Yeton Napisano 20 Marca 2012 Napisano 20 Marca 2012 Szukam informacji o różnicy szerokości między kasetami 7 i 8/9 w milimetrach. Znalazłem wiele tematów o tym, że szerokości są różne, ale nigdzie nie znalazłem szczegółowych wymiarów.
lyndowss Napisano 20 Marca 2012 Napisano 20 Marca 2012 7 i 8 mają takie same, a 9 i 10 inne. Przeczytaj to http://www.forumrowerowe.org/topic/105487-kompedium-kompatybilnosc-napedow-78910-s/
Andrew Napisano 21 Marca 2012 Napisano 21 Marca 2012 Kolejna bzdura. 8,9,10 - te kasety mają tą samą szerokość. 7 - jest węższa od powyższych o około 3-3,5mm. Niestety teraz nie jestem w stanie tego dokładnie policzyć. Pamiętam, że aby zamontować kasetę 7s na bębenku 8/9/10, trzeba było dołożyć podkładkę "międzykoronkową" od kasety 8. Zrobiłem tak, lecz był pewien luz i musiałem nieco zeszlifować krawędź bębenka.
zekker Napisano 21 Marca 2012 Napisano 21 Marca 2012 Tabela na dole powinna pomóc w oszacowaniu: http://www.wrower.pl/sprzet/kasety/kasety.php
Yeton Napisano 21 Marca 2012 Autor Napisano 21 Marca 2012 Tabela na dole powinna pomóc w oszacowaniu: http://www.wrower.pl...sety/kasety.php Dzięki, z tabeli odległości między zębatkami wynika, że różnica to 3,4mm. Pytanie czy jakaś kaseta ma podkładki podobnej grubości. Na allegro znalazłem podkładkę 3,30 i to wymagałoby piłowania bębenka, czego chciałbym uniknąć. Wolałbym piłować podkładkę.
rzymo Napisano 21 Marca 2012 Napisano 21 Marca 2012 Możliwości jest kilka, np. podkładka z kasety 9rz (~2,6mm) + 1mm metalowa. Dostajesz 3,6mm. Możesz także wykorzystać dystanse/podkładki od suportów HT2 (do niektórych są dołączane takie o różnych grubościach) - średnica pasuje.
Yeton Napisano 21 Marca 2012 Autor Napisano 21 Marca 2012 Możliwości jest kilka, np. podkładka z kasety 9rz (~2,6mm) + 1mm metalowa. Dostajesz 3,6mm. dokładnie taki zestaw przed chwilą wypatrzyłem Możesz także wykorzystać dystanse/podkładki od suportów HT2 (do niektórych są dołączane takie o różnych grubościach) - średnica pasuje. ciężko znaleźć same podkładki
lyndowss Napisano 21 Marca 2012 Napisano 21 Marca 2012 Kolejna bzdura. Racja, nie doczytałem i do końca nie zrozumiałem o co chodzi. Myślałem, że chodzi o skok manetki, czyli odległość pomiędzy poszczególnymi zębatkami. 7 i 8 mają ten sam skok, 9 ma mniejszy, a 10 jeszcze mniejszy. Jeżeli chcesz uniknąć piłowania, a chcesz założyć kasetę 7 rzędową na bębenek przeznaczony do 8,9 i 10 rzędów to zastosuj taki dystans. Ja mam jakiś plastikowy. W sklepie rowerowym dali mi za 2-3zł i pasuje, a luzu nie ma. Nie musiałem piłować bębenka i uważam to za spartański sposób. Najprościej kup jakąś zużyta zębatkę (jakąkolwiek, byle nie najmniejsza, bo ma ząbki zapobiegające dalszemu nasadzeniu), która jest przeznaczona do 7 rzędów i wstaw na sam koniec jako dystans. Potem ustawisz śruba L, żeby przerzutka tam nie zaciągała.
Mod Team michuuu Napisano 21 Marca 2012 Mod Team Napisano 21 Marca 2012 Taki zestaw: http://www.cyklotur.com/x_C_Sz2__T_podkladka-dystansowa-y11e03000_Y11E03000-SHIMANO.html?PT=53017998&PZTA=8&HNT=T&PD=53010960&WSZDZ=T http://www.cyklotur.com/x_C_Sz2__T_podkladka-dystansowa-y35764251_Y35764251-SHIMANO.html?PT=53019059&PZTA=8&HNT=T&PD=53010960&WSZDZ=T Razem 3,56mm
Marcjano Napisano 19 Kwietnia 2012 Napisano 19 Kwietnia 2012 Dziś właśnie założyłem kasetę 7 rzędową na bębenek 8 rzędowy wszystko działa pięknie. Dystans jaki jest potrzebny żeby nic nie trzeba było piłować ani kombinować to 4,3mm niestety nie znalazłem jednego o takim wymiarze trzeba dać metalowy 1mm kod Y11E03000 i z tworzywa 3,3mm kod Y35761331 do kupienia na allegro. Jeżeli ma ktoś starą kasetę można również zastosować zębatkę z kapslem każda zębatka+kapsel ma właśnie 4,3mm Sam długo szukałem rozwiązania i nic w necie konkretnego nie znalazłem więc podaję na talerzu
