[rower] Kross Level A2 2012 vs Kross Level A2 Disc 2011 vs Kross hexagon x6 2012 - pomoc w wyborze
herrpeter
Witam wszystkich,
Szukam możliwie najlepszego roweru w przedziale cenowym do 1700-1800 zł. Najczęściej będę jeździł po nieskomplikowanym
terenie z szutrowymi drogami i pagórkami, ale na pewno kilka razy do roku przymierze się na jedno-dwu-dniowe wyprawy
w góry.
Temat rowerów jest dla mnie nowy i trudno mi jest określić które komponenty są najlepsze.
Chciałbym wybrać spośród poniższych modeli:
- Kross Level A2 Disc (2011) --> http://www.kross.pl/pl/2011/mtb-xc/level-a2-disc
Rama 26" ALU 6061 Kolory czarny/biały Rozmiar 17" , 19" , 21 Widelec SR Suntour XCM-V3 DLO Tylny amortyzator - Ilość biegów 24 Przerzutka przód Shimano Altus FD-M310 Przerzutka tył Shimano Alivio RD-M430 Hamulec przód Shimano BR/BL-M445 160mm Hamulec tył Shimano BR/BL-M445 160mm Dźwignie hamulca Manetki Shimano Alivio SL-M410 Korby Shimano FC-M311 Suport Thun GO(A)L Łańcuch Shimano CN-HG40 Kaseta / Wolnobieg Shimano Alivio CS-HG40 Piasta przód Joy Tech D041DSE; Joy Tech D142DSE Piasta tył Opony Impac Trailpac Obręcze Kross R Disc Kierownica MTB-AL.-110BT Wspornik kierownicy TDS-C41-8 Wspornik siodła SP-235 Alu Stery - Siodło San Marco Ponza Power Chwyty Pedały - Waga 14,2
- Kross Level A2 (2012) --> http://www.kross.pl/pl/2012/mtb-xc/level-a2
Rama Aluminium Lite Kolory Czarno-biały mat, srebrno-czarny mat Rozmiar S, M, L Widelec Suntour XCM V3 RL (skok 100mm, zdalna blokada) Tylny amortyzator Ilość biegów 24 Przerzutka przód Shimano Altus M310 Przerzutka tył Shimano Alivio M430 Hamulec przód Tektro V-brake Hamulec tył Tektro V-brake Dźwignie hamulca Tektro Manetki Shimano Alivio M410, 8 biegów Korby Shimano Altus M311 Octalink 42/32/22T Suport Shimano Alivio BB-ES25 Octalink Łańcuch Shimano HG40 Kaseta / Wolnobieg Shimano Altus HG31-8 11-32T Piasta przód Joy Tech 802DSE 36H Piasta tył Joy Tech 751DSE 36H Opony Schwalbe Rapid Rob PP 26"x2.1" Obręcze KROSS V-brake (Aluminiowe, podwójna ścianka) Kierownica KROSS Sport Components (Aluminiowa, niski wznios, 31,8mm) Wspornik kierownicy KROSS Sport Components (Aluminiowy, ahead, 31,8mm) Wspornik siodła KROSS Sport Components (Aluminiowy, 27,2mm) Stery VP A41AC półzintegrowane Siodło Selle Royal Seta Custom Chwyty KROSS Pedały Aluminium/Nylon Waga 13,99 kg w rozmiarze S (z pedałami)
ale zastanawiałem się także nad:
- Cube Aim (2012) --> http://www.skiteam.pl/rower/Cube/Aim-V-Brake-2012/
- Kross Hexagon X8 (2012) --> http://www.kross.pl/pl/2011/mtb/hexagon-v8
- Giant Revel 3 Disc (2012) --> http://www.bikeman.pl/rower-gorski-giant-revel-3-disc-2012-p-1460.html
Będę wdzięczny za wszelakie podpowiedzi, jestem również otwarty na polecenia innych modeli :)
Z góry dzięki i pozdrawiam wszystkich!
Piotrek
Gość voytec
Najlepszy w tym zestawieniu jest chyba Cube Aim. Dalej Level A2 v-brake (nie wiem czemu umieściłeś w propozycjach wersję na tarczach skoro przekracza twój budżet o 119pln) i hexagon X8. Gianta ma najsłabszy osprzęt na bank lepiej wziąć Hexagona niż ten rower.
Podsumowując. Jeśli chcesz dobry rower o niekoniecznie sportowej geometrii to najlepszy będzie Cube.
Kross Level A2 (2011) znalazłem w przecenie za 1650 zł :)
Dzięki wielkie za odpowiedź, zawężam swój wybór do Cube'a i Level A2
mi się jednak wydaje że lepszy ten A2 , chodzi mi o osprzęt , wiem że to nie są najwyższe półki ale jednak jest on lepszy iż u cube'a
Gość voytec
Aim i A2 mają praktycznie te sam szpej mają ale nie będę się kłócił.
Dokładnie wszystko właściwie na tym samym poziomie. Wybór powinien być dokonany na podstawie ceny i designu....
Jeśli zamierzasz jeżdzić rekreacyjnie,to ten model bym polecił.Napęd 27 biegowy,rama bardziej turystyczna.Hamulce tarczowe,prawda mechaniczne,można w przyszłości wymienić na hydrauliczne,jak te nie dadzą rady.
Gość voytec
BR-M445 (Deore) są hydrauliczne i nie hamują jakoś specalnie źle. Są nawet całkiem dobre.
W tym modelu są hamulce tarczowe M 416,mechaniczne,też Shimano.
Aczkolwiek ja nie mam wielkich zastrzeżeń do hamulców tarczowych mechanicznych.Dobrze wyregulowane działają bardzo dobrze,na pewno lepiej od tanich V.
Gość voytec
Szczegół zrobił różnicę. Autor postu pisze X8 a link do V8 (2011) który jest na deorkach.
Wydaje mi się, że wybór powinien być paść na rower na którym się najlepiej będzie czuł, a design i różnice w cenie rzędu 100-500zł to drugorzędna sprawa.
Gość voytec
Stówa może różnicy nie robie ale pięć (przy rowerze za max 1800) tak. A Cuba polecam nie tylko ze względu bo wychodzi taniej tylko dlatego że ma rekreacyjną geometrię jak Hex X8. To że jest tańszy od A2 nie ma dużego znaczenia.
Witam ponownie i dziękuję za wszystkie sugestie.
Mój wybór padnie zapewne na Cube'a, dlatego że wspomniany Kross A2 (2011) jest dostępny tylko na 19-calowej ramie.
Sprawdzę to jeszcze jutro lub pojutrze, ale obawiam się że moje 171 cm wzrostu to trochę za mało na tą ramę :unsure:
Mam jeszcze jedno pytanie - czy jest sens dopłacać 300 zł za wersję z tarczówkami Shimano BR-M445,
czy wersja z v-brake'ami w zupełności wystarczy?
Nie chciałbym dopłacać za chwyt marketingowy.
Pewnie w błocie, deszczu i śniegu jeździć nie będziesz bo szkoda roweru. Więc nie warto dopłacać. ;)
W najbliższym czasie nie, ale zakładam że błoto i deszcz mogą wejść w grę (jednak nie za często i pewnie nie po bagnie ;))
Jeśli rower zajadę - trudno, to znaczy że wsiąknąłem i trzeba na coś bardziej zaawansowanego ;)
szkoda kasy.....v-brake też hamują a tania tarczówka będzie lepsza tylko w dyscyplinie oddawania pozytywnej odpowiedzi na pytanie czy masz tarczówki ;) lepiej wrzuć pieniążki do świnki i pomyśl o lepszych tarczach za jakiś czas
Witam,
Decyzja niemal podjęta, ostatnie moje pytanie dotyczy kolejnej opcji: Kross Level A4 (2011):
Rama 26" ALU 6061
Rozmiary 17" , 19" , 21"
Biegi 27
Przerzutka przód Shimano Alivio FD-M431
Przerzutka tył Shimano Deore RD-M591
Manetki Shimano Alivio SL-M430
Korba Shimano Alivio FC-M430 Octalink
Suport Shimano BB-ES25
Łańcuch Shimano CN-HG53
Kaseta Shimano Alivio CS-HG30
Piasty Joy Tech D041DSE; Joy Tech D142DSE
Opony Schwalbe Smart Sam 26x2,1
Obręcze Mach 1 EXE Disc
Kierownica MTB-AL-101BT
Wspornik kierownicy TDS-D347B-8 FOV
Wspornik siodła SP-209 Alloy
Waga 13,8
Czy wypada on lepiej w porównaniu do Cube Aim?
Cena jest niemal identyczna (thxn dla Tomka za podesłanie linków do sklepu ;))
  • 1 miesiąc temu...
Dziś kupiłem A2 na tarczowych(hydraulicznych) za 1600 i bardzo się oplaca, polecam ten rower zamiast innych( przedewszystkim te z 2012 bo to przepłacanie za to ze to nowy rocznik)
Hexagon X8 jest dostepny tylko z ramą 17 bo w hurtowniach i innych slepach juz ich niema
