[Hamulce tarczowe] HAYES Stroker Ryde Comp kilka pytań
Lukaszsolo
witam więc tak jak w temacie napisałem mam kilka pytań do hamulców hydraulicznych "HAYES Stroker Ryde Comp Hydraulic Disc"
1 jaka jest siła tych hamulców po dotarciu czy będą dobrze hamować ze mną co ważę 103kg? :P
2 mam te hamulce od 50km i przedni praktycznie nie robi różnicy w hamowania ale tylny trochę lepiej?
3 ile trzeba docierać te hamulce ?
4 i czy klamka hamulcowa powinna chodzić twardo? (bo u mnie chodzi dosyć ciężko)
Pozdrawiam :)
Tu masz temat o stroker ryde może to pomoże [tarczówki hydrauliczne] Hayes Stroker Ryde - Forum Rowerowe - doświadczenia, rowery, dyskusje sklepy rowerowe, giełda rowerowa
1. Według mnie przy moich 72 kg i tarczy 180mm siła była wystarczająca, do ideału daleko było. Ale powinny dać rade, ja miałem model z 2008. Ty masz pewno nowszy więc może coś poprawili.
2. Zależy jak używasz więcej hamujesz przodem czy tyłem.
3. Nie pamiętam ile moje się docierały, nie miałem wtedy licznika rowerowego.
4. Ogólnie to w tych hamulcach klamka chodzi dość ciężko. Gdyby chodziła miękko i się zapadała do kiery to znaczy że zapowietrzone.
Ja ważę 72kg, miałem te hamulce(jako seryjne w rowerze...) i były gorsze niż dobrze ustawione V-brakei...
1. Nie, nie będą nigdy zadowalające >> lepiej kupić najtańszy model shimano który będzie 100 razy silniejszy.
2. Z powodu małej mocy przód ledwo hamuje >> tył można zablokować praktycznie każdym hamulce więc po jakimś dotarciu mogło się trochę poprawić.
3. Do "docelowej" siły docierają się na kilku zjazdach lub po 200-300km normalnej jazdy >> siła raczej się już nie poprawi.
4. Klamka hamulcowa chodzi tak sobie. Hamulce Avida, Formuli, Shimano chodzą dużo lżej. Ale nie wiem co rozumiesz przez twardo >> jest w nich minimalny opór ale jak faktycznie ciężo się zaciska klamkę to coś jest nie tak...
Mam nowy (2011) model, ważę 60kg, jeżdzę all-mountain i rekreacyjnie XC
1. Dotarte i czyste (!) są naprawde bardzo silne, żadne v-ki nie mają startu
2. Bez problemu wyrzuca przez kierownice nie tylko mnie ale też dużo cięższych kolegów
3. Potwierdzam o docieraniu.
4. Działają na pewno lepiej niż wszystkie tektro i niskie modele shimano, nie wiem na jakim szrocie jeździł kolega nademną.
Dodam też że na tarczach 180, przy konkretnych i szybkich zjazdach w okolicach bielska, hamulce wykazują bardzo znikomą tendencje do przegrzewania.
Ja miałem model 2008... może coś w nich poprawili na 2011. Kolega ma 2009 i też zyskały przydomek Hujesów...
Za to wiem jak hamują proste i tanie shimano u kolegów i były 100 razy lepsze... o Tektro nie pisz bo to sh*t i też polecam dobre V-brakei(tylko przejedź się na czymś porządnym).
btw. Suche i czyste to każde dobrze hamują ale hamulec ma działać też w złych warunkach pogodowych.
Może to Ty nie jeździłeś na porządnych hamulcach >> ale Strokery nie mają nawet 1/100 siły Formuli The One(mam je teraz) lub podobnych.
Sory ale kilku dalszych znajomych też je kupiło i określiło najgorszymi tarczówkami w tej cenie. Brak modulacji i brak możliwości kontrolowania ich jednym palcem to naprawdę punkty ujemne dla tarczówek.
Może w nowszych modelach coś poprawili, ale ja mając model z 2008 muszę stwierdzić że były to najgorsze hamulce jakie miałem. Zero modulacji, działanie w systemie on/off, notoryczne przegrzewanie się na zjazdach. Przy tarczach 180 mm siła wystarczająca na wagę 72kg. Obecne hamulce przy tarczach 160mm i mojej wadze około 78kg mają kilka razy więcej siły i bardzo dobrą modulację.
Miałem tak w przedniej tarczy, odtłuscilem tarcze benzyna ekstrakcyjną (polecam robić to na zewnatrz), a potem jeszcze przetarłem klocki delikatnie drobnym papierem sciernym i tez odtłuscilem.
Po dotarciu zylety jak wczesniej.
Edit: ja ten czarny pasek (mniej wiecej w centralnej czesci tego co trze) zmyłem zupełnie tą benzyną i chyba tylko to jest gwarnacja sukcesu)
Teoretycznie przy metalicznych powinna być większa siła hamowania, ale gorsza modulacja hamulca. Zależy jakiej firmy klocki się zamiennie stosuje.
Raczej odwrotnie. Półmetaliczne szybciej się docierają, hamują lepiej, ale za to szybciej schodzą. Jeśli w góry, sporo zjazdów, to zdecydowanie metaliki. Jeśli raczej jazda XC, to półmetaliki wystarczą.
Witam.
Jako posiadacz Hayesów Dyno Comp (od stycznia 2012) - które montowane są standardowo w rowerze Trek Cobia 29" 2012 (klocki żółte) - chciałbym wtrącić swoją opinię. Ważę 110 kg + waga roweru + różne akcesoria wychodzi ponad 130 kg... A mieszkam w podgórskim terenie, więc nie ma w okolicy prostej równej drogi...
- Tarcze 6 cali standardowo zamontowane w tym rowerze sa zbyt małe (przynajmniej z przodu) - i mimo że siła hamowania jest nawet znośna, to grzeją się tak że przy niektórych zjazdach czuć smród palonej okładziny. Niestety jak sie zagrzeją to hamowania zero...
(przykladowo ostatnio jechałem krętym zjazdem 2 kilometry i 180m w dól, więc nie tak ostro... na koniec to prawie zelówkami musiałem hamować)
- Czas docierania - u mnie dopiero po okolo 100 km bylo ok (tak, odtluscilem je specjalnym preparatem do tarcz) - z czego 1/3 to zjazdy. Pozatym problemy z wycentrowaniem oraz zacinającym sie tłoczkiem hamulcowym. Dopiero zdjecie mechanizmu i "rozruszanie" tloczka rozwiazalo problem.
- Są dosyć głośne podczas mocniejszego hamowania (charakterystyczny turkot)
- Dozowanie siły hamowania ok - wszystko z czuciem - rower nie staje dęba
- Praca manetek nieco gumowata - choć są twardsze niż v-brake
- Obecnie przejechane mam okolo 300 km na rowerze - pogoda nie dopisała - a klocki przednie wygladają w 1/5 zużyte...
Podsumowanie - w poprzednim rowerze V-brake i na klockach "czewonych z Decathlonu" hamowanie bylo prawie tak samo skuteczne jak w tych dyno-compach, ale nie mialy fadingu. Więc Hayes Dyno Comp z tarczami 160mm tylko na lekki teren i lekką osobę.
Teraz zamówiłem tarczę 8 cali na przod - zamienię, potestuje i dam znać - tarcza 160 na tyl powinna byc ok.
Użytkuję te hamulce (moje Ryde pochodzą z 2011) i mam o nich bardzo złe zdanie. Siła hamowania jest bardzo przeciętna - dobre V-ki są dużo mocniejsze. Do tego ten model jest bardzo awaryjny - sam borykałem się z cieknącym tłoczkiem (wymiana uszczelek i tłoczka). Teraz mam problem miękkiej klamki i braku hamowania mimo że hamulec wygląda na odpowietrzony.
Zamierzam pozbyć się tych pseudo-hamulców co i tobie doradzam.
Dziś walczyłem ze zmianą tarczy w Dyno Comp na większą: 6 na 8 cali (pisze o nich bo są niemal identyczne jak ryde comp) i gdybym wiedział ile z tym roboty to chyba bym w shimano zainwestował :) Założenie tarczy i dystansu na posta to pikuś - kilka minut łącznie ze zdjęciem koła a potem zaczynają się schody:
- zasadniczym problemem są zawieszające się /ciężko chodzące/ tłoczki (jeden nie chciał odbijać na sprężynie - dopiero po kilkukrotnym ściąganiu mechanizmu i klocków ze sprężyną działa w miare ok) ale dalej leciutko trą. Stara tarcza była bardziej starta i wydaje mi się że klocki muszą się uleżeć do nowej pozycji...
- ale na plus - tarcza się mniej grzeje - a skuteczność hamowania podobna jak dotarte 6 cali ;) więc obiecująco...
Pozostaje je jeszcze dotrzeć ale to w weekend pojadę na kilka zjazdów.
Pytanie - do posiadaczy Hayesów - jak to z tłoczkami u was? czy z przebiegiem tłoczki zaczynają lepiej chodzić? (ja niecałe 400 km mam - ale sporo zjazdów)
Bo ja najpierw walczyłem z tyłem (od nowości) - teraz się dorarły i jest ok. Ale przód chodził na starej tarczy perfekt a po zmianie to jakiś kosmos...
