[ korby ] Truvativ VS Truvativ która lepsza ?
Gość kikzz
Gość kikzz
Chce sobie zakupic korbe ale nie wiem jaka :/
na allegro zczailem cos takiego:
1. http://allegro.pl/item88632888_korba_truva...ussefelt_1.html
Korba rowerowa firmy TRUVATIV HUSSEFELT-1
Przeznaczenie: DH, DUAL,DIRT
Korba z aluminium AL-6061-T6, koronka stalowa, 44z
Mocowanie osi ISIS , korba w pełni rozbieralna.
Śruby mocujące w komplecie.
Korba posiada tuleje zapobiegającą zniszczenie gwintu
2. http://allegro.pl/item88659921_korba_truva...ussefelt_2.html
Korba rowerowa firmy TRUVATIV HUSSEFELT-2
Przeznaczenie:DH, DUAL, DIRT, 4X
Korba z aluminium AL-6061-T6, koronka aluminiowa,42z
Mocowanie osi ISIS , tuleja zapobiegająca zniszczeniu gwintów
Śruby mocujące w komplecie. w pełni rozbieralna.
no wiec roznica jest miedzy nimi w koronce :)
i teraz pytanie ktora bedzie lepsza, dluzej posluzy i nie pokrzywi sie i bedzie poporstu lepsza ????
prosze o jak najwiecej rad i o jak najszybsza pomoc :) z gory dziekuje i pozdrawiam
Roznica jest tylko w koronce i to dosyc istotna. Aluminiowa koronka pochodzi z wyzszego modelu holzfellera, czyli jest dosyc sztywna twarda i na pewno lekka :) . Jednym slowem doplacasz za blat :) . Zobacz w moim podpisie, akurat mam do sprzedania zestaw korba (Hussefelt) + suport, moze Cie to zainteresuje :) .
Gość kikzz
czyli sie lepiej oplaca doplacic ? :)
Gość kikzz
czyli wiem juz jaka wziasc ;)
tylko 2 pytanie
czy bedzie odczuwalna roznica w korbie z ramieniem 170 a 165 mm ??
bo nie wiem jaka wziasc bo sa w tej samej cenie wiec nie wiem a 165 maja wlasnie taka jak ja potrzebuje 38 z :)
wg mnie, to bierz z ramieniem 170. będzie ci latwiej balansowac i zachować równowagę.
a czy róznica będzie odczuwalna, tego ci niesetty nie powiem :<
Gość kikzz
a przez te 5 mm bede gorze jabalansowal ?? :>
jak bedziesz mial kola 24" to zdecydowanie wez 165 mm, bo mozesz drzec korbami o ziemi przy zakretach (to jeszcze zalezy od wysokosci na jakiej masz suport w ramie). A jesli masz krotki przod i 26" kolo, to tez 165 mm, bo mozesz haczyc nogami przy barspinach <_< . W kazdym innym wypadku wystarczy Ci 170 mm B) .
jak bedziesz mial kola 24" to zdecydowanie wez 165 mm, bo mozesz drzec korbami o ziemi przy zakretach (to jeszcze zalezy od wysokosci na jakiej masz suport w ramie). A jesli masz krotki przod i 26" kolo, to tez 165 mm, bo mozesz haczyc nogami przy barspinach :D . W kazdym innym wypadku wystarczy Ci 170 mm :P .
kolo 24" ale nie jestem jescze pewny :/ czy sie oplaca :|
a meridzie jak mialem to darlem pedalami przy zakretach :D ale sie przyzwyczilem i juz pozniej nie darlem
a suport w ramie nie wiem na jakiej wysokosci ( drag 2006 )
z przodu mam 26" kolo + nokian nbx 2,5
i sie zastanawiam czy np. dajac 24" x 2,6 / 2,7 / 2,8 nie bedzie zbyt nisko
doradzcie troche :D
przy tak duzych oponach, to raczej nie bedzie. Co do samego ukladu kol, to ja bym dal na Twoim miejscu 26 z przodu i 24 z tylu, bo to by ciutke moglo poprawic geo draga, ktora wiadomo troche lipna jest.
z przodu mam 26" :] + dj3 2004 i poprostu chcialem sie dowiedziec jakie kolo lepiej tam dac :)
no ale jak z ta korba 165 czy 170 w takim wypadku ?? :)
dalbym 24" do tylu a co do korby, to juz wedlug uznania, drag ma dlugi przod, wiec przy barspinach i xupie nie bedzie problemow, wiec dalbym 170 mm, przynajmniej bedziesz mial lepsze przelozenie sily przy pedalowaniu.
:lol: bez jaj przecież obie te koronki są z alu(nawet nazwa wskazuje) więc skąd niby tam stal się wzięła? W ogóle jakaś dziwna ta zębatka, mam na myśli stop sam mam hussefelt'a i mam al 7075, gość wciska gorsze zębatki.
Różnica 5mm jest niewyczuwalna, ja bym się nie zastanwiał nad długością tylko nad zębatką, też mam 38T i jest świetna.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
tam pisze duzymi KORONKA STALOWA !!! - 1
i pisze ten ALUMINIOWA w wersji 2 :)
a korba jest alumioniowa tu i tu :)
a mi chodzi o zebatke :D czytaj koronke :)
