zacisk, kup uszczelki i może klocki metal i będzie git ;).
Za 44zł masz uszczelki tu http://www.velotech....ch-shimano.html tłoczki można drobnym papierkiem zpolerować i na bank hamulce będziesz miał jak nowe. Te zaciski co podałeś to 326zł z kiepskimi klockami żywicznymi i przystosowane do klamek z servo wave.
Jesteś pewien, że nie pasują? Bo gdzieś przy nich widziałem opis, że pasują do wszystkich klamek z wyjątkiem saint.
A wymiana uszczelek jest trudna? Jak patrze na konstrukcje hamulca to wydaje mi się, że może być to dosyć kłopotliwe :-)
Właśnie zobaczyłem w cenniku jakiegoś serwisu rowerowego:
Wymiana uszczelek w zacisku hamulca hydraulicznego 90 zł
pozdrawiam
Łuaksz
Masz jednoczęściowe zaciski więc dobranie się do głebiej osadzonego tłoczka i uszczelki będzie wymagało niezłej gimnastyki. Uszczelki mają kwadratowy przekrój z rowkiem i mają taką wredną skłonność do wywijania się w złą stronę przy wkładaniu :) Jest to upierdliwe ale jak najbardziej do zrobienia.
Będziesz oczywiście potrzebował klucza żeby rozkręcić zacisk, nie wiem czy to jest torx czy coś nietypowego.
A to że zaczęły cieknąć po odpowietrzeniu rzeczywiście jest dziwne.
Jest taka instrukcja ale do innych zacisków, ja u siebie wymieniłem uszczelki bez rozkręcania zacisku, za pomocą płynu wypchnąłem jeden tłoczek wymieniłem uszczelkę, osadziłem tłoczek i za pomocą drutu miedzianego go związałem, drugi tłoczek wypchnąłem za pomocą powietrza i też wymieniłem uszczelkę, do wymiany uszczelki przyda się wykałaczka lub patyczek do szaszłyka. http://www.rowerowepodhale.eu/index.php/warsztatmenu/145-serwis-tarczowek-shimano-br-m535
Jest taka instrukcja ale do innych zacisków, ja u siebie wymieniłem uszczelki bez rozkręcania zacisku, za pomocą płynu wypchnąłem jeden tłoczek wymieniłem uszczelkę, osadziłem tłoczek i za pomocą drutu miedzianego go związałem, drugi tłoczek wypchnąłem za pomocą powietrza i też wymieniłem uszczelkę, do wymiany uszczelki przyda się wykałaczka lub patyczek do szaszłyka. http://www.rowerowep...shimano-br-m535
Zamówiłem uszczelki.
Ciekawe czy dam radę wymienić :-)
Niestety nie, jest nietypowy na 5 ramion :)
Ja obszedłem się bez klucza, fakt że ciężej będzie powietrzem wypchnąć ten drugi tłoczek ale dasz radę. Ja użyłem do tego małej pompki rowerowej i otworu na wentyl prestę i wyciągnąłem przewód z klamki. Odkręć zacisk od ramy i widelca, po wypchnięciu jednego tłoczka spuść olej do jakiegoś naczynia (łatwiej pójdzie jak ustawisz klamki poziomo i otworzysz zbiorniczek wyrównawczy). W razie rys na tłoczkach polecam papier wodny 1500 i 2500 i na mokro polerować aż złagodnieją rysy. Te uszczelki co podałem są trochę szersze od oryginalnych więc można spokojnie polerować i na pewno starczą na dłużej niż oryginalne. Po wymianie uszczelek odpowietrzanie i zalanie nowym płynem. Proponuję sposób odpowietrzania przez zalewanie płynu od zacisku przez odpowietrznik w stronę klamki i zbiorniczka.
  • 4 tygodnie później...
