dayus Napisano 11 Marca 2012 Napisano 11 Marca 2012 Czy ktoś próbował kiedyś podjąć się tego tematu? Na innym forum przeczytałem,że łożyska są dostępne. Ponoć Shimano zastosowalo jakieś znormalizowane,ale nie było szczegółów do tego przedsięwzięcia. U nas na forum nie widziałem takich informacji.
Mod Team Puklus Napisano 11 Marca 2012 Mod Team Napisano 11 Marca 2012 Nie wiem jak jest z kompaktami od shiamno ale ja rozbierając kompakta FSA były zwykłe 2 łożyska, podane był numery i o ile było to dostępny spokojnie można było je wymienić. Kompakt bardzo łatwo sie rozkłądał jaki składał.
colarz Napisano 12 Marca 2012 Napisano 12 Marca 2012 W związku z tym ze miałem troche wolnego czasu; Probowałem reanimowac suport octalink 109,5mm, bo mial minimalny luz, Myslalem ze jak rozbiore na czynniki pierwsze to wymienie lozyska i moze bedzie OK, ale skonczylo się na tym, że z wielkim trudem ; Ściągnąłem 'plastikowe oslony przeciw kurzowe' dodam ze na poczatku probowalem 'siła' ściagnąć , lecz po chwili, pod gorącą wodą z kranu , osłony plastikowe zmiękły i lekko zeszly , najgorzej jest na początku je ruszyć, Nastepnie jak juz mialem suport bez tych oslonek, Wymiękłem, nie wiedzialem co i jak gdzie odkręcać zeby dostac sie do łożysk, Więc wrzucilem do benzyny, przeplukalem, wypłukałem cały syf ze środka, przedmuchalem pod cisnieniem, i bez jakiejkolwiek mozliwosci dostania się 'głebiej' , wcisnąłem nowego smaru, i zlozylem z powrotem, luzu teraz nie wyczuwam, ale zapewne pojawi sie jak go zamontuje i zaczne go używać, Jeśli jest tu użytkownik co wymienił łożyska, to prosilbym o podzielenie sie informacja; Gdzie puknąc młotkiem? co i jak zrobić zeby nic nie popsuc,
M333 Napisano 1 Kwietnia 2012 Napisano 1 Kwietnia 2012 Suport sh octalink można rozebrać na części pierwsze. Łożyska są niewymienialne, uszczelnienia oporne. Poza tym sam proces jest dość skomplikowany, nie każdemu starczy cierpliwości aby dobrnąć do końca, a następnie bez defektu wszystko ponownie złożyć. Tak więc moim zdaniem operacja nie ma większego sensu. Na potwierdzenie zdjęcie: klik
