Cox Napisano 11 Marca 2012 Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Witam, ostatnio z nudów "zaprojektowałem" jak własnoręcznie zrobić manetkę blokady do widelców manitou r7 Potrzebne rzeczy : - dźwignia manetki blokady na kierownice (może być RS pop lock) - trochę blachy miedzianej -lutownica do miedzi - wiertarka i małe wiertło - pilnik - mocna sprężyna (d~= 5mm, długość przed rozciągnięciem 2-3 cm) -cierpliwość http://img833.imageshack.us/img833/3746/338435231357fd503772o.jpg 1. robimy obejmę na koronę NA ZDJĘCIU NAPISAŁEM GOLEŃ, NIE CHE MI SIĘ JUŻ EDYTOWAĆ -wycinamy pasek z blachy, odpowiednich rozmiarów, owijamy do wokół korony, tak aby nie haczył o pokrętło - z dołu można skręcić go śrubką (dziurę wiercimy) -do obejmy przylutowujemy kawałek rurki miedzianej (na końcu trzeba go troszkę przygiąć na tyle żeby linka swobodnie chodziła, a pancerz nie wyleciał - pilnikiem robimy rowek na czerwonym pokrętle blokady (na linkę) w 1/2 wysokości - do rurki na obejmie przylutowujemy uszko do trzymania sprężyny odbijającej blokadę na razie tyle, wizualnie jest to na zdjęciu, mam nadzieje że osoby obyte trochę z techniką zrozumieją niebawem więcej szczegółów r7 nie mam, ale planuje kupić, wykorzystam manetkę pop lock RS proszę o opinie i ewentualne sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miskov17 Napisano 14 Marca 2012 Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Przydałby się choć podstawowy rysunek techniczny, bo tego painta to nawet trudno skomentować... Jak dla mnie jeden i dyskwalifikujący minus - cały mechanizm na wierzchu, trochę syfu i przestanie to to chodzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 14 Marca 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Z rysunku wydaje mi sie że średnice sie sporo różnią więc manetka od RSa nie będzie prowadziła do pełnej blokady, średnica od RSa ma 18mm u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadargo Napisano 14 Marca 2012 Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Trzeba porównać skok manetki i pokrętła. Średnica jeszcze nic nie mówi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 14 Marca 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 NO tak tu sie zgodzę, zapomniało mi sie o tym manetka pop lock ciągnie 21-22mm a pokrętło obraca sie o ok 120 stopni tak na oko. Wg autocada przy kącie 120 stopni cia linki wynosi 20mm wiec wartości podane przeze mnie są prawdopodobne, bo ni mierzyłem tego dokładnie poza srednicą pokrętła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadargo Napisano 14 Marca 2012 Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Kat również nic nie wnosi. trzeba zmierzyć długość drogi jaką pokonuje punkt na pokrętle maniacza. Dokładnie to 16mm. Linka nie biegnie po zewnętrznej średnicy tylko w podtoczeniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 14 Marca 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 kąt wnosi bo jeżeli u mnie wynosi 120 stopni a tam tyle samo a średnica jest kilka mm wieksza lub mniejsza zaraz jest inny ciąg linki i tak samo w druga stronę jeżeli pokrętło z mańka ma kąt pracy np 180 stopni (bo nie mam pojecia ile) to tez nie dobrze aaale moze wszystko sie zgra potrzeba w każdym bądź razie manetka od RSa ciągnie 21mm. to jest fakt i teraz trzebo go skonfrontować z pokrętłem od ABSu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
